Hallo gaert,
nach langem spielen habe ich es jetzt mit dem Knopf unabhängig vom Wert setzten hinbekommen, allerdings funktioniert es nur wenn ich im Schieberegler/Drehregler das Status-KO weg lasse oder mit dem setzten-KO gleichsetze (was sich ja wie weglassen verhält). Sobald ich die eigentliche Status-GA einfüge ändert sich der Knopf erst beim loslassen bzw. wie im Schieberegler eingestellt.
Ist das so gewollt?
gruß Basti
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Nur auf die Schnelle (Beispiele folgen noch): Die Live-Vorschau hat mit "KO kontinuierlich setzen" rein garnix zu tun, ist also vollkommen unabhängig vom (echten) KO-Wert! Das ist ja gerade der Witz an der Sache... Mal die Hilfe genau lesen, dann wirds hoffentlich klarer
hmm.. joaaa.. find ich jetzt nicht optimal.. brauch ich ja für jeden Rollo ein iKO.. und einen Entprell LBS.. machbar aberZitat von webasti321 Beitrag anzeigen
Geht mir auch so. Wert setze ich momentan jetzt auf ein iKo, entprellen um die Buslast zu verringern, dann zur GA
Übringens kann man die Formel {range(...)} auch in der Höhe angeben und erhält dadurch eine "Schleimspur"
aufwendig..
das mit der "range" und der Schleimspur musst du mir mal genauer erklären.. (Screenshot ?)
Gruß Martin
Geht mir auch so. Wert setze ich momentan jetzt auf ein iKo, entprellen um die Buslast zu verringern, dann zur GAZitat von Brick Beitrag anzeigengaert .. die Funktionsweise mit dem "Wert alle x ms setzten" hab ich verstanden.. was ich aber nicht verstehe, wie ich
mir jetzt wieder einen schönen Button basteln kann... denn wenn ich den Wert kontinuierlich senden lasse geht das ja bei
mir auf die GA meines Rollos.. Ich will mir ja den Bus nicht mit Werten zuballern...
aber alles länger wie ein paar Millisekunden sehen schon sehr laggy aus...
Über ein internes KO zu gehen erscheint mir da auch nicht hilfreich.. denn auch das muss ja irgendwann mal meinen
Rollo triggern...
Gruß Martin
Grundsätzlich funktioniert es, aber die Deko aktualisiert sich erst wenn alles gesetzt ist obwohl die Live Vorschau aktiviert ist.
Und bei einem Schieberegler von Links -> Rechts muss ich es invertieren.
Edit: Jetzt bleibt er am Finger kleben, springt aber kurz zurück bis sich der Status über KNX aktualisiert hat.Zuletzt geändert von SeatSLF; 08.10.2017, 18:18.
Rollo triggern...
Gruß Martin
Ich bastel mir auch grad was.. aber ob das so schlau ist, was ich da mache.. ??Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenIch glaub ich bin zu doof für den Button der Schieberegler....
Aber Ansonsten alles sauber gelaufen
bei mir ist das Update auch problemlos durch..
Aber... kann es sein das Gruppen nicht mehr in der Liste markiert werden, wenn man sie im Visueditor markiert..
bei einzelnen Elementen geht das noch.. bei Gruppierungen nicht..
Gruß Martin
Bei mir läuft auch alles, nur in der Visu haben sich die "timberland"-Buttons etwas verschlechtert - habe aber auch direkt von 1.50 alle Updates durchgeführt...
Code:"-webkit-transition: all 0.5s; width: 22px; height: 22px; border: 8px solid #ededec; border-radius: 50px; content: ""; background: #11CBC5; box-shadow: 0 2px 5px #333; background: #d5d4cd; background: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#d5d4cd), to(#f8f8f7)); background: -webkit-linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%); background: -moz-linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%); background: -o-linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%); background: linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d5d4cd', endColorstr='#f8f8f7',GradientType=0 );"
Auch von mir ein herzliches Danke!
Hab auch schon die erste frage zur neuen live-Vorschau.
Um einen am Finger klebenden Knopf zu erstellen muss ich im Schieberegler den Wert kontinuierlich setzten.
In der Praxis hab ich dann aber ein deutlichen delay wenn ich direkt ein KNX-GA anspreche und der BUS wird dadurch auch sehr in die Knie gehen.
Sollte man hier erst den weg über ein iKO gehen oder habe ich noch was übersehen?
Gruß Basti
Zuletzt geändert von webasti321; 08.10.2017, 17:33.
