Anwendung LBS 19000605 Synology SNMP 0.4
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Ich denke es ging um den snmpwalk Befehl, den Micha genannt hatte.
    Dazu ist ein
    yum install net-snmp-utils -y
    notwendig.
    danke das hat gefehlt
      Teste mal auf deinem Edomirechner auf der Konsole, ob da was kommt:
      (das Passwort und die IP von deiner syno natürlich anpassen!)
      PHP-Code:
      snmpwalk -On -public -v 1 10.0.0.22 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1
      mit diesem command werden die daten aller hdds werden korrekt ausgegeben
        Ok, da muss ich bei Gelegenheit noch mal ran...
          Danke!!!
            Kannst Du mal den LBS testen?
            Zuletzt geändert von vento66; 09.02.2021, 19:46. Grund: Edit Anhang gelöscht
              ja mach ich gern, werd so gegen Mittag dazu kommen es zu testen
                leider keine Veränderung (wenn ich Alles richtig gemacht habe)
                > Logikbaustein hochladen
                > Projektaktivierung
                  mit dem lbs update kommen folgende error messages für alle hdds
                  Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000605.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 100 | Undefined index: Drive 2
                    Ja klar, da war sicher ein Kaffee zu wenig, hab den LBS nochmal aktualisiert...
                      Micha, von wo soll ich ihn runter laden? Vom offiziellen LBS repository, oder kopierst du die Testversion wieder hier im thread?
                        Der ist oben im Thread schon ersetzt.
                          ok, cool. Die Daten von hdd1 werden nun korrekt ausgegeben (ich habe zumindest hdd typ, staus und temp ausgelesen)
                            Von den anderen kommt nix?
                              Hi vento66
                              Same here. Ich sehe von meiner RS815+ auch nur die erste HD.
                              Echja: DSM 6.2.3-25426 Update 3
                              Zuletzt geändert von starwarsfan; 09.02.2021, 17:43.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Dsm4?
