Anruf über Edomi - Auswerten ob Verbindung?
    ich lasse über Edomi einen Anruf auf mein Handy herstellen. Nun möchte ich auswerten ob ich z.B. den Anruf entgegen genommen habe, oder weggedrückt habe oder nicht ran gegangen bin. Gibts da eine Möglichkeit?
    Danke euch schon mal
    Markus
    Wozu machst du das mit dem Anruf über Edomi?
      Welche Telefonanlage tätigt den Anruf ?
      FritzBox ?
      Wenn du einen Asterisk hast sollte das kein Problem sein.
      Evtl. gehts auch über die Callmon Daten einer FritzBox.
        Meine Frau sitzt im Rollstuhl und ich habe eine Art Hausnotruf über einen 4 Kanal 433MHz Sender und Binäreingängen umgesetzt. Wenn also was super wichtiges ist, drückt sie Taste A => Ich bekomme einen Anruf über die Fritzbox mit der Ausgangsnummer 11111, Taste B => z.B. Licht im Kinderzimmer anschalten weil die kleine Angst bekommen hat.. etc.
        Wenn ich jetzt den Anruf bekomme und direkt z.b. wegdrücke, möchte ich Ihr eine Rückmeldung geben und z.B. das Licht blinken lassen oder auch sonst was. Daher die Auswertung des Anrufs. Aktuell hoft Sie halt, dass ich den Anruf bekommen hab
        johannes2912 den Callmon sehe ich mir mal an. Ich hab gestern noch im MonLog einen Eintrag gefunden.. aber das Log zu überwachen, stelle ich mir sehr lastintensiv vor
          Vielleicht hilft dir das weiter.
          Fritzbox
          #96*5* Callmonitor-Support aktivieren
          #96*4* Callmonitor-Support deaktivieren
          System-KO 15 Anrufmonitor: Rohdaten
          Bei aktiviertem Anrufmonitor wird dieses KO bei jedem Ereignis auf einen Wert mit folgendem Format gesetzt: Datum;Uhrzeit;Mikrosekunden;Ereignis-ID;Metadaten
          Datum/Uhrzeit/Mikrosekunden: Zeitstempel des Ereignisses
          Ereignis-ID:
          1: eingehender Anruf (Metadaten: "Verbindungs-ID;Anrufer-Nummer;Angerufene Nummer;SIP-Pendant")
          2: ausgehender Anruf (Metadaten: "Verbindungs-ID;Nebenstelle;Anrufer-Nummer;Angerufene Nummer;SIP-Pendant")
          3: Verbindung wurde aufgebaut (Metadaten: "Verbindungs-ID;Nebenstelle;Anrufer-Nummer")
          4: Verbindung wurde beendet (Metadaten: "Verbindungs-ID;Anrufdauer in Sekunden")
            Danke, genau das hab ich gesucht! Perfekt!
            ggt: Hat super funktioniert. Das KO 15 gesplittet und ausgewertet! Danke!!
            Zuletzt geändert von Evolution100; 08.10.2023, 16:25.
              Wow... muss schon sagen das dies ein sehr interessantes Projekt ist.... dachte in diesem Bereich gibts schon vorgefertigte Systeme?
              Aber sofern es über Edomi funktioniert ist es ja top.
                Es gibt schon was fertiges... aber halt nicht so flexibel ;-)
