LBS für easee Wallbox
    Super, vielen Dank. Ich kann den Fehler auf Anhieb nicht finden. I schaue mir es aber heute noch genauer an.
    Hast Du inzwischen die V2.0 am Laufen?
    Thomas
      Das Problem scheint der Editor zu sein womit das LBS erstellt wurde... Ich habe im Notepad++ alle Spaces durch Tabs/Blacks ersetzt und das LBS lässt sich laden...
      Zuletzt geändert von kobza; 04.07.2021, 16:46.
        Hallo zusammen
        Ich habe auch eine easee WB und soeben den LBS heruntergeladen.
        Import funktioniert zwar aber mit einer Fehlermeldung.
        Wenn ich den Baustein dann bearbeiten will. sehe ich folgende Fehlermeldung:
        PHP-Syntaxfehler: Parse error: syntax error, unexpected T_String in /usr/local/edomi/www/admin/lbs/19000215_lbs.php on line 93
        was hat das zu bedeuten, resp was müsste hier geändert werden?
        Danke für eure Hilfe
        Gruss Stefu
          Hab bei mir getestet, läßt sich hochladen.
          Getestet mit Cent OS 6.5
          Version 2 läuft bei mir (enthält Überschussladen). Muss aber noch etwas angepasst werden.
          Werde dazu aber nicht in der nächsten Zeit kommen.
            Zitat von beamlight Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen
            Gruss Stefu
            Hmm ja das habe ich auch
            CentOS 7 aber.
            ###[LBS]###
            function LB_LBSID($id) {
            if ($E=logic_getInputs($id)) < -- hier Zeile 92 ?
            $myEaseeCommand = 0;
            if ($E[1]['refresh']==1 ) {$myEaseeCommand = 1;}
            if ($E[7]['refresh']==1 && $E[7]['value']==1) {$myEaseeCommand = 2;}
            if ($E[7]['refresh']==1 && $E[7]['value']==0) {$myEaseeCommand = 3;}
            if ($E[8]['refresh']==1 && $E[8]['value']==1) {$myEaseeCommand = 4;}
            if ($E[9]['refresh']==1 && $E[9]['value']==1) {$myEaseeCommand = 5;}
            if ($E[10]['refresh']==1 ){$myEaseeCommand = 10;}
            if ($E[11]['refresh']==1 ){$myEaseeCommand = 11;}
            if ($E[12]['refresh']==1 ){$myEaseeCommand = 12;}
            if ($E[13]['refresh']==1 ){$myEaseeCommand = 13;}
            logic_setVar($id,1,$myEaseeCommand);
            //EXEC-Script starten:
            LB_LBSID_debug($E[1]['value'],1, "MyEaseeCommand = $myEaseeCommand");
            logic_callExec(LBSID,$id);
              Wie gesagt ich habe es zum Laufen gebracht alle Spaces ersetzt falls gewünscht kann ich die Version hier hochladen
                Ich tauche die Version mal zentral aus.
                  ctx das ist Zeile 2 im LBS Script
                    Hallo kobza
                    das mit dem Spaces löschen hat bei mir nicht geklappt, oder ich habe was falsch gemacht oder übersehen.
                    Wenn du mir deine Version mal schicken könntest, könnte ich das mal vergleichen um zu schauen was ich falsch gemacht habe
                    danke Gruss Stefu
                      also das ist die Fehlermeldung in centOS7
                      Zuletzt geändert von ctx; 08.07.2021, 18:38. Grund: php code entfernt.. .
                        alles klar, soll ich Dir meine zuschicken?
                        Thomas
                          Das wäre super, zur Zeit baue ich noch eine Version für den Gira X1, leider mit einem Reverse Proxy, X1 kann kein https…
                            Zitat von ctx Beitrag anzeigen
                            19000215_lbs.php
                            beginnt ab der Zeile:
                            PHP-Code:
                            ###[EXEC]###
                            zu zählen, auch wenn Du den LBS code 10 Mal hier postest, ändert sich daran nichts....
                              PHP-Code:
                              ###[EXEC]###
                              Dachte mir vielleich kann jemand helfen .. aber ich lasse es sein... verstehe zu wenig von dem.
                              Bin aber immer noch der Meinung dass das mit der Zeile nicht stimmt, also deine Aussage das die Zeile 92 ab [EXEC] beginnt.
                              Sonder die Zeile wird von ###[DEF]## her gerechnet.
                              Zuletzt geändert von ctx; 08.07.2021, 18:53.
                                Thomas
                                Ja bitte, vermute das liegt an meinem Editor. Ich habe keinerlei Probleme
