Über den "Portainer"-Umweg kann man schon die Docker-Volumes nutzen aber über die Syno eigene Oberfläche nicht. Die Volumes können zwar angelegt werden sind aber über die Syno Oberfläche nicht sicht und nutzbar. War selber erstaunt wieviele "Kartei-Leichen" ich an Docker-Volumes hatte von der ganzen Testerei die dann über Portaniner sichtbar wurden. Portainer ist auch als Docker verfügbar und läuft stabil.
Edomi im Docker-Container - RockyLinux (x86_64 & aarch64)
Da ich ja leider die Edomi Verzeichnisse leider nicht nach "außen" zugreifbar machen kann, die Frage wie ich ein File in meinen Edomi Container kopieren/hochladen kann?
Ich versuche das Import/Export Script von phillip999 in den Ordner /usr/local/edomi/www/ zu kopieren. Ich bin per docker exec -it -u root edomi-prod /bin/bash in den Container gewechselt aber bekomme es nicht hin das File von meinem Windows Rechner in den Container hochzuladen
Hallo Thomas
Warum sollte das nicht gehen? Genau dafür ist ja ssh im Container installiert...Zitat von Sargon Beitrag anzeigenDa ich ja leider die Edomi Verzeichnisse leider nicht nach "außen" zugreifbar machen kann
In dem Fall hast Du sogar zwei Möglichkeiten.Zitat von Sargon Beitrag anzeigen
1. Du kannst die Datei direkt in den Container kopieren:
2. Wenn Du den ssh-Port beim Initialisieren des Containers gemappt hast, kann Du die Datei via ssh resp. scp (bspw. WinSCP) in den Container kopieren.Code:docker cp <datei> edomi-prod:/usr/local/edomi/www/
Zuletzt geändert von starwarsfan; 24.01.2023, 17:24.Kind regards,
Yves
So jetzt hab ich mich auch mal an die Migration meines Containers auf der Syno gemacht.
Container läuft schon mal problemlos. Jetzt eine blöde Frage zur Migration der Inhalte, kann ich direkt ein Backup des alten Systems einspielen oder nur die Projektdatei einspielen und dann alle LBS wieder von Hand hochladen?
viele Grüße
MarkusZuletzt geändert von markus1780; 03.02.2023, 18:10.
hier stand Quatsch...Zitat von stadiaut Beitrag anzeigenautomatisch beim Hochfahren gestartet
Hi
Und was hat das mit dem Docker-Container zu tun? Wir sprechen hier nicht von LXC oder ProxMox...Zitat von madmaxx Beitrag anzeigenDatacenter > LXC Container > *Edomi* > Options > Start at boot > yes
Kind regards,
Yves
- Likes 2
Danke für das Update.
Ich war vorgestern noch auf Version 02.02 von Edomi und habe nun endlich mal upgegraded.
Dabei habe ich die Anleitung natürlich nicht ganz genau gelesen, sondern einfach die alte Portainer-Config verwendet
und nur das Image ausgetauscht, was natürlich nicht geklappt hat.
Für alle die das gleiche machen, in kurz nochmal die notwendigen Updateschritte:- portMapping 80:80 auf 80:88 umstellen
- portMapping für 8080 löschen
- die ENV-Variable 'WEBSOCKETPORT' löschen
... Der Effekt ist dann, dass die Admin-Oberfläche startet und erstmal alles gut aussieht. Die Visu kommt bis zum Login-Screen, zeigt dann aber eine endlose Warteanimation. In der Javascript Console sieht man erfolglose Versuche einen Websocket Port nach 8080 aufzubauen.
starwarsfan:
Die Anleitung unter https://hub.docker.com/r/starwarsfan/edomi-docker (welche ich meist als Referenz nehme, weil dort die Ports so schön aufgelistet sind) ist noch auf altem Stand. Da ist noch das falsche Portmapping und die WEBSOCKETPORT Env-Variable dokumentiert.
Kann ich irgendwo einen Pull-Request machen, um die Doku zu aktualisieren?
Beim stöbern im Github merke ich gerade, ich hätte die Github-Doku nehmen sollen, die ist aktuell und präzise
Auf Docker ggf. nur auf die GitHub-Doku verlinken, dann ist es keine doppelte Pflege des Textes?
Vielen Dank erneut für dieses Docker Image, es ist mir eine wahre Freude
- Likes 1
Hallo Stefan
Guter Hinweis, habe ich soeben entsprechend umgesetzt.Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigenAuf Docker ggf. nur auf die GitHub-Doku verlinken, dann ist es keine doppelte Pflege des Textes?
Freut mich zu hören.Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
Kind regards,
Yves
