Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
  • coliflower
    Hab ich jetzt auch und hatte es auch vorher, vor dem Update 1.09 …
    Dieser IST/SOLL Wert ...
  • basaltnischl
    Ich habe immer wieder diese Meldung im Fehler Log
    [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=70, Soll-Wert=71 / Raw: 061004200015043446002900bce0118c410d010080ERROR 2016-01-25 14:30:53292814KNX1449ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=71, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200016043447002900bce0118c410402008000ERROR 2016-01-25 14:30:55437712KNX1449ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=72, Soll-Wert=73 / Raw: 061004200017043448002900bce0118c410a0300800c3fERROR 2016-01-25 14:30:57538665KNX1449ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=73, Soll-Wert=74 / Raw: 061004200017043449002900bce0118c410c030080037aERROR 2016-01-25 14:30:59339190KNX1449ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=74, Soll-Wert=75 / Raw: 06100420001604344a002900bce0118c410b02008000ERROR[/FONT][/COLOR]
    erst läuft es eine Weile (ca. 30 min) nach Reboot und dann tauchen diese Meldungen auf
  • gaert
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Nach dem zweiten Versuch das Projekt zu aktivieren ging das Scrollen
    Ja ja... Computer, mh? Mal scrollen se, mal nich... Je nach Laune
  • Steph
    Problem erkannt, Problem gelöst … ich habe vergessen eine Visu Startseite nach der Erstellung mit der Visu zu verknüpfen
    Stimmt. Das war auch bei mir das Problem
  • coliflower
    Hab ich versucht, ist mir zu Anfang nicht gelungen - deshalb meine „Rückfrage“
  • gaert
    Zitat von timberland Beitrag anzeigen
    Scroll da mal weiter rauf. Was steht da als Fehlermeldung?
    *ähem*
  • coliflower
    Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft !!
    Ich wusste nicht dass man das Protokoll bei der Projektaktivierung scrollen kann
    Da sieht man dass Edomi ja schon viel abfängt
    Problem erkannt, Problem gelöst … ich habe vergessen eine Visu Startseite nach der Erstellung mit der Visu zu verknüpfen ….
    So lernt man das Tool auch aus den Fehlern ...
  • gaert
    Schwer zu sagen von hier aus Was steht denn im Protokoll?! (gemeint ist das "Fenster" bei der Projektaktivierung - dort kann man nach oben scrollen...)
    Das kann mit dem Update auf 1.09 nichts zu tun haben - es wurde ja nur der KNX-Stack erneuert und der spielt bei der Projektaktivierung keine Rolle.
    Zuletzt geändert von gaert; 25.01.2016, 09:38.
  • coliflower
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Dann "hängt" EDOMI nicht, sondern möchte Dich auf ein Problem hinweisen... Das Problem betrifft logischerweise das Projekt, d.h. irgendetwas ist an dem Projekt nicht korrekt.
    Ja, das sagt die Fehlermeldung auch, nur was ?
    Vor der 1.09 kannte ich diese Meldung nicht ...
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann ?
  • gaert
    Das ist so nicht korrekt:
    Wenn keine Visualisierung erstellt wurde, "meckert" EDOMI auch nicht. Ein Problem (bzw. einen Hinweis) gibt es nur dann, wenn eine Visu erstellt wurde, diese jedoch nicht korrekt konfiguriert ist.
    Generell wird bei der Projektaktivierung zwischen "keinen Problemen", "Problemen" und "schwerwiegenden Problemen" unterschieden:
    • wenn keine Probleme erkannt wurden, wird EDOMI nach der Projektaktivierung automatisch gestartet
    • wenn ein Problem erkannt wurde, wird EDOMI nicht(!) automatisch gestartet, damit man die Gelegenheit hat das Protokoll zu studieren. Man kann EDOMI anschließend aber durchaus manuell starten (die Buttons werden ja extra dafür angezeigt: "Edomi starten" und "Edomi reboot" (reboot bedeutet ja letztlich auch starten...)) - allerdings muss man je nach "Problem" eben mit entsprechenden Einschränkungen rechnen (z.B. wenn für die Visu keine Startseite definiert wurde, wird die Visu letztlich nicht angezeigt werden)
      • aktuell sind derartige Probleme ausschließlich Visu-bezogen (z.B. fehlende Startseite, fehlerhafter Verweis, Visu-fremde Include-Seite, etc.)
    • wenn ein schwerwiegendes Problem erkannt wurde, startet EDOMI nicht(!) automatisch und kann auch manuell nicht gestartet werden. Das Problem muss zunächst vom Nutzer behoben werden und das Projekt dann erneut aktiviert werden.
      • aktuell sind derartige schwerwiegende Probleme ausschließlich auf Logikbausteine bezogen (z.B. wenn ein LBS nicht vorhanden ist, aber im Projekt genutzt werden soll)
    Zuletzt geändert von gaert; 25.01.2016, 09:49.
  • Steph
    Mit der 1.09 funktioniert es nun bei mir mit eibd und tpuart. Danke!!
    Die Fehlermeldung beim Aktivieren des Projekts bekomme ich auch. Habe keine Visu erstellt/definiert und Edomi erkennt das dann als Problem.
  • gaert
  • timberland
  • coliflower
    Hier ein Bild, jetzt musste ich wieder das Projekt neu Starten ...
  • gaert
    Was heisst "EDOMI hängt sich auf"? Was sagen die Logs? Ist mir noch nie passiert - wäre auch recht unlogisch... Aber Bugs kann man natürlich nie ausschließen
