ich lasse über Edomi einen Anruf auf mein Handy herstellen. Nun möchte ich auswerten ob ich z.B. den Anruf entgegen genommen habe, oder weggedrückt habe oder nicht ran gegangen bin. Gibts da eine Möglichkeit?
Meine Frau sitzt im Rollstuhl und ich habe eine Art Hausnotruf über einen 4 Kanal 433MHz Sender und Binäreingängen umgesetzt. Wenn also was super wichtiges ist, drückt sie Taste A => Ich bekomme einen Anruf über die Fritzbox mit der Ausgangsnummer 11111, Taste B => z.B. Licht im Kinderzimmer anschalten weil die kleine Angst bekommen hat.. etc.
Wenn ich jetzt den Anruf bekomme und direkt z.b. wegdrücke, möchte ich Ihr eine Rückmeldung geben und z.B. das Licht blinken lassen oder auch sonst was. Daher die Auswertung des Anrufs. Aktuell hoft Sie halt, dass ich den Anruf bekommen hab
johannes2912 den Callmon sehe ich mir mal an. Ich hab gestern noch im MonLog einen Eintrag gefunden.. aber das Log zu überwachen, stelle ich mir sehr lastintensiv vor
System-KO 15 Anrufmonitor: Rohdaten
Bei aktiviertem Anrufmonitor wird dieses KO bei jedem Ereignis auf einen Wert mit folgendem Format gesetzt: Datum;Uhrzeit;Mikrosekunden;Ereignis-ID;Metadaten
Datum/Uhrzeit/Mikrosekunden: Zeitstempel des Ereignisses
Ereignis-ID:
1: eingehender Anruf (Metadaten: "Verbindungs-ID;Anrufer-Nummer;Angerufene Nummer;SIP-Pendant")
2: ausgehender Anruf (Metadaten: "Verbindungs-ID;Nebenstelle;Anrufer-Nummer;Angerufene Nummer;SIP-Pendant")
3: Verbindung wurde aufgebaut (Metadaten: "Verbindungs-ID;Nebenstelle;Anrufer-Nummer")
4: Verbindung wurde beendet (Metadaten: "Verbindungs-ID;Anrufdauer in Sekunden")
Wow... muss schon sagen das dies ein sehr interessantes Projekt ist.... dachte in diesem Bereich gibts schon vorgefertigte Systeme?
Aber sofern es über Edomi funktioniert ist es ja top.
Ereignis-ID:
Hallöchen to all,
darf ich des Thema nochmal hochholen ?
hab erfolgreich Edomi mit der Fritte verbunden....nutze KO15 für die Rohdaten und zerteile den String.
Bekomme aber nur Daten bis zum SIP-Eintrag. (Ereignis-ID1)
Interressant wäre für mich String 6....die Anrufer Nr.....gibts für mich nur ne 0
Was hab ich übersehen ?
Grüßle aus dem Pott
edit: einige Versuche später: Speichere ich meine eigne (mobil-)Nummer...mit der ich dann den Festnetzanschluss anrufe...im Telefonbuch der Fritzbox wird die Nummer auch mit übertragen.
Sehr gut....leichter kann ich vom Auto das Garagentor nicht öffnen
