EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
gaert versteht es meisterlich, Spannung aufzubauen. Ich glaube, wir erkennen die 1.50 gar nicht wieder.
... also die erste Änderung ist ganz offensichtlich:
Ordner unterhalb der Community-Bausteine
vielen Dank dafür
Die PHP-Funktion ist leider deprecated...
Es geht rudimentär mit "php -l" - aber dies zeigt nur den 1. Fehler an, auch wenn's mehrere gibt. Ich werde dies aber zumindest mal einbauen.
Aber es gibt noch eine viel spannendere Neuerung! Hier ein Suchbild - wer findet die beiden Innovationen?
Ich finde es gut was Du hier umsetzt, ein paar Beispiele für Syntax Check sind auch hier zu finden: http://php.net/manual/de/function.php-check-syntax.php
Ich würde das auch gut finden, wenn nicht nur angezeigt wird das ein Fehler vorliegt, sondern auch wo. Aber unabhängig davon, deine Verbesserungen sind auch so super!
- Likes 2
Ich habe eben nochmals recherchiert: Das Ermitteln von Syntaxfehlern im Klartext geht mit PHP gar nicht... Die Option "php -l" gibt nur zurück, ob(!) ein Fehler vorhanden ist - nicht jedoch welcher Fehler. Damit hat sich die Diskussion dann wohl erledigt
Jetzt sieht's so aus - das vorläufige amtliche Endergebnis:
EDIT:
Übrigens habe ich die Datenbank für die LBS komplett neu strukturiert, außerdem ist das "Einlesen" aller LBS jetzt "interaktiver" - d.h. mit Fortschrittsanzeige usw. (denn das kann je nach Anzahl ganz schön dauern). Und man kann jetzt gezielt nur die 19er-LBS neu einlesen - spart Zeit (die Werks-LBS ändern sich ja i.d.R. nicht).
Beim Bearbeiten (s.o.) kann man jetzt mit dem Button "LBS-Datei neu einlesen" dafür sorgen, dass der LBS neu geparsed wird - praktisch, wenn man den Burschen in einem externen (FTP-)Editor bearbeitet: Dann kann man das Fenster einfach offen lassen und mit dem Button den Quelltext erneut analysieren.
Zuletzt geändert von gaert; 24.03.2017, 18:34.
- Likes 3
Naja, mir ging es darum wenn ich direkt in Edomi was geändert habe.
Größere Sachen passieren natürlich in einer richtigen IDE
Währ halt manchmal hilfreich wenn man "nur" mal "schnell" was geändert hat bei Entwickeln und dann irgendwo ein " oder ; vergessen hatZitat von gaert Beitrag anzeigenTheoretisch schon, aber das möchte ich eher vermeiden - EDOMI ist ja kein SDK
Die Informationen beziehen sich daher ausschließlich auf "Fehler" im Sinne von Parsing-Fehlern, also quasi bezüglich der EDOMI-Syntax. PHP-Fehler sind deutlich komfortabler mit entsprechenden Tools/SDKs ermittelbar...
Ist aber auch kein Beinbruch. Dann lernt man wenigstens auf die Syntax zu achten
Zitat von gaert Beitrag anzeigenggt
Ja, Sortieroptionen wird es für alle Elemente geben - individuell konfigurierbar.
