Baustein tauschen reicht. Die Basis und der ursprüngliche Branch sind identisch, d.h. du kannst die Sachen alle parallel laufen lassen, bis du die dann umgestellt hast.
Wichtig ist nur, dass du die vorher abmeldest, bevor du die über die Admin einpflegst.
AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
Hallo zusammen
ich habe den Baustein Alexa Smarthome Gateway v1.5 19002165 am laufen.
ich würde gerne umstellen auf AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243.
Muss ich die Geräte neu anlegen oder reicht es den Baustein zu tauschen?
auch den gabe es bei mir nicht.
Ich habe eine "amazon_avs.token" gefunden und diese gelöscht.
Danach konnte ich neue Anmeldedaten eingeben.
Warum auch immer, waren via ...\avs_admin.php noch alle Gerätezuordnungen vorhanden, obwohl ich die Dateien
avs_admin.php und
avs_login.php auch gelöscht hatte
Aber jetzt ist alles ok!
(Aber Multi-Gateway wäre schon noch ein super Feature für mehrere Accounts!
Vielen Dank und Grüße,
Sorry, hab bei mir im root-verzeichnis das Edomi-Verzeichnis verlinkt.
Das ist der richtige Pfad:
/usr/local/edomi/www/avs
cd /root/edomi/www/avs
ls -l
dort sollte "avs_login.txt" existieren. Diese einmal mit
rm avs_login.txt
löschen.
sipiyou Kurze Zwischenfrage:
Ich wollte einen anderen Account benutzen, sprich mit einem anderen Token.
Dazu habe ich den alten LBS gelöscht, den neuen LBS eingefügt, EDOMI neu gestartet.
Allerdings kommt unter http://192.xxx.xx.xxx/avs_login.php die alte Loginseite mit dem alten Token.
Muss ich da auf der Konsole etwas löschen, oder ist das jetzt fest gebranded?
Danke und Grüße,
Lio
Danke Dir, dafür habe ich größtes Verständnis.
Wie kann ich denn das Gateway auf den Amazon Account meines Sohnes umstellen, wenn ich das Gateway bisher auf meinen Account eingerichtet habe?
Ich nehme ja an, dass ich seinen developer benutzen muss, damit er Edomi in der Alexa als Gerät zugeordnet bekommt.
Danke und Grüße,
Lio
Moin,
hier müsste man eine zweite Instanz laufen lassen können. Der LBS unterstützt das aktuell so nicht.
Ich werd mir mal die nächsten Wochen paar Gedanken dazu machen, wie man das am sinnvollsten aufbohren kann - aktuell bin ich mit meiner PV und "intelligente" Ansteuerung der Wärmepumpe beschäftigt
Die Fehler in der Log entstehen, weil manchmal über die API die jeweiligen Felder nicht existieren - hier schmeisst PHP eine Warnung aus, ist unschön, aber hat nichts mit einem wirklichen Fehler zutun. Auch hier schau ich mir das "irgendwann" demnächst an.
ich habe schon erfolgreich das Gateway am laufen.
Mein Sohn bekommt jetzt auch seine Alexa und ich würde gern für sein Zimmer die Alexa-Steuerung ermöglichen.
Das aber am liebsten mit seinem Account um die Befehle nicht unnötig lang zu machen ("Mach das Licht in Markos Zimmer an", sondern "Mach das Licht an")
Kann ich dafür ein zweites Gateway in Edomi einfügen oder gibt es andere Möglichkeiten das umzusetzen?
Danke und Grüße,
Lio
Zitat von Zaschii Beitrag anzeigen
Hat sonst niemand diesen Fehler (siehe Post #95)?Code:2022-03-18 17:00:03 723335 ? 10263 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 311 | Array to string conversion ERROR 2022-03-18 17:00:03 724479 ? 10263 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1043 | Array to string conversion ERROR 2022-03-18 17:14:03 604696 ? 30122 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1551 | Undefined index: clean_count ERROR 2022-03-18 17:14:03 605478 ? 30122 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1552 | Undefined index: records ERROR 2022-03-18 18:00:01 970313 ? 25815 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-18 18:00:01 970866 ? 25815 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 09:06:11 191879 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 09:06:11 193280 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 09:26:34 489698 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 09:26:34 490328 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 09:26:39 757574 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 09:26:39 758073 ? 4937 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 15:27:00 794904 ? 14010 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-19 15:27:00 796107 ? 14010 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
Ja, ich hab das auch (erfolgreich ignoriert bisher)
vg André
Zitat von Zaschii Beitrag anzeigenIch habe immer mal wieder folgende Fehler im log, kann aber nicht sagen dass irgendetwas nicht funktioniert...
Bereits bekannt?
Hat sonst niemand diesen Fehler (siehe Post #95)?Zuletzt geändert von Zaschii; 20.03.2022, 18:49.
Hallo Leute,
habe heute einen ziemlich dummen Fehler gemacht und alle Geräte aus der Alexa gelöscht (96). Wollte eigentlich nur all Szenen löschen die da irgendwie mit aktiviert wurden. Jetzt werden die Geräte aus dem Baustein nicht automatisch gefunden, ich müsste alle öffnen und neu abspeichern. Durch das Verhalten, dass man immer wieder auf der ersten Seite landet ist das ziemlich nervig. Gibt's da einen Workaround?
Was eigentlich nicht hierher gehört. Obwohl ich den HUE Skill deaktiviert habe, habe ich alle meine HUE Lampen auch über den HUE Skill in der App (nach dem Geräte suchen), kann mir jemand sagen wie ich den Skill komplett weghängen kann?
2022-03-08 12:10:58 360893 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-08 12:10:58 361340 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-08 12:18:09 237476 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 488 | Undefined index: endpoint ERROR 2022-03-08 12:18:09 237668 ? 29953 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 532 | Undefined index: endpoint ERROR
Bereits bekannt?
Machst du keinen init-scan auf die Werte?
Würde ich empfehlen.
Der Aktor sollte die Werte ja noch kennen.
