Darstellung Grafana Chart
Nimm den Link für den iFrame und kopiere daraus die URL. Dann sollte kein Rand erscheinen.
Ich habe daran auch lange rumprobiert, aber ich bringe den Rand unten nicht weg. Verwende noch ein &kiosk in der URL und habe die Farben einigermassen aneinander angepasst. Ist nicht perfekt und nervt deshalb immernoch etwas
http://xxx:3000/d/7DIMMEnZk/xxx?orgI...ht&viewPanel=2&kiosk
- Likes 1
Super, der Tipp hat funktioniert... Jetzt wird es ohne Rand dargestellt....Zitat von McJameson Beitrag anzeigenNimm den Link für den iFrame und kopiere daraus die URL. Dann sollte kein Rand erscheinen.
Funktioniert der Link aus dem obigen Beispiel bei Dir nicht?
Bei mir steht letztlich als URL im EDOMI-Baustein "Bild-URL/Webseite" folgendes: http://192.168.1.48:3000/d-solo/bbeH...h=5s&panelId=4
Das funktioniert einwandfrei.
Ah jetzt funktioniert es
Für alle die später mal das gleiche Problem haben. Ihr müsst die Grafana.ini ändern
# set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
allow_embedding = true
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
# specify role for unauthenticated users
org_role = Viewer
- Likes 5
ich habe aktuell noch ein Problem mit dem Aufruf der Grafana Charts.
Ich habe meine Charts mit der Web-Adresse eingebunden:
http://cloud.domainname.net:3000/d-s...=now&panelId=6
Das funktioniert auch soweit ganz gut.
Wenn ich es auf die lokale IP ändere funktioniert der Aufruf nicht mehr:
http://10.1.1.57:3000/d-solo/9D6LxVp...=now&panelId=6
Grafana und Edomi sind auf dem gleichen Server.
Muss ich hier evtl noch weitere einstellungen in der grafana.ini vornemen?
Viele Grüsse
Eric
