LBS19002165 - Alexa Smarthome Integration für Edomi
    Hallo
    ich wollte mich heute mit dem KBS 19002165 beschäftigen und erhalte beim Versuch, ein neues Product im Alexa Voice Service anzulegen, folgende Fehlermeldung:
    At this time, you are unable to register new AVS Products
    Kennt das jemand und hat Erfahrung, ob das nur temporär sein könnte?
    Wimpf
      Zitat von wimpf Beitrag anzeigen
      Hallo
      Erhalte die gleiche Meldung, ergänzende Info:
      Alexa Voice Service (AVS) developer tools are no longer generally available for Alexa Built-in. Please visit the Works with Alexa program if you are interested in building devices that connect to Alexa.​
        Hat das Problem jemand lösen oder umgehen können? Ich komme an der Stelle auch nicht weiter.
          Falls noch jemand hier mal suchen sollte. Der Entwickler des LBS hat mir geschrieben, dass ​​​​​​Amazon die Funktion einschränkt hat.
          Wenn man sie nicht bereits zuvor aktiviert hatte, kann man sie nicht mehr aktivieren.
          Daher kann man jetzt mit dieser Lösung nicht mehr starten.​
