Grafana und InfluxDB neben Edomi. Installation und Best Practice
Guten Morgen, auch ich habe immer noch Edomi laufen und wollte meine Datenarchive jetzt mal auf Influx umziehen. Hätte irgendwer von Euch den Logikbaustein nochmal für mich?
Danke und Grüße, Christian
Hi
Das ist nicht gerade die beste Idee. Genau deswegen sollte man besser weitere Container verwenden, als einen Container für mehrere Services zu missbrauchen...Zitat von GermanSniper Beitrag anzeigenHab auf meinem Server außer Edomi noch weitere Dienste installiert sodass ich nicht immer ohne weiteres die neuste Version des Images nutzen kann.
Zitat von GermanSniper Beitrag anzeigenAber wenn ich das richtig sehe reicht das Ausführen von : https://github.com/starwarsfan/edomi...sqludf_sys.sql
Danke für die Info. Dachte das ich schon die neuste Version habe, ist wohl nicht so. Hab auf meinem Server außer Edomi noch weitere Dienste installiert sodass ich nicht immer ohne weiteres die neuste Version des Images nutzen kann.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
Hi
Ja, gibt es. Die aktuelle Version des Images verwenden, siehe Changelog...Zitat von GermanSniper Beitrag anzeigenGibt es hierfür schon eine Lösung?
hab wohl das selbe Problem das der LBS für das einmalig schreiben funktioniert aber nicht die Archive welche an E7 konfiguriert sind. Nutze auch das LXC Template Version 2.03.7.
Hallo und gesundes neues Jahr miteinander!
Es gibt seit ein paar Minuten neue Versionen der LXC-Templates, siehe hier. Wer mag, bitte damit nochmal explizit prüfen, ob sich der Baustein jetzt anders resp. korrekt verhält.
ja genau!Zitat von Evolution100 Beitrag anzeigenwenn ich den Workaround nutzten würde und das Startdatum immer beim aktuellen Tag 00 Uhr lasse, dann datet er bereits geschriebene Datensätze nur ab und legt diese nicht irgendwie doppelt an, oder?
Sorry jonofe ich muss zur Sicherheit nochmal was fragen.. wenn ich den Workaround nutzten würde und das Startdatum immer beim aktuellen Tag 00 Uhr lasse, dann datet er bereits geschriebene Datensätze nur ab und legt diese nicht irgendwie doppelt an, oder?Zitat von jonofe Beitrag anzeigenJa könnte man so machen. Ist halt nur ein Workaround.
Ja, das Setup ist im Docker-Image und LXC-Container identisch.
Im Docker Container funktioniert doch der MQTT Publish Server, wenn ich mich richtig an die Diskussion erinnere, oder? Und dafür ist auch die MYSQL_UDF Library notwendig und wird ja m.W. schon im Image bereitgestellt. Wenn der also funktioniert, gäbe es zumindest keinen Grund bzgl. MariaDB Version, warum das mit dem Influx LBS nicht funktionieren sollte. Sind denn dieselben Installationen auch im Proxmox LXC Image mit drin?
Hallo miteinander
Ich habe den Verdacht, dass das an der wesentlich aktuelleren MySQL resp. MariaDB-Version liegt, ist das möglich?Zitat von jonofe Beitrag anzeigenDa ich selbst kein Proxmox einsetze kann ich leider nichts dazu sagen, warum die eigentliche Funktion nicht ausgeführt wird.
Liegt aber vermutlich daran, dass in mysql die Procedure oder der Trigger nicht ausgeführt wird.
jonofe Du könntest das lokal einfach in einem Docker-Container nachstellen, dort ist ja die gleiche Version installiert, wie im LXC-Template.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich kann gerne Tester spielen, aber mit meinem rudimentären Linux und MySQL wissen werde ich Dir nicht wirklich eine Hilfe sein können. Ich setzte erstmal auf den Workaround! Danke für die Hilfe und auch den LBS!
