Microinverter APSystems YC600 / QS1 - Anbindung an EDOMI?
    So das auslesen funktioniert endlich. Ich hab einfach nicht im Sinn gehabt, dass die Verkabelung beim Flashen des CC2530 anders ist als beim Betrieb.
    Ich hab trotzdem mal noch 1-2 Fragen an dich mfd
    Ich konnte über den Json-String bisher nichts auslesen. In der "ECU" ist Mosquitto aktiviert. Werde heute mal noch übers Terminal testen, ob die MQTT Nachrichten ankommen. Muss aber nochmal fragen, was du als Trigger für den LBS19000933 benutzt?
    Zudem kommen mir die ausgelesenen Werte nicht plausibel vor, das muss ich aber nochmal beobachten, wenn die Sonne ordentlich scheint.
    Mfg
    Christian
      ...was man halt als LBS Trigger so nimmt. Es kommt in erster Linie auf die eigenen Anforderungen an.
      Bspw. System KO 25.
      Zitat EDOMI Hilfe:
      Trigger: Fünfminütlich -- : (00/05/10/15/.../55):00
      Alle 5 Minuten um -- : (00/05/10/15/.../55):00 Uhr wird dieses KO auf 1 gesetzt (z.B. zum Triggern einer Logik).
      Gruß -mfd-
      KNX-UF-IconSet since 2011
        Also nur ein zeitlicher Trigger, ok. Dachte du triggerst das anders.
        Schau dir mal bitte meine Statistik an. Ich hab teilweise am Tag Ereignisse wo die Energie bei 0 ist. Power ist dann exorbitant hoch. Auch die Gesamtstatistik stimmt irgendwie nicht. Ich meine wäre schon wenn ich aus einer 460W Solarplatte so einen Ertrag bekäme, aber ich Zweifel das an. Hast du auch so Aussetzer? Bzw kannst dir erklären, warum die Gesamtstatistik so falsch ist? Am Empfang sollte es nicht legen. Zwischen Wechselrichter und CC2530 liegen nur 5m, eine Fensterscheibe und unter Umständen Raffstores.
        Mfg
        Christian
          Puh, keine Ahnung. Die Statistiken habe ich beim ESP32 allesamt nicht.
          Ich schicke nur die jeweils aktuellen Werte an EDOMI und eben den Tagesertrag. Bisher gab es da keine Auffälligketien. Der Tagesertrag wird von meinem WR (YC600) intern selbst berechnet und nur abgefragt.
          Gruß -mfd-
            mfd So seid gestern läuft nun alles. Es gab noch Fehler in der Software selbst, scheinbar war ich der erste User mit den DS3.
            Mittlerweile bekomme ich die Werte auch über MQTT an Edomi gesendet. Nun bin ich aktuell dabei zu überlegen, wie ich die Werte aufbereite.
            Der Wechselrichter bzw. die ECU gibt ja die aktuelle Leistung sowie die Tagesleistung aufsummiert an. Die kann ich so im Edomi ja grundsätzlich verwenden (z.B. über den 19000090). Nun kommt es aber vor, dass der Wechselrichter die Werte schon im Laufe des Tages auf 0 setzt (vermutlich wenn er unter die Produktionsgrenze kommt). Hast du das Problem auch? Wenn ja wie löst du das?
            Mfg
            Christian
              Bei der ESP Hardware mit YC600 habe ich damit keine Probleme. Die Werte werden auch noch bei Produktion im einstelligen Watt-Bereich ausgegeben.
              Ein Reset erfolgt dabei IMO erst (mitter-)nachts.
              Gruß -mfd-
                magst du mal die verschiedenen Rückgaben auf die URLS wie hier posten?
                Dann könnte ich mir das bzgl edomi-LBS schon mal anschauen während ich auf meine Hardware warte...
                OpenKNX www.openknx.de
                  Guten Morgen zusammen.
                  Ich habe einen ESP8266 mit dem CC2530 zusammen gebastelt und die Daten Soweit eingegeben.
                  Bezüglich der Seriennummer bin ich mir nicht sicher.
                  Es gibt eine Identification Nummer und eine Work Order Nummer. Beide funktionieren nicht und er verbindet sich nicht.
                  Was mache ich falsch ?
                    hast du den CC2530 mit der alternativen Firmware geflashed ?
                      Habbe vom letzten Update die Datei genommen (ESP-ECU-9_4)
                        Richtig ist die identification number.
                        Hast du beachtet, dass die Verkabelung beim flashen des CC2530 eine andere ist wie im Betrieb?
                        Mfg
                          Ja, da bin ich nach anleitung gegangen.Wurde auch als okay gemeldet.
                          Mein DS3 S ist neu mit der neuen Firmware. Kann es faran liegen ?
                          Zuletzt geändert von vento66; 30.07.2022, 10:03.
                            Die Meldung " Checking / initialyzing the zigbee radio..."
                            verschwindet auch, also müsste er das CC2530 auch finden ...
                            Oder hat das damit nichts zu tun ?
                              Was muss man in DOM. IDX eintragen ?
                                Weiß nicht ob die eps Software schon den DS3 unterstützt. Müsstest du mal lesen.
                                Dom Idx einfach 3 beliebige Zahlen. Zb 123. Die haben nix zu sagen.
                                Ps: Du kannst Beiträge auch editieren und musst nicht 3 Stück untereinander schreiben. Vollzitate sehen die Mods hier auch nicht gern.
