Wo hast du denn Probleme damit? Ich habe auch eine VM mit VMware Workstation 12 erstellt. Nachdem ich die Hürde mit dem blöden Easy Install überwunden hatte, gings sauber.
Also einfach eine neue VM mit dem CentOS 6.5 minimal ISO erstellen. Unbedingt das automatische Starten nach dem Erstellen DEAKTIVIEREN.
Nachdem die VM erzeugt, aber noch nie gebootet wurde, bei den Harddisk-Einstellungen die spezielle Autoboot Disk (ISO) löschen. Es sollte nur noch das CentOS ISO vorhanden sein.
Danach die VM starten und die Basiskonfiguration durchführen (da kannst du dich schon an die Anleitung vom gaert halten). Wenn CentOS soweit läuft, musst du nur noch den Edomi Installer raufkopieren. Entweder per USB-Stick oder übers Netz (CentOS sollte ja eigentlich schon im Netz erreichbar sein).
Sonst einfach fragen. Edomi läuft bei mir seit dem auf dieser VM und ist genügend schnell und stabil. Werde das so belassen, bis ich dann mal auf einen dedizierten Server gehen werde. Aber da ich eh einen Windows Server 24h laufen habe, läuft jetzt die VM halt dort mit. Reicht für den Moment...
Hardware | Edomi
kann man sich die VM von edomi noch irgentwo runterladen? Ich versuche seit 2 Tagen bei mir eine funktionierende Version mit VMWare hinzubekommen.
VG
Jürgen
Selbstverständlich auch die Bilder - ein Projekt ist ein Projekt, mit allem was dazu gehört. Außer natürlich die Daten des Live-Projekts: Das Live(!)-Projekt wird nicht(!) exportiert - dies erledigt die Backup-Funktion.
Massenupload ist eher nicht in der Pipeline - man kann die Bilder ja ganz einfach per FTP hochladen (natürlich muss man dann noch in der Datenbank spielen - dass werde ich alles noch offenlegen und erläutern).
Da hier schon gefragt wurde:
Nur um sicher zu gehen: Werden dabei auch alle Bilder exportiert?Zitat von gaert Beitrag anzeigenzu 1: Ja klar.
Das einzelne Hochladen von Bildern für die Visu ist doch recht mühsam. Hast Du eventuell geplant, einen Massenupload von Bildern einzubauen?
Danke & Gruß,
Patrick
EDOMI kann Einzelbilder speichern (auch sehr viele in sehr kurzer Zeit - depends on the cam...). Aber Motion-Detection muss dann schon die Kamera selbst übernehmen - meine Kameras setzen dann z.B. einen HTTP-Request ab, den EDOMI als Aufnahme-Trigger verwendet. Allerdings funktionieren meine BWMs irgendwie zuverlässiger
zu 2: Soll heißen 1x NAS, 1x DVR? Kann Edomi DVR Funktionen übernehmen sprich motion dectection und Speicherung der Szenen, senden einer Benachrichtigung?
Szenario soll sein es ist niemand zuhause und
a: es Klingelt jemand und ich werde Benachrichtigung "live" Schaltung auf das Bild, öffnen des Garagentores etc.
b: es Bewegt sich etwas in bestimmten Bereich -> Aufzeichnung, Benachrichtigung, View
zu 1: Ja klar.
zu 2: Ihhhh...
Ich würde mir dedizierte HW anschaffen - aber jeder wie er will...
hab da noch eine Frage, ich hab mich jetzt dazu entschlossen keine Hardware zu kaufen solange es nicht auf meinen PC per VM „vernünftig“ läuft.
Fragen:
1. Kann ich das Projekt später einfach exportieren zu der neuen Hardware?
2. Ich hab vor mir einen neue NAS zuzulegen, habt ihr bis 400€ Empfehlungen, hab momentan eine zyxel... Mir gefallen die Synology, die IP-DVR Einbindungen finde ich ganz Interessant, oder könnte das EDOMI mit einem APU übernehmen?
NAS möchte ich gerne für und Zentrale Datenablage ca. 1TB nutzen, Bilder werden eher bei Google „gesammelt“
Mal sehn ob das 25w Netzteil für voc wiregate und usbhub noch ein weiteres gerät verträgt.
Hi
Ah verstehe. Das ist aber kein Klinkenstecker sondern ein Hohlstecker und den gibts direkt im Wiregate-Shop.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenNein es geht um die Stromversorgung der Mainboards.
Nein es geht um die Stromversorgung der Mainboards.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
Wofür brauchst Du denn da einen Klinkenstecker? Willst Du mit den Boards Multiroom-Audio machen?
Wofür brauchst Du denn da einen Klinkenstecker? Willst Du mit den Boards Multiroom-Audio machen?Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenWo bekommen ich den einen passenden klinkenstecker für das APU und mein alix Bord von. Wiregate her? Hab mir mal einen bei Reichelt bestellt der hat gewackelt.
Wo bekommen ich den einen passenden Stecker zur Stromversorgung für das APU und mein alix Bord von. Wiregate her? Hab mir mal einen bei Reichelt bestellt der hat gewackelt.Zuletzt geändert von heckmannju; 02.02.2016, 22:20.
Ist es! 1 Mio ZSUs wären kein echtes Problem (theoretisch - noch nicht probiert)... Im Hintergrund werkelt mySQL mit Memory-DBs und mySQL ist durchaus in der Lage auch noch deutlich größere Datenmengen performant zu verwalten. Die Indicies wurden natürlich intelligent (von mir...) definiert etc.
