Edomi und IOS 26.1
    So, hab jetzt heute erste getestet. Also vom Ipad iOS 26.1 Release Candidate 1 geht die Adminseite aber die Visu nicht.
    Jemand ne Idee was man da machen könnte ? Bzw. woran das liegt. ?
    Wäre ja ein Desaster wenn die Visu nicht mehr funktionieren würde.
      Ja, das ist ein Desaster. Aus meiner Sicht ist das jetzt das Todesurteil für Edomi. Ich bin bereits auf der Suche nach einer für mich passenden Alternative
        ja wäre interessant auch für mich da ich über kurz oder lang ein neues Handy und Tablet brauche... da mein iphoneX nicht mehr unterstützt wird
          das hab ich vermutet, dass das ein Websocket Fehler unter IOS 26 ist. Wenn man die unendlichen Weiten des Internet's durchgoogelt, scheint es ein generelles Problem mit Websocket unter IOS 26 zu geben
            Kann es sein, dass es nur bei unverschlüsselten WebSocket-Verbindungen Probleme gibt?
            Bei Android ist das ja schon länger so im Vollbildmodus.
            Hab es bei mir so auf Android laufen https://knx-user-forum.de/forum/proj...oglechrome-app
            Zuletzt geändert von mycroft2k; 03.11.2025, 21:57.
              Moin zusammen,
              hier +1.
              Ich habe heute mein iPad (Air 7) auf 26.1 aktualisiert, seit dem kann ich die Visu über das Logo auf dem Homescreen aufrufen. In Safari muss ich die Seite 2x aufrufen, dann klappt es. Die Adminseite funktioniert problemlos. Unter 26.0.x hatte ich keinerlei Probleme.
              Was mir aufgefallen ist, dass ich von dem auf 26.1 aktualisiertem iPad die ioBroker Startseite AUCH nicht mehr über ein Logo auf dem Homescreen aufrufen kann. In Safari muss ich die Seite ebenfalls 2 bis 3 mal anklicken um draufzukommen. Von einem noch nicht aktualisierten iPad (Air 6) mit 26.0.x klappt alles problemlos.
              Und noch ein Hinweis:
              Nach dem Update des iMac auf Tahoe 26.1 habe ich das Phänomen dass ich die Visuseite 2x anklicken muss, um auf die Visuseite zu kommen, beim 1. Klick läuft nur der Spinner. Und nach dem Update auf Tahoe 26.1 komme ich auch hier ebenfalls nicht mehr auf die ioBroker Startseite, dort dreht auch nur noch das Logo.
              Die ioBroker Kollegen habe genau das identische Problem:
              => https://forum.iobroker.net/topic/82774/admin-kann-unter-apple-26-1-nicht-geöffnet-werden/12?loggedin=true
              Die Shelly + Home Assistant Community (und wahrscheinlich noch viele andere) ebenfalls. Scheint ein größeres Safari Problem von Apple mit dem Update auf 26.1 zu sein.
              Workaround für´s öffnen in Safari: 2 Seiten gleichzeitig öffnen, oder Rechtsklick mit Kontextinformationen anzeigen dann klappt zumindest erst mal das Öffnen der Seite. Bei edomi reicht auch einfach noch mal die Seite zu laden.
              Löst allerdings nicht das Problem, die edomi Visu über den Homescreen Button zu starten ...
              Hoffen wir das Apple das schnell korrigiert.
              Hossi
              Zuletzt geändert von hossbachj; 05.11.2025, 15:20. Grund: Ergänzung.
                Es liegt scheinbar wirklich am Link mit Username/PW.
                Ich hab jetzt testweise mal nur den Link (http://IP-Adr/visu) auf den Homescreen gelegt. Dann kommt der Anmeldedialog
                und wenn man Username/PW eingibt, kommt man ganz normal auf die Seite.
                Wie man das umgehen kann ... Keine Ahnung
                  Beim Aufruf der Shelly oder ioBroker Seite (ohne Username/Passwort) über Safari besteht ja das gleiche Problem, daher denke ich eher an ein Apple Problem mit dem Update 26.1.
                  Selbst in Safari direkt (als nicht über den Homescreen) muss ich die Seite 2x aufrufen um auf die Visu zu kommen. Da funktioniert das mit Benutzername + PW ja auch …
                  Aus dem Shelly Forum:
                  Da gibt es anscheinend ein Problem bei IOS/MacOs 26.1. Selbiges gab es mit der Beta von 26.0 und wurde mit der GM durch Apple behoben. Und ist anscheinend mit 26.1 wieder da. Betrifft also auch Mac OS und nicht nur IOS.
                  iOS26.0 Public Beta 1 hatte das selbe Problem, war mit iOS26.0 Public Beta 2 behoben.
                  Mit iOS26.1 Public Beta 1 war das Problem wieder vorhanden und ist bis zum Release Candidate geblieben.​
                  Zuletzt geändert von hossbachj; 06.11.2025, 08:05.
                    wenn ihr auf ios den edge browser verwendet, geht es wie bis anhin auch unter ios 26.1
                      na dann hoff ma mal auf IOS 26.2 (Beta ist ja schienbar schon raus)
                        Die Hoffnung kann ich dir nehmen. iOS 26.2 ändert nichts
                          Workaround ist den „hostname“ anstelle der IP-Adresse zu verwenden. Geht! 😁
                          Danke Apple für den lästigen Fehler! 🤨
                          Zuletzt geändert von hossbachj; 06.11.2025, 23:13. Grund: Workaround!
                            Ich kann das
                            mit dem Hostname bestätigen. Das ist für mich erst mal OK.
                              Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
                              Wie rufst du denn die Visu auf - via Hostname oder IP? Versuche doch mal das jeweils andere…
                              Hatte ich ja bereits vor vier Wochen mal vorgeschlagen.
                              Matthias
                                warum versucht ihr nicht den edge browser? geht das für euch nicht?
