ich würde gerne ein Popup erstellen, in dem ich bestimmte Aktionen gezielter steuern kann.
beispielweise möchte in der Visu auf ein Fenster klicken und in einem Popup sehen ob es aktuell geöffnet ist, wie die Rollladenposition ist und natürlich auch eingabeelemente haben wie die aktuelle Position einzustellen und Aktionen wie auf ab und stop zu haben.
Aktuell sehe ich da nur zwei Möglichkeiten, die mir beide nicht gefallen.
1. Ich erstelle für jeden Rollladen eine eigene Popup Seite. Dies klingt erstmal nach viel Arbeit. Ich könnte natürlich eine Seite erstellen und für jeden Rollladen kopieren, dann wäre ich vermutlich relativ schnell fertig, aber wehe ich entdecke einen Fehler oder möchte eine Funktion ergänzen, dann wird das viel Arbeit.
2. ich könnte beim Klicken auch ein Fenster ein KO auf die Fensternummer setzen und diese in der Logik wie einen Wahlschalter verwenden. Hat der KO den Wert 1, werden alle Informationen von Fenster 1 ausgelesen und Aktionen an dieses weitergeleitet. Das bedeutet allerdings erstmal recht viel Aufwand um das im Logikeditor zu bauen, dazu kommt der Nachteil, dass wenn mehrere Personen die Visu benutzen, der KO Wert durch die letzte Person überschrieben wird.
Übersehe ich hier eine trivialere Möglichkeit?
Gruß Sammy
Gruß Sammy
