EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Ich verstehe es zwar nicht weil ich nichts anderes gemacht hatte (meine ich), aber jetzt hat die CentOS Installation funktioniert. Super, vielen Dank nochmal.
      Erst mal vielen Dank an Christian für seine tolle Arbeit.
      Bin selbst Softwerker und habe wirklich Respekt vor der Leistung.
      Auch dass du die Software unter die GPL stellst, finde ich toll. Es gibt trotzdem Möglichkeiten das ganze zu kommerzialisieren.
      Ich weiss nicht, wie sehr du die Kontrolle über den Code behalten willst, aber hast du mal drüber nach gedacht, das Projekt zu Github o.Ä. umzuziehen?
      Dann wäre es einfach möglich dass Interessierte Ihren Code beisteuern und die die Änderungen in das Projekt rein ziehst. Releases bekommen einen Tag, etc. Updates werden weniger aufwendig.
      Außerdem könnte man dann auch versuchen das ganze für andere Distributionen anzupassen.
      Nur mal so als Gedanken.
        @DerSeppel: Hat Christian bereits beantwortet:
        http://Knx-user-forum.de/forum/proje...oads-%7C-edomi
        D
        ort post Nr. 10
          Bei mir steht alles auf Sommerzeit, der Rest funktioniert aber
          kann ich in der NTP.Conf ​einen anderen NTP einfügen?
          Wenn ich mich über Root einlogge, und über Date die Systemzeit anschaue passt alles, nur in Edomi nicht ​
          Zuletzt geändert von SeatSLF; 19.01.2016, 19:10.
            EDOMI versucht beim Start die System-Zeitzone zu übernehmen (PHP lebt leider in einer eigenen Zeitzone). Dies klappt bei exotischen Zeitzonen nicht immer, da PHP nicht alle Zeitzonen kennt. Dann erfolgt ein Fallback auf GMT.
            Welche Zeitzone EDOMI erkannt hat, siehst Du im System-Log (von EDOMI). Nach dem Start wird die Zeitzone geloggt.
            Welche Zeitzone hat Dein CentOS denn konfiguriert?
              Im CentOS habe ich Berlin angegeben.
              Im System Lo​g steht es noch auf Sommerzeit
                Was heißt "Berlin"? Diese Zeitzone gibt es nicht in CentOS. Wo hast Du die Zeitzone konfiguriert?
                "Sommerzeit" hat bei GMT keine Bedeutung, da GMT kein Daylightsaving kennt... (also keine Zeitumstellungen)
                  Europa/Berlin
                  bei CentOS mit Befehl Date bekomme ich die Ausgabe
                  di 19. Jan 20:23:34 CET 2016
                  das ist auch richtig
                    Ich nehme an, dass Du die Zeitzone bei der Installation von CentOS bereits angegeben hast?
                    Du kannst mal folgende Datei anzeigen lassen (oder mit einem Editor anschauen):
                    /usr/local/edomi/www/shared/php/config.php
                    dort findest Du ganz am Anfang die von EDOMI erkannte Zeitzone - bei Dir vermutlich "GMT":
                    //Zeitzone
                    date_default_timezone_set('Europe/London');
                    Und zum Vergleich mal auf der Shell:
                    cat /etc/localtime
                    Dann kommen eine Menge wirre Zeichen und am Ende etwas Klartext mit der aktuellen Zeitzone von CentOS.
                    Zuletzt geändert von gaert; 19.01.2016, 20:31.
                      Edomi erkennt GMT
                      Was wäre wenn ich das in CET ändere?​
                      Localtime sagt:
                      CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      Zuletzt geändert von SeatSLF; 19.01.2016, 20:33.
                        Was sagt
                        cat /etc/localtime
                        auf der Shell?
                          Das sagt mir der Befehl unter Putty
                            Ok... Vermutlich ist da bei der CentOS-Installation irgendwas schief gelaufen mit der Zeitzone - ich werde dies mal in einer VM prüfen.
                            Die config.php zu ändern bringt nichts - aber Du kannst CentOS nochmal die richtige Zeitzone mitteilen:
                            rm -f /etc/localtime
                            ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                              Juhu die Zeit stimmt
                                Wunderbar
                                Zeitzonen sind unter CentOS so eine Sache für sich... Je nach dem wann und wie und wo man die Zeitzone definiert, wird diese Information an zig verschiedenen Stellen abgelegt. EDOMI versucht diese Stellen zu finden und zu parsen - aber das gelingt offenbar nicht unter allen Umständen. Ich werde mir dies mal genauer anschauen und ggf. eine Option zur manuellen Einstellung (edomi.ini) einbauen. Quasi als Fallback, wenn der Automatismus scheitern sollte...
