LBS19002165 - Alexa Smarthome Integration für Edomi
    Zitat von mttg Beitrag anzeigen
    meine EDOMI Installation läuft auf einem TimberWolf Server. Hier lautet die EDOMI URL http://192.168.0.1/proxy/edomi/avs_login.php
    In der "Allowed return URL" wird http://127.0.0.1/avs_login.php ausgegeben, somit läuft die Anmeldung ins Leere. Ein händisches Ändern ist nicht möglich.
    Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?​
    Hat jemand eine Idee? Wäre schade, wenn ich den LBS nicht nutzen könnte
      Und was ist wenn du deine URL mit 192... im Alexa Dev Portal einträgst?
        Habe ich mal hinterlegt.
        Wenn ich aber anschließend über die URL http://192.168.0.1/proxy/edomi/avs_login.php die AVS Daten eingebe und auf "Login with Amazon" klicke, werde ich auf http://127.0.0.1/avs_login.php umgeleitet, was natürlich nicht funktioniert.
        Mache ich etwas falsch?
        Nachtrag:
        Im Log erscheint:
        Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
        2022-11-30 18:40:08 489516 32258 debug LBS19002165 [v1.5]: Enabling login page
        2022-11-30 18:40:08 492549 32258 debug LBS19002165 [v1.5]: http://172.17.0.3/avs_login.php
        Zuletzt geändert von mttg; 30.11.2022, 18:42.
          philipp900 Hast du vieleicht noch eine Idee?
            Bei so einer speziellen Netzwerk Konstellation kann ich dir auch nicht helfen.
            Entweder musst du dich selber einlesen und verstehen was du dir da überhaupt gebaut hast und wie das läuft, oder auf eine Hardware umsteigen die mehr dem generell eingesetzten Standard entspricht.
              ich verzweifle grad an dem Alexa Gateway. Ich h​abe alles genau so gemacht wie in der Beschreibung hinterlegt, allerdings bekomme ich zum Schluss immer die eine Fehlermeldung von Amazon. Habt ihr eine Idee woran das liegt bzw. was ich anders machen muss?
                Hi
                Tja, wenn wir wüssten was genau "die eine Fehlermeldung" ist...
                Kind regards,
                Yves
                  Bei mir wird das Bild angezeigt, dass ich mit reinkopiert hatte. Habe es jetzt nochmal als Anhang hinzugefügt
                    Guten Morgen,
                    das hatte ich gestern auch. Bei mir hatte es die "Allowed URLs" im Security Profil nicht gespeichert. Die war leer. Hab die dann nochmal eingetragen und es ging.
                    (Anleitung Seite 3).
                      Ich habe den LBS schon länger erfolgreich für die Lichter im Einsatz.
                      Kann ich mit dem LBS eigentlich auch Temperaturen ausgeben?
                      Habe in den Zimmern MDT-Schalter mit Temperatur und diese auch im System.
                      Meine Kinder würden jetzt gerne die Zimmertemperatur über die Alexa abfragen.
                        Ich habe die Bausteine um Temperatursensoren und Fensterkontakte ergänzt.
                        Die neuen Versionen sind im DL-Bereich zu finden.
                          kann man den Baustein parallel zum Baustein 19002243 - Alexa AVS Reloaded nutzen?
                          Der baut ja wohl auf einer alten Version von diesen hier auf.
                          Hätte auch gerne die Fensterkontakte bzw. CONTACT_SENSOR.
                          Derzeit nutze ich noch den Baustein 19001201 parallel zum 19002243 für den CONTACT_SENSOR. Würde aber gerne den 19001201 abschalten und diesen dafür zusätzlich nutzen.
                          thx
                          Oliver
                            @Gecko: Dazu müsste ich die Funktionen in der 2243 implementieren. Aktuell bin ich mit dem HUE-LBS beschäftigt. Aber kann ich gerne auf die Todo-Liste nehmen.
                            philipp900: Wollen wir die beiden LBS nicht irgendwie mergen ?
                              @sipiyou: Ja super danke, ich warte gerne noch etwas.
                                kann man die Registration wieder zurücksetzen? Leider ist wohl was schiefgelaufen.
                                jetzt kann ich bei beim VoiceService das Produkt nicht löschen. Es kommt beim löschen zu folgender Fehlermeldung.
                                This product cannot be deleted
                                This product Edomi has 1 devices registered against it and hence cannot be deleted.
                                Before you can delete this product, please de-register the devices associated with this product.
                                was kann ich machen? Ein Gerät kann ich nirgendwo finden.​
