Version 2.02 ist auch schon da - etwas Feintuning für meine Hüttensteuerung... (und vielleicht ist auch was für Euch dabei)
Wichtige Hinweise bei Verwendung eines Updates:
- Nach dem Update ist eine erneute Projektaktivierung ⇗ erforderlich. EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges) Arbeitsprojekt aktiviert worden ist.
Änderungen und Ergänzungen in dieser Version:
- Fehlerbehebung (Bugs):
- Visuelement "Skala" (35): die Kontur (polar) wurde bei einem Winkelbereich von 360 Grad nicht korrekt angezeigt
- Visueditor: geschützte Visuelemente verhalten sich nun komplett passiv (reagieren nicht auf mehr Klicks)
- Diagramm: bei einigen Charttypen (z.B. Punktwolke) wurde kein Chart angezeigt, wenn nur 1 Datenpunkt verfügbar war (obwohl dies bei einigen Charttypen sinnvoll und möglich ist)
- Basis-Konfiguration:
- "global_logCamEnabled" wurde durch "global_logLevelCam" ersetzt (ggf. muss der Wert nach dem Update angepasst werden, da weitere Optionen zu Verfügung stehen)
- System-KO "Kamerafehler" (16) hinzugefügt:
- dieses KO enthält ggf. den Zeitpunkt des zuletzt aufgetretenen Fehlers beim Abrufen eines Kamerabildes (seit dem letzten Start, Details in der Hilfe)
- Befehl "Datenarchiv: KO-Wert hinzufügen" ergänzt:
- ermöglicht das direkte Archivieren eines KO-Wertes in einem Datenarchiv (Details in der Hilfe)
- Logikeditor:
- Ausgangsboxen: mit einem Rechtsklick auf den Ausgang (Befehle) werden nun (max. die ersten 10) bereits verknüpften Befehle in einem Kontextmenü angezeigt (auch in der Liveansicht)
- Anwesenheitssimulationen:
- Status-KO hinzugefügt: optional wird der Wert dieses KOs aufgezeichnet (Details in der Hilfe)
- Szenen:
- Wert-KO hinzugefügt: dieses KO repräsentiert stets den aktuellen KO-Wert des Szeneneintrags und kann z.B. in einer Visualisierung eingesetzt werden (Details in der Hilfe)
- Visualisierung:
- die "Livevorschau" (z.B. bei Drehregler oder Schieberegler) beeinflusst jetzt das KO1 (zuvor KO2) des entsprechenden Visuelements (z.B. wird während der Bedienung eines Drehreglers nunmehr das KO1 (i.d.R. "Status") eines anderen Visuelements im Sinne der Livevorschau kontinuierlich aktualisiert)
- wenn ein bereits geöffnetes Popup erneut geöffnet wird, wird dessen Inhalt nun nicht mehr neu aufgebaut und es werden keinerlei Events o.d.G. getriggert (das Popup wird lediglich visuell in den Vordergrund geholt)
- Entwicklung von Visuelementen (VSE):
- die Variablen "var1..20" können nun maximal 1000 Zeichen beinhalten (zuvor: 20 Zeichen)
- Funktion "visuElement_openPage()" hinzugefügt (Details in der Hilfe)
- LBS 12000016 "Ausgangsbox: Vergleicher mit Sperre" hinzugefügt
- LBS 13000023 "Triggerfolge 5-fach" modifiziert:
- LBS komplett neu implementiert (funktional keine Änderungen)
- E10 ergänzt: ermöglicht das Abbrechen einer Triggerfolge (Details in der Hilfe)
- LBS 14000023..25 "ODER-Gatter" erweitert:
- an A2 wird nun zusätzlich die Anzahl der "High"-Eingänge ausgegeben (Details in der Hilfe)
- LBS 14000026 "ODER-Gatter 20-fach" hinzugefügt
- LBS 15000010 "Mittelwert/Abweichung: ≠[leer] 5-fach" hinzugefügt
- LBS 15000011 "Mittelwert/Abweichung: ≠[leer] 10-fach" hinzugefügt
- LBS 15000038 "Vergleicher ≠[leer]" hinzugefügt
- LBS 15000039 "Vergleicher A=Konstante 5-fach" hinzugefügt
- LBS 15000049 "Addition: ≠[leer] 5-fach" hinzugefügt
- LBS 15000064 "Differenz zum Vorgängerwert" hinzugefügt
- LBS 16000002 "Ein-Verlängerung" hinzugefügt
- LBS 16000103 "Betriebsstundenzähler" erweitert:
- an den neuen Ausgängen A5..A8 erfolgt nun zusätzlich die Ausgabe der aufgelaufenen(!) Betriebszeit bei einem Reset (Details in der Hilfe)
- LBS 16000131 "Datum/Uhrzeit-Formatierung" hinzugefügt
- Experimentelle Logikbausteine (17...):
- LBS 17000001 "Warmwasser" vollständig erneuert (ACHTUNG: Dieser LBS ist nicht mit dem alten LBS 17000001 kompatibel!)
- LBS 17000002 "Torsteuerung" vollständig erneuert (ACHTUNG: Dieser LBS ist nicht mit dem alten LBS 17000002 kompatibel!)
- LBS 17000003 "Türsteuerung" hinzugefügt
- LBS 17000200 "Tastsensor-Auswerter" erweitert
- LBS 17000210 "Virtuelle Leuchte" vollständig erneuert (ACHTUNG: Dieser LBS ist nicht mit dem alten LBS 17000210 kompatibel!)
- LBS 17000211 "Virtuelle Leuchte 2" gelöscht (ACHTUNG: Dieser LBS wurde entfernt und ist somit nicht mehr verfügbar!)
- LBS 17000225 "Alarmanlage" vollständig erneuert (ACHTUNG: Dieser LBS ist nicht mit dem alten LBS 17000225 kompatibel!)
- LBS 17900001 "Mediacenter (macOS)" modifiziert
- LBS 17900002 "Poolsteuerung" gelöscht (ACHTUNG: Dieser LBS wurde entfernt und ist somit nicht mehr verfügbar!)
- LBS 17900003 "Bewässerung" modifiziert (ACHTUNG: Dieser LBS ist nicht mit dem alten LBS 17900003 kompatibel!)
- LBS 17900004 "WC-Spülung" modifiziert
- LBS 17900005 "Ventil-Festsetzschutz/Leckagealarm" modifiziert (ACHTUNG: Dieser LBS ist nicht mit dem alten LBS 17900005 kompatibel!)
- LBS 17900006 "Präsenzstatus" hinzugefügt
- LBS 17900010 "Pool: Steuerung" hinzugefügt
- LBS 17900011 "Pool: Chlorierung" hinzugefügt
- LBS 17900012 "Pool: Pegelauswertung" hinzugefügt
- Visuelement "Drehregler" (11) modifiziert:
- Wertebereich, Raster und Nachkommastellen werden nun ggf. aus den Einstellungen von KO2 übernommen (zuvor KO1)
- optional kann nun eine Schleifspur (aka Schleimspur) angezeigt werden (Details in der Hilfe)
- Visuelement "Schieberegler" (13) modifziert:
- der "Knopf" kann nun auch als Kreis oder Quadrat dargestellt werden (gefüllt oder ungefüllt)
- Visuelement "Diagramm" (21) modifiziert:
- es erfolgt nun kein Clipping mehr, d.h. es wird stets die volle Diagrammfläche genutzt (z.B. können Datenpunkte ggf. oberhalb der Y-Achse noch angezeigt werden)
- "Opazität der Beschriftungen" um die Option "unsichtbar" erweitert (es wird dann die volle Größe des Visuelements als Diagrammfläche genutzt, Details in der Hilfe)
- Visuelement "Meldungsarchiv" (25) modifiziert:
- die Opazität des Zeitstempels kann nun festgelegt werden (Details in der Hilfe)
- Visuelement "Datenarchiv" (26) modifiziert:
- Visuelement "Wertanzeige" (27) modifiziert:
- KO1 kann optional den anzuzeigenden Wert und das Minimum/Maximum für die Bereichsanzeige enthalten: "WERT;MIN;MAX" (Details in der Hilfe)
- Visuelement "Anrufarchiv" (28) modifiziert:
- Visuelement "Weiterleitung" (36) hinzugefügt:
- ermöglicht ein KO-Wert-bedingtes Aufrufen von Visuseiten/Popups (Details in der Hilfe)
Wie immer wünsche ich Euch viel Spaß und Erfolg!
