EDOMI - Fragen zur Visuseitenerstellung
    Hallo...
    wollte mal ein neues Thema aufmachen für Fragen rund um die Visuerstellung.
    Habe mir auf ein altes Android-Handy die Software IP-Webcam installiert.
    https://play.google.com/store/apps/d...s.webcam&hl=de
    ...funktioniert auch super auf einer Visuseite.
    Vielleicht habe ich gerade nur ein Brett vor´m Kopf....möchte gerne das Kamerabild nach "vorne" holen wenn es gerade klingelt....würde ja sagen das dann eine Visuseite oder besser ein Popup aufgerufen werden sollte...wie kann ich eine Visuseite oder Popup über ein KO (Haustürklingel) aufrufen?
    Hatte ich schon getestet.
    Einfach die Klingel auf den Biärauslöser Baustein und im Ausgang die Visuseite aufrufen.
    Klaus
      Du kannst auch die Klingel direkt an den E1 des Ausgangsbausteines legen.
        Schöööön, klappt prima...Danke!!
        Direkt noch nen Befehl "Bild speichern" dran gehangen
          gibt es eine Möglichkeit der Systemzeit nur in hh:mm anzeigen zu lassen.
          Hab mal das versucht {hour:minute}, aber funktioniert nicht.
            Würde auch einen schlanken Fuß machen für alle G1 Fan's...
            Zuletzt geändert von timberland; 28.01.2016, 21:11.
              sieht gut aus
                Hui, da hat sich einer aber schon sehr in das System eingefuchst.
                Hast du da eigene Designs für die "Taster" entwurfen?
                  Jetzt sag noch dass beim Garagentor die Lamellen rauf- und runterfahren ...
                    Sieht wirklich cool aus! Von wo stammen die Grafiken?
                      Zumindest in 3 Positionen
                        Das geht in Edomi wirklich easy
                        aber wie hast du die Taster Designs so hinbekommen?
                          Sind das Icons im Sinne von Grafiken oder ist das CSS3?
                            Oder auch so...
                              Sind fast alles Grafiken vom eNet
