EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
siehe EDOMI Verwaltung rechts unten :-)Zitat von Robby Beitrag anzeigenUm vielleicht wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen.......
wie werden demnächst denn die "Updates" in die reale Hardware eingespielt....muss ich dann wieder meine bescheidenen Linux Kenntnisse ausgraben oder wie funktioniert ein Update?
Für die ZSU wäre eine genaue Zeit per ntp wünschenswert. Als Zeitzone wird GMT vorausgesetzt. Ist eine Anpassung für CET (CEST) vorgesehen?
Ist Geschmackssache... Die gute alte mechanische ZSU funktioniert nach Deinem Prinzip - die moderne EDOMI-ZSU funktioniert eben anders
OK, ich kenne die Funktion von meiner Theben ZSU, daher die Nachfrage. Für mich kein Problem, wenn es die Funktion nicht gibt.
Ok, ich verstehe. Dies ist nicht vorgesehen, da m.E. nicht sonderlich sinnvoll. Die ZSU schaltet zu den definierten Zeiten - egal ob ein/aus oder ein beliebiger anderer Wert. "Dazwischen" passiert rein gar nichts, denn dies wäre irgendwie unlogisch. Der HS macht's ja genau so: Wenn man zwischen 2 Schaltzeiten "einsteigt", passiert nichts.
Das ZSU-Konzept entspricht also quasi einem Terminkalender. Zwischen 2 Terminen ist der Zustand undefiniert: Wenn ich um 9:00 zum Arzt gehe und um 10:00 zum Friseur, bin ich ja um 9:45 nicht automatisch noch beim Arzt...
Ich meine folgendes:
Wird die gesperrte Zeitschaltuhr über den Ein Button oder das KO ZSU Steuerung freigegeben, soll der zu dem Zeitpunkt aktuelle Wert für den Ausgang gesendet werden. Anders ausgedrückt: Beim Aufheben der Sperre den Kanal aktualisieren, bzw. die Schaltzeit nachholen.
Was bedeutet "aktueller Wert"? Die Ein/Aus-Buttons dienen dazu, die Zeitschaltuhr zu aktivieren - bzw. das verknüpfte KO auf 1 oder 0 zu setzen. Wenn zusätzlich z.B. ein anderes KO gesetzt werden soll, ist dies über eine einfache Logik realisierbar: Das erwähnte ZSU-KO triggert einfach eine Ausgangsbox und diese setzt ein KO auf den gewünschten Wert.Zitat von gth Beitrag anzeigenKann man eigentlich einstellen, dass eine Zeitschaltuhr beim Freigeben (über Ein Button unter der Uhr) ihren aktuellen Wert sendet?
Hier läuft's auch ohne Probleme. Als Hardware hab ich ein Intel NUC Board DCP847SKE mit Akasa Newton Gehäuse (lüfterlos) und SSD.
PS: Kann man eigentlich einstellen, dass eine Zeitschaltuhr beim Freigeben (über Ein Button unter der Uhr) ihren aktuellen Wert sendet?
Soll auch erst einmal ein Testrechner sein...Lüfter und die "mechanische" Festplatte sind auf Dauer nichts.
Mir würde vielleicht auch eher ein Alix oder so zusagen, schon aus dem Grunde das sie für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Mal schauen was unser 1. Chef MarkusS mit dem APU2B4 berichten kann
Aber das ist ja alles eher ein Thema unter der Rubrik "Hardware I Edomi"
Wollte eigentlich nur mal kund tun das es läuft
Wie gesagt es ist ein TESTRECHNER
Nicht nur Verschleiß und Lautstärke, sondern der schaufelt das Case vermutlich mit Staub zu. Somit sinkt die Kühlleistung mit der Zeit erheblich und man muss laufend aussaugen. Daher würde auch ich ausschließlich auf passiv gekühlte Systeme setzen.
Prima
Der Acer ist doch gar nicht soooo schlecht - mein Board ist auch nicht besser und genügt vollkommen. Nur der Lüfter beim Acer würde mich stören (Verschleiss).
Sooooooooo....
Danke Christian für die Einführung in Linux, habe mich immer davor gedrückt die Befehle zu lernen. Was tut man nicht alles für dieses GEILE Edomi.
Nach deiner Anleitung habe ich Edomi jetzt auf einen vorhandenen kleinen Recher (Acer Revo 3610) der nochmal "leben" wollte installiert.
Trotz meiner schlechten Linuxkenntnisse habe ich CentOS und Edomi recht einfach installiert bekommen. KNX Telegramme kann ich auch im LogMonitor sehen und dein Demo Projekt mit ein paar kleinen Änderungen habe ich jetzt auch aufgespielt.
ALLES läuft!!! Wenigstens keine Langeweile am Wochenende.
Robby
