Edomi
    Edomi
    Soooo... Der Druck der Masse wurde unerträglich Daher habe ich auf die Schnelle mal 2 Videos "produziert" - der Ton ist grausam, das Bild ruckelt, aber wenigstens könnte ihr einen kleinen Eindruck gewinnen... Das Hundegebell hört nach 30 Minuten auf
    Video 1: https://youtu.be/bQfI-qgEzrE (Allgemeine Einführung)
    Video 2: https://youtu.be/aGBAkHTmJ5M (KNX-Anbindung)
    Video 3: https://youtu.be/-Tr9qFH4DUs (Diagramme)
    Video 4: https://youtu.be/crZ_bWogGxY (Logikeditor)
    Video 5: https://youtu.be/jmENSOAL4og (ein paar Details zu den Visu-Elementen, uvm.)
    Zum Ausprobieren habe ich eine VM (VirtualBox) erstellt: https://drive.google.com/open?id=0B4...kRlOGNzSDJyWE0 (die Kurzanleitung bitte beachten!)
    Viel Spaß
    Hier noch ein paar Eckdaten (unvollständig!):
    Systemvoraussetzungen
    - beliebiger x86-PC (64-bit-fähig), u.U. auch unter ARM lauffähig
    - Linux (getestet unter CentOS 6 minimal), keine GUI notwendig
    - Apache, mySQL, PHP
    - KNX IP-Router, evtl. genügt auch eine IP-Schnittstelle (ich habe keine zum Testen)
    - kein(!) eibd etc. notwendig, EDOMI kommuniziert nativ mit dem IP-Router
    - Konfiguration (und Visu) läuft mit jedem Webkit-Browser (z.B. Safari oder Chrome)
    - keine sonstige Software notwendig (a la Experte...)
    - Betriebssystem daher beliebig wählbar
    - EDOMI läuft problemlos in einer VM (zu Testzwecken oder als Fallback-Instanz)
    Allgemeines
    - komplexe Überwachung, automatischer Reboot bei Problemen, etc.
    - Busmonitor (bzw. GA-Monitor)
    - Projektverwaltung
    - Live-Backups (automatisch und/oder manuell) aller Projekte und aller Daten
    - ETS-Import (GAs)
    - Speicherplatz hängt nur von der Hardware ab, d.h. Visus etc. können beliebige Anzahl Bilder, Sounds etc. enthalten
    - umfangreiches Logging, einschl. aller GAs/KOs
    - einfache Bedienung
    - alle Daten und Einstellungen sind in SQL-DBs verfügbar (für Eigenentwicklungen etc.)
    - sehr schnelle Projektaktivierung (wenige Sekunden), bei Bedarf auch ohne Reboot
    - schneller KNX-Initscan, mehrfach abgesichert
    - eindeutige Init-Werte etc. für die Logikbausteine
    - uvm...
    Logiken
    - grafischer Editor
    - Logikbaustein-Editor (zahlreiche Bausteine sind bereits vorhanden, z.B. Gatter, Filter, diverse Timer, Mathematik, Alarmanlagen, RGB/HSV-Umrechnung, uvm.)
    - Live-Darstellung der KO-Werte und Zustände der Logikbausteine
    - Logikseiten können beliebige Größe haben
    - einzelne Logikseiten sind bei Bedarf individuell deaktivierbar (z.B. zum Testen)
    - sehr schnelle Logikengine (z.B. sind hunderte gleichzeitige Timer kein Problem)
    - uvm...
    Visualisierungen
    - Visus können beliebige Formate (in Pixeln) haben
    - Nutzerverwaltung
    - Animationen (HTML5), KO-gesteuert
    - Sounds (können per Logik/Visu auf dem Endgerät abgespielt werden)
    - umfangreiche Parameter, z.B. Drehung, Schatten, runde Ecken, etc.
    - fast alle Parameter (Größe, Position, Rotation, etc.) können dynamisch per KO verändert werden!
    - alle Visu-Elemente können dynamisch auf KO-Werte reagieren
    - KO-Werte können per "Drehrad" oder per Tastatureingabe verändert werden
    - Dimmer-, RGB-, HSV-Elemente (z.B. HSV-Wertzuweisung per Drehrad)
    - Analoganzeige (Tacho, Uhr, etc.)
    - Zeitschaltuhren, diverse Archive, etc.
    - Kamerabilder (JPG oder MJPEG-Stream) mit indiv. Refreshzeiten und Archivdarstellung
    - Codeschloss
    - Popups (beliebige Anzahl stapelbar)
    - Bildschirmschoner-Seite definierbar (mit indiv. Refreshzeiten)
    - Include-Seiten (z.B. für ein globales Menü)
    - robustes Backend, z.B. bei Netzwerkausfall wird entsprechend reagiert
    - Popups können automatisch nach x Sekunden geschlossen werden
    - "Visualarm" (auch individuell pro Nutzer oder Gerät)
    - ggf. automatische Einblendung von Warnhinweisen (CPU-Last, etc.)
    - komplexe Diagramme (Linien, Balken, etc.) mit umfangreicher Konfiguration
    - Archive, Diagramme etc. können zeitgesteuert refreshed werden - oder per KO!
    - uvm...
    Sonstiges
    - zahlreiche "Befehle" für Logik und Visu (z.B. Reboot, Archiveinträge, Visu-Logout, uvm.)
    - IR-Trans-Einbindung (incl. Anlernen)
    - Fritzbox-Einbindung (Anrufen, Anruflisten)
    - HTTP-Steuerung: Definierte KO-Werte können per einfachem HTTP-Request gesetzt werden
    - UDP/HTTP-Requests absetzen
    - Shell-Befehle ausführen
    - Zeitschaltuhren (Schaltzeiten können in der Konfiguration bereits gesetzt werden, und/oder in der Visu)
    - Datenarchive (Archivdaten können auch per Logik z.B. gelöscht werden)
    - Kameraarchive (in der Visu komfortabel abrufbar, zusätzlich ist eine Gesamtansicht aller(!) Archive auf einem Zeitstrahl vorhanden)
    - Kamerabilder können maskiert werden, Bereiche können vergrößert werden
    - Szenen
    - Sequenzen
    - Anwesenheitssimulation
    - Email-Versand (mit KO-Werten)
    - Telefonbuch, Anrufe
    - uvm...
    Zuletzt geändert von gaert; 31.12.2015, 11:22.
    Wo kann man sich anmelden um es produktiv einzusetzen, erst Eindruck ist spitze
      Bin gerade bei Timer 10:00 (Kamerabild) und bin jetzt schon sehr interessiert - mach einen sehr guten Eindruck, da steckt sicher unheimlich viel Arbeit !!!
      Danke und LG, Dariusz
        Danke danke! Naja... Knapp 3 Jahre stecken insgesamt drin
          Du scheinst die Zeit wirklich intensiv genutzt zu haben.
          Respekt vor der Arbeit!
          Da wart ich doch lieber bis EDOMI kommt,
          anstatt eine andere Lösung für den HS zu finden!
            Sehr cool und danke! Hat man echt einen guten Eindruck gewonnen! jetzt ist die Frage. Was hast du mit dem Hund gemacht? Äh Nein. Wann geht es denn los?
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Dem Hund geht's soweit wieder gut... Mein monotones Gelaber hat ihn vermutlich verwirrt...
                Prinzipiell kann es sofort losgehen - das "Problem" ist nur, dass ich noch kein Konzept zur "Produktifizierung" habe. Da EDOMI komplett auf PHP basiert (richtig, PHP!), würde eine Veröffentlichung unweigerlich den Quelltext offenlegen. Und das möchte ich aktuell verständlicher Weise noch vermeiden... Also bitte noch gedulden - ich werde die Tage mal noch ein paar Videos machen, es gibt noch viel zu erzählen
                  Hola, alle Achtung! Halt uns auf dem Laufenden, was deine Roadmap bzgl. Vermarktung betrifft. Kannst du grob skizzieren, wie du dir das vorstellst? Wirst du eine Testversion zur Verfügung stellen? Nach meinem ersten Eindruck wirst du den ganzen Aufwand ja hoffentlich nicht nur für dich privat betrieben haben. Schau mir die Videos jetzt komplett an, hast dir zumindest meine Aufmerksamkeit gesichert ;-)
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, wird EDOMI der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt … Aber erst wenn der Source-Code vorher geschützt wird … (für’s erste).
                      Also, ich bin auch sehr schwer beeindruckt!
                      Nicht nur Du bist begeistert von Deiner Software...
                      Ich freu mich drauf!
                        Sehr cool!!
                        Kann es kaum erwarten, dabei war Weihnachten ja erst
                          Gefällt mir sehr gut!!
                          Ich freu mich darauf diese auszuprobieren sobald diese zur Verfügung steht.
                            http://www.zend.com/en/products/zend-guard
                            http://www.phpcompiler.org
                            http://www.roadsend.com
                            Wie "tragfähig" das jeweils ist wenn sich das einer vornimmt der weiß was er tut kann ich nicht beurteilen.
                              Läuft EDOMI auch auf einem Gira HS? HÖHÖ! Sorry, der musste sein... aber ich finde das Gehäuse so schick!
