Microinverter APSystems YC600 / QS1 - Anbindung an EDOMI?
    Laut dem schon ...
      Das PAIRING scheint funktioniert zu haben.... The pairing succeeded, check the log
      Nur ich bekomme keine Daten.
        1. bist du sicher, das der WR um diese Uhrzeit schon produziert und auch was zum Senden hat?
        2. Hast du die korrekte Zeitzone eingestellt
        3. er empfängt nur aller 5 min, ansonsten kannst du nur mal über die Konsole einen manuellen poll abstoßen und das Log herauskopieren.
          Zu 1
          Ja, ich hatte zu der Zeit ca. 17 Watt Einspeisung.
          Zu 2
          Ja, die habe ich auch eingestellt
          Zu 3
          Habe es mit http://ip_esp?POLL=0 versucht, ohne erfolg
          Aber alle 10 Minuten erscheint das in der Konsole :
            Ich kann hier leider nicht weiterhelfen, ich hab die Software für den RPI. Vielleicht kann mfd ja was dazu sagen.
              Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
              magst du mal die verschiedenen Rückgaben auf die URLS wie hier posten?
              Entschuldige die Verspätung, Abfrage des Inverters erfolgt mit:
              http://IP.DER.ESP.ECU/get.Inverter?inv=x
              wobei "x" beginnend mit "0" den jeweiligen Inverter in der ESP-Oberfläche repräsentiert.
              Die Rückgabe sieht dann bspw. so aus:
              {"serial":"408000123456","freq":"50.0","temp":"31.6","avc":"235.7","dcv0":"32.9","dcc0":"2.6","pow0":"85.7","dcv1":"33.0","dcc1":"2.6","pow1":"86.2","energy":"1243.14"}
              Gruß -mfd-
              KNX-UF-IconSet since 2011
                Das deutet darauf hin, dass etwas mit dem Zigbee Modul nicht korrekt funktioniert.
                Es ist normalerweise so, dass der ESP das Modul resettet, wenn länger als 10min keine Verbindung zustande kommt.
                Häufiges Abfragen hilft nicht bei der Fehlersuche.
                Der Hintergrund ist, dass der ESP nur eine bestimmte Menge an Pollings pro Zeit verkraftet, vor allem bei mehreren Invertern. Dazu kommt, dass die Inverter (zumindest die YC600) ohnehin nur alle paar Minuten neue Werte bereitstellen. Zu häufiges Abfragen ist deshalb kontraproduktiv.
                Wenn das Pairing klappt aber sonst keine Daten ankommen, könnte auch das Update auf eine andere Version der ESP-Firmware die Ursache sein. Dann ggf. den ESP zunächst komplett löschen und danach neu flashen.
                Gruß -mfd-
                  {"serial":"702000029550","freq":"00.0","temp":" 000 .0","avc":"000.0","dcv0":"00.0","dcc0":"00.0","p ow 0":"0.0","dcv1":"00.0","dcc1":"00.0","pow1":"0. 0", "dcv2":"00.0","dcc2":"00.0","pow2":"0.0","dcv3 ":"0 0.0","dcc3":"00.0","pow3":"0.0","energy":"0.00"}
                  Das noch mal neu Flashen hatte ich schon gemacht. Auch den ESP habe ich neu aufgesetzt ...
                  Was meinst du mir anderer Version ?
                  Zuletzt geändert von tourer4778; 01.08.2022, 13:08.
                    Wenn bereits komplett neu geflasht wurde kann man Probleme durch Firmware(upgrade) wohl ausschließen.
                    Ansonsten mal direkt auf Github nachfragen. Vielleicht gibt es da beim DS3 noch spezielle Dinge zu beachten...
                    Gruß -mfd-
                      Okay, danke. Ich werde berichten
                        Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
                        Richtig ist die identification number.
                        Mfg
                        Nachdem die Anlage von meinen Eltern auch läuft, ist mir aufgefallen, das der DS3-S die gleiche Identification Number hat.
                        Ist das Normal ?
                        Ich habe die ID Nummer dann einfach mal im ESP geändert und er konnte sich auch verbinden, allerdings wieder ohne Werte.
                        EDIT
                        Also heute weiter probiert und siehe da, ohne das ich etwas geändert habe, hat es gleich funktioniert :-)
                        Kann man beim Wechselrichter NEUE Daten auch manuel abfragen ?
                        Ähnlich wie http://IP.DER.ESP.ECU/get.Inverter?inv=x ?
                        Zuletzt geändert von tourer4778; 09.09.2022, 08:30.
                          Was meinst du mit "neuen" Daten?
                          Wenn man den WR abfragt, dann liefert dieser die gerade aktuellen Werte zurück. Ansonsten müsste die Kommunikation ja vom WR ausgehen und dieser aktiv "neue" Werte senden.
                          Für den YC600 ist ein Abfrageintervall zwischen 2 und 5 Minuten sinnvoll, wie sich das mit dem DS3 verhält kann ich nicht sagen.
                          Gruß -mfd-
