Garage automatisch um eine bestimmte Uhrzeit schließen lassen
    wie bekomme ich es hin mein Garagentor um 22Uhr bzw. 00Uhr automatisch schließen zu lassen, immer wenn ich das Tagsüber/Abends vergessen?
    Leider bekomme ich das nicht hin...
    Was ist GA 28/1/1?
    Nimm doch den Zeitvergleich LBS
      Das mit 28/1/1 habe ich auch nicht verstanden.
      Die Ausgangs LBS verlang ein leeres KO an E2:
      E1: jedes Telegramm ≠[leer] triggert den Baustein und führt zur Ausführung der zugewiesenen Befehle, sofern der Wert an E2 =[leer] ist
      E2: Vergleichswert: die Befehle werden nur ausgeführt, wenn der Vergleichswert an E2 =[leer] ist (i.d.R. ein leeres KO)
      Ist das so oder steht da eine 1/0.
        Sorry, antworten gedrückt.
        Ich hätte an E1 dein aktuellen Garagenstatus gesetzt und an E2 die Gruppenadresse (ich nehme an 0 die die Zeituhr sendet) und im Ausgangsbaustein die Grupenadresse die das Garagentor schließt.
        Aber ich bin nicht der Profi.
          Ich hab das so gelöst bei einer Steckdose im Bad für den TV
            Das stimmt so nicht.... das bedeutet "ungleich 0" und "ungleich leer" und heisst soviel wie Wenn an E1 Werte >0 ankommen wird die Ausgangsbox getriggert.
            Und egal welcher Wert an E2 ankommt triggert den Ausgang ausser es kommt ein leeres Telegramm an dann wird er nicht getriggert.
            Das hat nix mit vergleichen zu tun.
            Zuletzt geändert von beauty; 23.12.2025, 19:30.
              1. "Werte >0 an E1"
              !isEmpty() prüft nicht auf > 0. Auch -5 oder 0 würden die Bedingung erfüllen, solange es nicht [leer] ist.
              2: "egal welcher Wert an E2 triggert, außer leer"
              Der Code sagt isEmpty($E[2]['value']) – also wird nur getriggert, wenn E2 leer ist. Sobald E2 irgendeinen Wert hat (auch 0), blockiert es.
              E1: Triggert bei jedem nicht-leeren Telegramm (nicht "> 0", sondern "≠ leer")
              E2: Muss leer sein, damit die Befehle ausgeführt werden – fungiert also als Sperreingang​
              Zuletzt geändert von mno; 23.12.2025, 20:49.
                Ok kannst evtl. recht haben.... hab den LBS ehrlich gesagt noch nie verwendet...
                  Wieso nicht einfach mit Zeitschaltuhr herunterfahren?
                  Falls es schon unten ist tut sich dann eben nichts...
                  Gruß -mfd-
                  KNX-UF-IconSet since 2011
                    28/1/1 ist bei mir "Open/Close" vom "HM-KNX von Ing. Budde".
                    Seltsamerweise finde ich den
                    Zeitvergleich LBS nicht???
                    Ich bin leider leihe und hab mir die Themen nur selbst beigebracht bzw. über das Forum abgeguckt
                      Dein Ausgangs-LBS ist nicht sauber beschaltet. Nimm mal den unteren EIngang weg. Dann poste bitte den Befehl in der Ausgangsbox. Darin sollte Deinem KO für die KNX-Adresse 28/1/1 eine 1 (für Öffnen) zugewiesen werden.
                      Zum Testen kannst Du den Eingang in der Live-Ansicht selber triggern.
                        Zitat von Adas86 Beitrag anzeigen
                        Seltsamerweise finde ich den [/B]Zeitvergleich LBS nicht???
                        in dem Fall funktioniert auch mit einem normalen Vergleicher weil das SysKO 5 einfach formatiert ist.
