Homeconnect Suite LBS 19002520-19002530
  • martinb07
    Ich bekomme seit ein paar Tagen immer "429 Too Many Requests sleep until 22:44:46" als Fehler.
    Der LBS läuft mit einer 1 an E1, eine Idee woran das liegt? Es gibt nur den einen HomeConnect LBS.
  • vento66
    Jetz bin ich etwas ratlos, an E2 / E3 hat sich am Ende kein Leerzeichen / Zeilenumbruch eingeschlichen?
  • BuBa
    vento66 Ist alles ganz genau so wie bei dir, nur das halt meine IP dort eingetragen ist.
  • vento66
    toddler Du bekommst nach dem Senden über EDOMI den Statuscode 204 zurück
    Homeconnect meint dazu:
    Once again, a response of 204 - No Content means it worked.
    Ich kann auch keinen Unterschied erkennen...
  • vento66
    Und in der Applikation passen die Einstellungen? Die IP muss ja bei Dir stimmen... Aber der Rest? Ich hab so gar keine Idee, wo es klemmen könnte. Keine Ahnung, ob es zwingend notwendig ist, aber dein homeconnect Gerät ist in der APP (IOS / Android) angelegt?
    Und in der Applikation ist 'OAuth Flow Authorization Code Grant Flow' eingestellt?
    Zuletzt geändert von vento66; 15.01.2022, 08:25.
  • BuBa
    Nutzt Du Docker oder ähnliches?
    Edit: die IP müsste auch in dem Text an A2 drin stehen, spart einiges an Sucherei.
    Docker oder ähnliches nutze ich nicht.
    In dem Text an A2 steht die richtige IP
  • toddler
    Ja, sollte eigentlich mit E14 =100 umzuschalten sein, zumindest ist 100 die manuelle Auswahl, und ungleich 100 eine der fixen Farben.
    Über die Eingabe von 32 bis 40 wechselt er in die "Farbauswahl" mit der gewählten Farbe.
    Zurück in die "Eigene Farbe" komme ich nicht mehr. Mit Eingabe von 100 in E14 kommt das:
    2022-01-14 21:58:58 574815 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:58:58 638319 20650 debug EXE19002522 [v0.23]: postdata: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259/settings/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor {"data":{"key":"BSH.Common.Setting.AmbientLightCol or","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColor .CustomColor"}}
    2022-01-14 21:59:01 706332 20650 debug EXE19002522 [v0.23]: Send header HTTP/1.1 204 No Content[CR][LF]Date: Fri, 14 Jan 2022 20:59:01 GMT[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]access-control-allow-origin: *[CR][LF]access-control-allow-methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE[CR][LF]access-control-allow-credentials: true[CR][LF]access-control-allow-headers: Authorization,Content-Type,Accept,Cache-Control,Last-Event-ID,If-Modified-Since,X-Requested-With,X-Events-Facade,User-Agent[CR][LF]referrer-policy: origin[CR][LF]x-frame-options: sameorigin[CR][LF]x-content-type-options: nosniff[CR][LF]x-xss-protection: 1; mode=block[CR][LF]api-gateway-service: api-gateway[CR][LF]hc-env: EU-PRD[CR][LF]x-vcap-request-id: 04b762ff-3e3d-4c8c-5a63-198533e0fc0b[CR][LF][CR][LF]
    Wenn ich über App zwischen der Reitern "Eigene Farbe" und "Farbauswahl" wechsle kommt im Log:
    2022-01-14 21:57:32 128287 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:57:32 193970 20572 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:57:32 194219 20572 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:57:32 194312 20572 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642193851,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"M ittelblau","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLig htColor.Color32","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
    2022-01-14 21:57:32 194377 20572 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:57:38 629776 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:57:38 691943 20591 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:57:38 692181 20591 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:57:38 692266 20591 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642193857,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"E igene Farbe","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightCo lor.CustomColor","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
    2022-01-14 21:57:38 692316 20591 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:57:42 199325 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:57:42 265091 20598 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:57:42 265362 20598 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:57:42 265429 20598 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642193861,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"M ittelblau","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLig htColor.Color32","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
    2022-01-14 21:57:42 265479 20598 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:57:45 152903 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:57:45 214914 20605 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:57:45 215138 20605 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:57:45 215219 20605 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642193864,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"E igene Farbe","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightCo lor.CustomColor","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
  • vento66
    Nutzt Du Docker oder ähnliches? Was steht bei Dir in der edomi.ini für eine IP vom EDOMI Rechner? Diese globale Variable wird für die Registrierung verwendet. Wenn Du es schaffst, schau mal in die /usr/local/edomi/www/data/redir.php.
    Dort sollte eine Zeile auftauchen die mit
    $postdata =
    beginnt. darin sollte
    &redirect_uri=http://DEINE_EDOMI_IP/visu/redir.php
    auftauchen. Wenn die IP nicht drinnsteht, muss ich dem LBS den Eingang 4 wieder spendieren.
  • BuBa
    Ich habe die Applikation vorhin erstellt. Auch schon zwei mal gelöscht und neu erstellt.
  • vento66
    Ist die Appplikation neu erstellt, oder eine schon etwas länger bestehende? Wenn es eine ältere ist, dann mal eine neue anlegen, da gibt es scheinbar Unterschiede bei der Registrierung.
  • BuBa
    Nabend zusammen.
    Ich bekomme leider nicht einmal den Server regestriert. Was mache ich falsch?
  • vento66
  • toddler
    Hm Mikrowelle? Davon wird aber auch nirgends ein Wort verloren….. Klingt spannend. Jetzt müssen noch die Zahlenwerte an E13 und E14 funktionieren..
    irgendwas meldet das per App zurück... müsste aber nochmal schauen was es genau ist.
    Ich habe mal in der App geschaut wegen der Beleuchtung.
    Wenn man dort auf "Farbauswahl" umstellt kann über E14 die Farbe geändert werden und mit E13 die Helligkeit.
    Mögliche Farben sind dann laut Auswahl:
    32 = Mittelblau
    33 = Warmweiß
    34 = Weiß
    35 = Kaltweiß
    36 = Rot
    37 = Orange
    38 = Gelb
    39 = Grün
    40 = Dunkelblau
    Diese sind dann mit E14 wählbar.
    Jetzt wäre noch die fragen ob das wechseln zwischen "Farbauswahl" und "eigene Farbe" auch über die API geht.
    2022-01-14 21:21:42 465127 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:42 526083 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:42 526329 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:42 526395 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191701,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"M ittelblau","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLig htColor.Color32","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
    2022-01-14 21:21:42 526441 18911 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:44 510850 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:44 570483 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:44 570700 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:44 570763 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191702,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"W armweiß","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLight Color.Color33","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
    2022-01-14 21:21:44 570808 18918 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:46 558284 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:46 618243 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:46 618494 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:46 618556 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191704,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"W eiß","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColo r.Color34","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:46 618599 18923 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:48 601540 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:48 661019 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:48 661268 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:48 661334 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191705,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"K altweiß","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLight Color.Color35","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:48 661380 18930 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:50 543256 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:50 603449 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:50 603676 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:50 603739 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191706,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"R ot","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColor .Color36","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:50 603785 18935 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:52 597676 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:52 657656 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:52 657888 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:52 657953 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191707,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"O range","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightCo lor.Color37","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:52 657998 18940 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:54 642297 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:54 701421 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:54 701642 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:54 701704 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191708,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"G elb","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColo r.Color38","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:54 701749 18947 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:56 586492 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:56 646228 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:56 646452 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:56 646516 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191709,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"G rün","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLightColo r.Color39","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"} 2022-01-14 21:21:56 646562 18952 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
    2022-01-14 21:21:58 634974 15334 debug LBS19002522 [v0.23]: call exec
    2022-01-14 21:21:58 694792 18959 debug EXE19002522 [v0.23]: Array E1
    2022-01-14 21:21:58 695019 18959 debug EXE19002522 [v0.23]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
    2022-01-14 21:21:58 695092 18959 debug EXE19002522 [v0.23]: {"items":[{"name":"Farbwahl und Helligkeit","timestamp":1642191711,"handling":"non e","uri":"\/api\/homeappliances\/SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259\/settings\/BSH.Common.Setting.AmbientLightColor","key":"BSH.C ommon.Setting.AmbientLightColor","displayvalue":"D unkelblau","value":"BSH.Common.EnumType.AmbientLig htColor.Color40","level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-LD88WMM66-68A40E521259"}
    Zuletzt geändert von toddler; 14.01.2022, 21:36.
  • vento66
  • toddler
    peinlich... hätte auch selbst mal drauf kommen können...
    Mit eine 1 auf E12 fährt die Haube aus und das Licht geht an. mit 0 fährt sie wieder ein.
    10 bis 100 auf E13 passiert nichts.
    1 bis 100 auf E14 passiert nichts (A21 bleibt auf "Eigene Farbe").
    Hex auf E15 ändert die Farbe
    Wenn die Anwahl der abgespeicherten Farben (E14) nicht funktionieren sollte wäre das nach meiner Auffassung mehr als zu verschmerzen...
    PS: was ich noch erwähnen wollte... einer der Backöfen hat auch eine Mikrowelle integriert falls hier auch etwas zu testen wäre.
