Edomi
  • pauly
    Zitat von apoc4lyps Beitrag anzeigen
    Einfach im ersten Post den Download Link nehmen. Da sind beide Versionen hinterlegt
    Ja, oder so...
    (wenn man sich alle unter dem Link auftauchenden Einträge ansieht, dann kann man auch erkennen, dass dort beide Versionen abgelegt sind...)
    Ich gelobe Besserung!
    Danke Dir, apoc4lyps
  • apoc4lyps
    Zitat von pauly Beitrag anzeigen
    Also irgendwie habe ich offensichtlich Tomaten auf den Augen. Bin jetzt nochmal jedes Post von Dir seit #171 durchgegangen, finde aber den Downloadlink zur 2016er-Version nicht.
    Bitte bringe doch mal jemand Licht in mein Dunkel!
  • pauly
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Korrekt - die aktuelle Version ist die "2016"er Hier bitte beachten, dass Projekte aus der alten Version NICHT kompatibel sind. Grund: Umfangreichere Änderungen an der Datenstruktur - die Konvertierung alter Projekte habe ich mir mal geschenkt...
  • Claus.Mallorca
    Ich habe mir nur die Youtube-Videos angeschaut, und bin echt begeistert, was du da auf die Beine stellst!
  • gaert
    @gaert: Guten Morgen, ich glaub, ich bin grad nicht mehr richtig in der Spur. Nach der allerersten VW hattest Du ja eine zweite Version bereitgestellt, und wenn ich das richtig verstanden habe, bist Du dabei, die dritte Version hochzuladen. Richtig? Oder brauch ich im Moment nicht weiter zu warten? (VirtualBox steht schon bereit )
  • gaert
    IRTrans (IRT-LAN-DB) muss per Browser zunächst korrekt konfiguriert werden:
    IR-Trans ist direkt in EDOMI implementiert, d.h. die DBs/Speicher des IR-Trans bleiben leer. IR-Befehle werden in EDOMI selbst angelernt und gespeichert - der IR-Trans muss natürlich die LAN-Version sein.
    Die Software des IR-Trans wird nicht benötigt, muss also nicht in der VM installiert sein.
    Die Implementierung habe ich mit freundlicher Unterstützung des Herrn Marcus Müller (IRTrans) speziell für das Gerät "IRT-LAN-DB" vorgenommen.
    • getestet mit Firmware-Version E6.08.42 L1.11.06
    • Konfiguration: http://<IP-des-IRTrans> (admin/irtrans)
    • unter "IR Relay":
      • "UDP ASCII Results -> Sourceport" => Aus (UDP-Antworten von IRtrans gehen dann immer an Port 21000 (edomi.ini))
    • unter "IR Receive" (vermutlich optional):
      • "Select external IR Receiver 1" => Aus
      • "IR Receiver 1 active" => Aus
    Nun sollte EDOMI mit dem IRTrans "sprechen" können - alles weitere erfolgt in der EDOMI-Konfiguration unter "IR-Befehle". Diese Angaben sind u.U. nicht vollständig - ist lange her... Details folgen ggf. später.
    Wichtig: EDOMI kann aktuell "nur" IR-Befehle per IR-Trans senden (nicht empfangen - außer beim Anlernen).
    Zuletzt geändert von gaert; 02.01.2016, 10:24.
  • SeatSLF
    Wie gesagt man muss sich auch ein wenig daran orientieren was der Hersteller des Sensors vorgibt, ich habe solche Unterschiede bei mir,
    z.b. 4 Byte float für die Temperatur eines Enthalpie Sensors.
    War auch nur ein schneller Versuch.
    Datenbanken/Diagramme und Meldearchive funktionieren nach deinem Tip gestern super.
  • gaert
    Aaaaalso...
    DPT13 = 4 Byte INTEGER (signed), DTP9= 2 Byte FLOAT => vollkommen unterschiedlichen Daten-Typen
    Der Fehler "ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.4 ---> 6/0/12 = -0.58 / Rtg:40!=41 Size:3" bedeutet, dass der Routingzähler einen unpassenden Wert hat (40 statt 41). Mit anderen Worten: Telegrammverlust oder ähnliches! Dies hat mit EDOMI nichts zu tun, sondern mit dem Bus... Ist im Prinzip nichts dramatisches - die Telegramme werden ja dann entsprechend wiederholt.
    IR-Trans:
    Keine DB importieren! Dies ist gar nicht möglich...
    Details später
    Zuletzt geändert von gaert; 02.01.2016, 10:30.
  • coliflower
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    … das musst du im HS doch genauso machen wenn der importierte Datentyp nicht simmt, schau doch mal in der
    ETS was du da brauchst als Datentyp.
    Mit HS4 Import via .knxproj stimmen die DPT - denke ich …
    In EDOMI habe ich diese Werte händisch eingefügt, zum spielen - zum jetzigem Zeitpunkt möchte ich nur spielen, da EDOMI noch ausgerollt wird ...
    DPT9 sollte stimmen (GIRA TS3-Kompfort), da bekomme ich den Temperaturwert ausgegeben, mit DPT13 kommt nur eine 9-stellige Zahl als „Ergebnis"
    Ich lege das Thema mal ab als „da hat sich was verhaspelt“ :-)
    DANKE für deine Hinweise :-)
  • sunnyhd
    Hallo Christian,
    Tolles Projekt! Macht wirklich Spaß.
    Wenn man den HS kennt fühlt man sich gleich heimisch.
    Edomi läuft mit dem Wiregate als Tunneling Server ohne Probleme.
    Mit dem IP Router von Enertex (v1.030) geht es hier auch nicht.
    Hatte versucht einen Irtrans LAN DB einzubinden. Das hat nicht funktioniert.
    Da fehlt vermutlich der irserver in der VM oder Fehler auf Layer 8.
    Gutes Neues.
    Klaus
  • Robby
    habt ihr einfach mal versucht das passwort einzugeben, auch wenn es nicht in der Zeile steht und dann Enter gedrückt
    bei meinem Putty wird das Passwort auch nicht dargestellt, ich muss es also blind tippent
    ....das war es!!!!
    Komisch das das bis jetzt immer angezeigt wurde.....dachte auch, das ich es mal blind eingegeben hätte....naja, jetzt weiß man es auch und vielleicht für andere mit gleichem Problem die Lösung
    DANKE nochmal!!!
  • SeatSLF
    coliflower das musst du im HS doch genauso machen wenn der importierte Datentyp nicht simmt, schau doch mal in der
    Ich habe hier nen Enthalpie Sensor der die Temp als 4 Byte Wert ausgibt ​
    Zuletzt geändert von SeatSLF; 02.01.2016, 09:23.
  • ratzi82
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    habe das gleiche Problem....Virtualbox lief seit Tagen einwandfrei und jetzt läßt er zwar die Eingabe des Logins mit "root" zu, aber nicht die des Passwortes "123456"
    in der Anzeige läßt sich nichts eingeben...nur ein drücken der Enter-Taste funktioniert....dann natürlich "incorrect Passwort"
    Verwendest du evtl den Numblock zur Eingabe?
    Wenn ja, einmal auf Num drücken bevor du die Zahlen eingibst, die VM startet default mit deaktiviertem Num Block.
    Henning
  • coliflower
    basaltnischl
    Bei mir hat der Router 1.1.0 und EDOMI 0.0.1 bzw. habe ich jetzt mal geändert auf 1.1.2.
    Um den MarkusS zu zitieren … zwischen 1.1.x und 0.0.x gibt es 1.0.x … um zumindest die Topologie nicht zu „verbiegen“ :-)
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...441#post893441
  • Robby
    Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
    ein gutes neus Jahr!
    Ich habe das Problem, dass der Login nicht mehr funktioniert (ging gestern zeitweise) - sowohl mit der VM von gestern, wie auch mit der neuen VM von heute...
    Ich habe die VM in Virtualbox geladen, als ova 1.0 exportiert, in VMWare importiert (will aber mur mit "relaxter" Prüfung importieren), VM gestartet. Eingabe von Login "root" geht. Passwort Eingabe nicht möglich.
    Jemand eine Idee?
    Das letzte was ich gemacht habe war in der Edomi Administration die Urzeit nach deutschem Standart zu verstellen. Dann bootet er ja nochmal die virtuelle Maschine hoch.
    Noch jemand das Problem (Windows10/xx64)
