19002577 Deye Sun aktualisiert nicht mehr
    habe den Baustein installiert und er läuft zunächst tadellos... Nach etwa 4-5 Tagen aktualisiert er aber nicht mehr bzw. Gibt keine neuen Werte mehr aus. Nach einem kompletten edomi Neustart läuft zunächst wieder alles ohne Probleme.
    Habe edomi 2.03 auf CentOS 6 als vm laufen.
    Der alternative Baustein Solarman API lässt sich nicht einspielen in edomi, ansonsten würde ich darauf ausweichen.
    Jemand eine Idee??
    Hi
    Zitat von Sascha1983 Beitrag anzeigen
    auf CentOS 6
    Das tote Pferd würde ich nicht mehr reiten wollen...
    ​Der alternative Baustein Solarman API lässt sich nicht einspielen in edomi, ansonsten würde ich darauf ausweichen.
    Und das heisst was genau? Screenshots? Fehlermeldung?
    ​Jemand eine Idee??
    Mit grosser Wahrscheinlichkeit zu altes System, siehe oben.
    Edomi-Backup herunterladen, neues System mit CentOS 7 aufsetzen, Backup einspielen.
    Oder gleich das Rocky-Linux Docker-Image bzw. LXC-Template verwenden...
    Kind regards,
    Yves
      Den Empfehlungen von Yves kann ich mich nur anschließen.
      Damit sollte sich der Solarman API LBS auch einlesen lassen.
      Diese Probleme kann ich bei mir bislang nicht beobachten.
      Was steht in den Logs?
      Wie oft wird der LBS getriggert?
        Log habe ich beim letzten Neustart aktiviert, kann ich gerne einstellen, sobald die Tage der Fehler wieder Auftritt.
        der lbs Wird alle 10 Minuten getriggert.
        CentOS7 hatte ich Mal angetestet vor zwei Jahren, da gab es aber noch ein paar Probleme mit meinen Bausteinen, weshalb ich bei 6 geblieben bin. Vielleicht mache ich mir die Tage doch Mal den Spass und setze es nei auf.
          So, auch nach einem Update für CentOS7 hat sich nicht viel verändert. Im Log taucht leider nichts auf. Letzte Aktualisierung 1.1.2023 - 14:15...
          Scheinbar kommt kein Response mehr... Wobei das gute Stück heute definitiv Online war.
          2023-01-01 14:10:00 614547 1808 debug EXE19002577 [v0.1]: URL: http://xxx:xxx@192.168.2.206/status.html (3470)
          2023-01-01 14:10:00 727070 1808 debug EXE19002577 [v0.1]: RESPONSE: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">[CR][LF][CR][LF]<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">[CR][LF]<head>[CR][LF]<style type="text/css">[CR][LF].in_body[CR][LF]{[CR][LF] margin-top:0px;[CR][LF] margin-left:0px;[CR][LF] margin-right:0px;[CR][LF] margin-bottom:0px;[CR][LF] background-color:transparent;[CR][LF]}[CR][LF].div_c[CR][LF]{[CR][LF] margin-left:50px;[CR][LF] margin-right:50px;[CR][LF] margin-top:50px;[CR][LF] margin-bottom:50px;[CR][LF]}[CR][LF].cu[CR][LF]{[CR][LF] cursorointer;[CR][LF]}[CR][LF].b[CR][LF]{[CR][LF] font-weight:bold;[CR][LF]}[CR][LF].lab_5[CR][LF]{[CR][LF] font-size:16px;[CR][LF] color:#666666;[CR][LF] margin-left:-20px;[CR][LF]}[CR][LF].lab_l2[CR][LF]{[CR][LF] float:left;[CR][LF] width:32%;[CR][LF] color:#666666;[CR][LF] margin-bottom:-2px;[CR][LF] font-size:14px;[CR][LF]}[CR][LF].lab_r2[CR][LF]{[CR][LF] float:left;[CR][LF] width:68%;[CR][LF] color:#666666;[CR][LF] text-align:right;[CR][LF] font-size:14px;[CR][LF]}[CR][LF].cl[CR][LF]{[CR][LF] clear:left;[CR][LF]}[CR][LF].line[CR][LF]{[CR][LF] height:1px;[CR][LF] background-color:#666666;[CR][LF] width:100%;[CR][LF] margin-top:5px;[CR][LF] margin-bottom:5px;[CR][LF]}[CR][LF].sp_5[CR][LF]{[CR][LF] height:5px;[CR][LF] width:500px;[CR][LF]}[CR][LF].sp_20[CR][LF]{[CR][LF] height:20px;[CR][LF] width:500px;[CR][LF]}[CR][LF].label[CR][LF]{[CR][LF] float:left;[CR][LF] width:50%;[CR][LF] color:#666666;[CR][LF] margin-bottom:-2px;[CR][LF] font-size:14px;[CR][LF]}[CR][LF].lab_r[CR][LF]{[CR][LF] float:left;[CR][LF] width:50%;[CR][LF] color:#666666;[CR][LF] text-align:right;[CR][LF] font-size:14px;[CR][LF]}[CR][LF].lab_l[CR][LF]{[CR][LF] float:left;[CR][LF] width:40%;[CR][LF] color:#666666;[CR][LF] margin-bottom:-2px;[CR][LF] margin-left:10%;[CR][LF] font-size:14px;[CR][LF]}[CR][LF].line_l[CR][LF]{[CR][LF] height:1px;[CR][LF] background-color:#666666;[CR][LF] width:450px;[CR][LF] margin-top:5px;[CR][LF] margin-bottom:5px;[CR][LF] margin-left:50px;[CR][LF]}[CR][LF].sub[CR][LF]{[CR][LF] display:inline-block;[CR][LF] width:16px;[CR][LF] text-align:center;[CR][LF]}[CR][LF]</style>[CR][LF]<script type="text/javascript">[CR][LF]var height=0;function fileText(id,value){if(document.getElementById(id)) {document.getElementById(id).innerHTML=value}}func tion changeFont(){reCon("main_div").style.fontFamily=wi ndow.parent.reFont()}function child_getH(){var nh=document.body.offsetHeight+100;if(nh<500||nh==n ull){nh=500}if(height!=nh){height=nh;window.parent .child_height(height)}}function reCon(id){return document.getElementById(id)}function ready(){try{window.parent.show_ifr()}catch(e){}chi ld_getH()}function show(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.d isplay=""}}function hide(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.d isplay="none"}};[CR][LF]</script>[CR][LF]<script type="text/javascript">[CR][LF]var webdata_sn = "2209160309";[CR][LF]var webdata_msvn = "";[CR][LF]var webdata_ssvn = "";[CR][LF]var webdata_pv_type = "";[CR][LF]var webdata_rate_p = "";[CR][LF]var webdata_now_p = "35";[CR][LF]var webdata_today_e = "0.30";[CR][LF]var webdata_total_e = "15.2";[CR][LF]var webdata_alarm = "";[CR][LF]var webdata_utime = "0";[CR][LF]var cover_mid = "4151607442";[CR][LF]var cover_ver = "MW3_15U_5406_1.471";[CR][LF]var cover_wmode = "APSTA";[CR][LF]var cover_ap_ssid = "AP_4151607442";[CR][LF]var cover_ap_ip = "10.10.100.254";[CR][LF]var cover_ap_mac = "EC:FD:F8:64:08:CE";[CR][LF]var cover_sta_ssid = "FRITZ!Box 7530 DA";[CR][LF]var cover_sta_rssi = "96%";[CR][LF]var cover_sta_ip = "192.168.2.206";[CR][LF]var cover_sta_mac = "E8:FD:F8:64:08:CE";[CR][LF]var status_a = "1";[CR][LF]var status_b = "0";[CR][LF]var status_c = "0";[CR][LF][CR][LF]function initPageText(){var list=window.parent.reList("status");fileText("st1" ,list["t1"]);fileText("st2",list["t2"]);fileText("st3",list["t3"]);for(var i=1;i<=27;i++){if(i!=14){fileText("tx"+i,list[i])}}changeFont();child_getH()}function upfold(v){if(document.getElementById("up_"+v+"_div ").style.display=="none"){show("up_"+v+"_div") ;reC on("p_"+v).innerHTML="-"}else{hide("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).inne rHTM L="+"}}function init_main_page(){var on=window.parent.reTip("1");var off=window.parent.reTip("2");document.getElementBy Id("cover_mid").innerHTML=cover_mid;document.getE l ementById("cover_ver").innerHTML=cover_ver;documen t.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=off; document.getElementById("cover_sta_status").innerH TML=off;if(cover_wmode!="STA"){document.getElement ById("cover_ap_status").innerHTML=on;document.getE lementById("cover_ap_ssid").innerHTML=cover_ap_ssi d;document.getElementById("cover_ap_ip").innerHTML =cover_ap_ip;document.getElementById("cover_ap_mac ").innerHTML=cover_ap_mac}if(cover_wmode!="AP" ){do cument.getElementById("cover_sta_status").innerHTM L=on;document.getElementById("cover_sta_ssid").inn erHTML=cover_sta_ssid;document.getElementById("cov er_sta_rssi").innerHTML=cover_sta_rssi;document.ge tElementById("cover_sta_ip").innerHTML=cover_sta_i p;document.getElementById("cover_sta_mac").innerHT ML=cover_sta_mac}if(webdata_sn==""){webdata_sn="---"}fileText("webdata_sn",webdata_sn);if(webdata _msv n==""){webdata_msvn="---"}fileText("webdata_msvn",webdata_msvn);if(web data _ssvn==""){webdata_ssvn="---"}fileText("webdata_ssvn",webdata_ssvn);if(web data _pv_type==""){webdata_pv_type="---"}fileText("webdata_pv_type",webdata_pv_type); if(w ebdata_rate_p==""){webdata_rate_p="---"}fileText("webdata_rate_p",webdata_rate_p+" W");if(webdata_now_p==""||webdata_now_p==0){web dat a_now_p="---"}fileText("webdata_now_p",webdata_now_p+" W");if(webdata_today_e==""){webdata_today_e="---"}fileText("webdata_today_e",webdata_today_e+" kWh");if(webdata_total_e==""){webdata_total_e="---"}fileText("webdata_total_e",webdata_total_e+" kWh");if(webdata_alarm==""){webdata_alarm="---"}fileText("webdata_alarm",webdata_alarm);if(w ebda ta_utime==""){if(document.getElementById("webdata_ sn").innerHTML=="---"){webdata_utime="---"}else{webdata_utime=value+window.parent.reTip ("5" )}}fileText("webdata_utime",webdata_utime);var st_en=window.parent.reTip("3");var st_dis=window.parent.reTip("4");var st_un=window.parent.reTip("41");if(status_a=="1"){ document.getElementById("cover_remote_status_a").i nnerHTML=st_en}else{if(status_a=="0"){document.get ElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_ dis}else{document.getElementById("cover_remote_sta tus_a").innerHTML=st_un}}if(status_b=="1"){documen t.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTM L=st_en}else{if(status_b=="0"){document.getElement ById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_dis}els e{document.getElementById("cover_remote_status_b") .innerHTML=st_un}}};[CR][LF][CR][LF]</script>[CR][LF]</head>[CR][LF]<body class="in_body" onload="init_main_page();">[CR][LF] <div class="div_c" id="main_div">[CR][LF] <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(1);child_getH();"><span class="sub" id="p_1">-</span><span id="st1" style="margin-left:3px"></span></div>[CR][LF] <div class="sp_5"></div>[CR][LF] <div id="up_1_div">[CR][LF] <div class="lab_l2" id="tx1"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_sn"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" id="tx2"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_msvn"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" id="tx3"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_ssvn"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" id="tx4"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_pv_type"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" id="tx5"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_rate_p"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx6"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_now_p" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx7"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_today_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx8"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_total_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx9"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_alarm" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx10"></div>[CR][LF] <div class="lab_r2" id="webdata_utime" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] </div>[CR][LF] <div class="sp_20"></div>[CR][LF] <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(2);child_getH();"><span class="sub" id="p_2">+</span><span id="st2" style="margin-left:3px"></span></div>[CR][LF] <div class="sp_5"></div>[CR][LF] <div id="up_2_div" style="display:none">[CR][LF] <div class="label" id="tx11"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_mid"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="label" id="tx12"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_ver"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="label" id="tx13"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_ap_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="ap_ssid">SSID</div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_ap_ssid"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="tx15"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_ap_ip"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="tx16"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_ap_mac"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] <div class="label" id="tx17"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_sta_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="tx18"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_sta_ssid"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="tx19"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_sta_rssi"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="tx20"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_sta_ip"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] <div class="lab_l" id="tx21"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_sta_mac"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line_l"></div>[CR][LF] </div>[CR][LF] [CR][LF] <div class="sp_20"></div>[CR][LF] <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(3);child_getH();"><span class="sub" id="p_3">+</span><span id="st3" style="margin-left:3px"></span></div>[CR][LF] <div class="sp_5"></div>[CR][LF] <div id="up_3_div" style="display:none">[CR][LF] <div class="label" id="tx25"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_remote_status_a"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] <div class="label" id="tx26"></div>[CR][LF] <div class="lab_r" id="cover_remote_status_b"></div>[CR][LF] <div class="cl"></div>[CR][LF] <div class="line"></div>[CR][LF] </div>[CR][LF] </div>[CR][LF] <script type="text/javascript">[CR][LF] initPageText();[CR][LF] ready();[CR][LF] </script>[CR][LF]</body>[CR][LF]</html>[CR][LF] (3470)
          2023-01-01 14:15:00 743489 7972 debug EXE19002577 [v0.1]: URL: http://xxx:xxx@192.168.2.206/status.html (3470)
            Wenn das Problem auftritt würde ich mal mit einem Browser die URL abrufen und mal sehen was dann passiert.
            Geht das Log denn danach weiter? Würde dann für mich eher drauf hindeuten, dass der WR dann nicht antwortet, warum auch immer.
              Wenn ich die URL aufrufe (solange es hell ist und der WR Online ist), bekomme ich auch eine Antwort.
              Die Solarman APP zeigt mir ebenfalls aktuelle Werte an. Sobald ich edomi neu starte, geht es ebenfalls wieder weiter, warum auch immer.
              Habe parallel auch die API die den zweiten Baustein angefragt, vielleicht geht es darüber besser??
                Da ich leider weiterhin die Problematik habe, habe ich den lbs 19002578 angetestet. Der json an a8 ist leicht zu verarbeiten. Der String an a9 ist da eher schwierig. Der ist mir so vielen klammern aufgebaut, dass der lbs damit nicht zurecht kommt. Wie habt ihr das gelöst?
                  Wenn du das JSON an A8 verarbeiten kannst, warum nicht das an A9?
                  Welcher LBS kommt damit nicht zurecht?
                  Bei mir sieht das so aus: (iKO3379 wird am Ausgang A9 des Solarman API LBS gesetzt)
                    Also bei mir sieht das wohl etwas anders aus....
                    Folgenden Output bekomme ich aus A9:
                    {"code":null,"msg":null,"success":true,"requestId" :"0db9f6e987a266ec","deviceSn":"2209160309","devic eId":220350934,"deviceType":"MICRO_INVERTER","devi ceState":1,"dataList":[{"key":"SN1","value":"2209160309","unit":null,"nam e":"SN"},{"key":"DEV_TYP1","value":"4","unit":null ,"name":"Device Type"},{"key":"SS_TYP1","value":"0","unit":null,"n ame":"Production Compliance Type"},{"key":"P_r1","value":"600.00","unit":"W"," name":"Rated Power"},{"key":"YEAR","value":"23","unit":null,"na me":"Year"},{"key":"MONTH","value":"1","unit":null ,"name":"Month"},{"key":"DAY","value":"6","unit":n ull,"name":"Day"},{"key":"HOUR","value":"12","unit ":null,"name":"Hour"},{"key":"MIN","value":"46","u nit":null,"name":"Minute"},{"key":"SEC","value":"5 ","unit":null,"name":"Seconds"},{"key":"COMM_PTC_v 1","value":"V0.2.0.1","unit":null,"name":"Communic ation Protocol Version"},{"key":"SWctrl_v1","value":"V0.1.1.4","u nit":null,"name":"Control Board Firmware Version"},{"key":"CB_FW_v1","value":"V1.2.1.2","un it":null,"name":"Communication Board Firmware Version"},{"key":"DV1","value":"32.40","unit":"V", "name":"DC Voltage PV1"},{"key":"DV2","value":"29.50","unit":"V","nam e":"DC Voltage PV2"},{"key":"DV3","value":"0.00","unit":"V","name ":"DC Voltage PV3"},{"key":"DV4","value":"0.00","unit":"V","name ":"DC Voltage PV4"},{"key":"DC1","value":"0.60","unit":"A","name ":"DC Current PV1"},{"key":"DC2","value":"0.70","unit":"A","name ":"DC Current PV2"},{"key":"DC3","value":"0.00","unit":"A","name ":"DC Current PV3"},{"key":"DC4","value":"0.00","unit":"A","name ":"DC Current PV4"},{"key":"DP1","value":"19.44","unit":"W","nam e":"DC Power PV1"},{"key":"DP2","value":"20.65","unit":"W","nam e":"DC Power PV2"},{"key":"DP3","value":"0.00","unit":"W","name ":"DC Power PV3"},{"key":"DP4","value":"0.00","unit":"W","name ":"DC Power PV4"},{"key":"AV1","value":"227.00","unit":"V","na me":"AC Voltage 1"},{"key":"AC1","value":"0.10","unit":"A","name": "AC Current 1"},{"key":"APo_t1","value":"45","unit":"W","name" :"Total AC Output Power(Active)"},{"key":"AC_Fo1","value":"49.89","u nit":"Hz","name":"AC Output Frequency 1"},{"key":"Et_ge0","value":"17.40","unit":"kWh"," name":"Total Production(Active)"},{"key":"Et_ge1","value":"7.60 ","unit":"kWh","name":"Total Production 1"},{"key":"Et_ge2","value":"8.40","unit":"kWh","n ame":"Total Production 2"},{"key":"Et_ge3","value":"0.00","unit":"kWh","n ame":"Total Production 3"},{"key":"Et_ge4","value":"0.00","unit":"kWh","n ame":"Total Production 4"},{"key":"Etdy_ge0","value":"0.00","unit":"kWh", "name":"Daily Production(Active)"},{"key":"Etdy_ge1","value":"0. 00","unit":"kWh","name":"Daily Production 1"},{"key":"Etdy_ge2","value":"0.00","unit":"kWh", "name":"Daily Production 2"},{"key":"Etdy_ge3","value":"0.00","unit":"kWh", "name":"Daily Production 3"},{"key":"Etdy_ge4","value":"0.00","unit":"kWh", "name":"Daily Production 4"},{"key":"AC_RDT_T1","value":"13.00","unit":"\u2 103","name":"AC Radiator Temp"},{"key":"MICROINV_port1","value":"2209160309-1","unit":null,"name":"Micro Inverter Port 1"},{"key":"MICROINV_port2","value":"2209160309-2","unit":null,"name":"Micro Inverter Port 2"},{"key":"MICROINV_port3","value":"2209160309-3","unit":null,"name":"Micro Inverter Port 3"},{"key":"MICROINV_port4","value":"2209160309-4","unit":null,"name":"Micro Inverter Port 4"},{"key":"PR","value":"0","unit":null,"name":"Po wer Rating"},{"key":"MISFB","value":"1","unit":null,"n ame":"Micro Inverte System Flag Bits"},{"key":"NOMP","value":"2","unit":null,"name ":"Number Of MPPT Paths"},{"key":"NOP","value":"1","unit":null,"name ":"Number Of Phases"},{"key":"ST_w1","value":"4","unit":null,"n ame":"Running Status"},{"key":"OALRSP","value":"50.20","unit":"H z","name":"Overfrequency And Load Reduction Starting Point"},{"key":"IPE1","value":"Enable","unit":null ,"name":"Islanding\u00a0Protection\u00a0Enabled"}, {"key":"OALRP","value":"44","unit":"%","name":"Ove rfrequency And Load Reduction Percentage"},{"key":"GFDI_En1","value":"Disable"," unit":null,"name":"GFDI\u00a0Enabled"},{"key":"D_I NF_1","value":"0","unit":"%","name":"Debug Info 1"},{"key":"G_conn_Sd1","value":"0","unit":null,"n ame":"Grid-connected\u00a0Standard"},{"key":"D_INF_2","value" :"0","unit":"%","name":"Debug Info 2"},{"key":"LG_V_U1","value":"275.00","unit":"V"," name":"Grid\u00a0Voltage Upper Limit"},{"key":"LG_V_L1","value":"180.00","unit":" V","name":"Grid\u00a0Voltage Lower Limit"},{"key":"LG_F_U1","value":"52.00","unit":"H z","name":"Grid\u00a0Frequency Upper Limit"},{"key":"LG_F_L1","value":"47.50","unit":"H z","name":"Grid\u00a0Frequency Lower Limit"},{"key":"S_sc_t1","value":"60","unit":"s"," name":"Start-up\u00a0Self-checking\u00a0Time"}]}
                      Nein, der sieht genauso aus wie bei mir.
                      Bleibt die Frage, wo genau das Problem ist.
                      So wie oben dargestellt, lässt sich das ganz einfach auswerten.
                        Kannst du mir einen Tip geben, wie man das mit DataList macht??
                          Grundsätzlich ist der beste Weg das JSON in einen Online JSON Editor zu kopieren und dort als Baum anzeigen zu lassen.
                          Sieht dann so aus:
                          Hier sucht man dann die Daten, die man extrahieren möchte. Den Weg dorthin gibt man dann als Selector Path im JSON Extractor LBS an.
                          Wenn du also im o.g. Beispiel den Wert 600.00 von "Rated Power" haben möchtest, dann ist das dataList|3|value
                          Ich denke damit solltest weiterkommen ...
                            Super, das war die Lösung.
                            vielen Dank für deine Unterstützung.
                              Hallo, habe seit 3 Tagen keine Daten mehr aus der API. Die App hatte auch eine Aktualisierung. Hat sonst noch jemand das Problem?
