Sonos | edomi
    Den SONOS-Baustein kenne/nutze ich nicht... Für die Verzögerung habe ich keine Erklärung (ausser der oben genannten). Vielleicht lässt Du mal das MonitorLog mitlaufen (System-KO 6 entsprechend einstellen) - dann werden alle Telegramme protokolliert und Du kannst evtl. die Ursache eingrenzen.
      Habe es mir noch einfacher gemacht. Habe mal alle Logikseiten mit Sonos deaktiviert. Jetzt läuft die Sache perfekt, keine Sendeverzögerung mehr auf den Bus.
        Ich kenne den SONOS Baustein zwar auch nicht, aber er hat ja schon ne Menge Ausgänge.
        Hast du ggf. mehrere SONOS LBS "verbaut" und ggf. KNX KOs auf den Ausgängen und dazu noch ohne "SendByChange" Baustein davor?
        In dieser Konstellation könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der KNX Bus zu-gespamt wird.
          Ich habe insgesamt 4 LBS verbaut. Allerdings werden nur interne KO's geneutzt, auf den Eingängen habe ich einen Impuls/Trigger (16000110) hängen.
            Nimm mal den neuen Baustein mit der Version 2.1 und schau ob es besser ist.
            Hab die Ausgänge mal mit Send by Change versehen.
              gerade getestet, hat leider nichts gebracht.
                aber wenn du keine KNX KOs auf den Ausgängen hast, dann müssten doch die Ausgänge irgendwelche anderen LBS in deiner Logik triggern, die KNX Telegramme generieren. Habe es doch richtig verstanden, dass 100 KNX Telegramme in der Queue warten, oder?
                Oder werden die KNX Telegramme verzögert generiert? Dann müsste ja deine Edomi Logik irgendwo "hängen".
                  die Ausgänge schreibe ich lediglich auf interne KO's um das ganze in der Visu zu nutzen. Ne das mit den 100 KNX Telegrammen war nur ein Beispiel woran es liegen könnte. Sobald ich die LBS aktiv habe werden alle KNX Telegramme verzögert auf den Bus gesendet, quasi die ganze Visu läuft verzögert.
                    timberland
                    wieviele LBS hast du bei dir im Gebrauch???? Haut der LBS bei dir auch alle zwei sekunden seinen Status in MonLog??? Ich komm nicht drauf warum er das macht bzw. was den baustein triggert.
                      Hallo
                      nimm die Version 2.2 vom Portal. Und lese auch den Baustein neu ein.
                      Ich habe im Monitor jetzt nichts mehr stehen.
                      LG
                        hab den Baustein gerade geladen. Bausteine natürlich neu eingelesen und Projekt aktiviert. Leider immernoch den gleichen Fehler. Monitor wird immernoch vollgeschrieben alle 2sek
                        Edit: die sonosaccess.php hab ich nicht kopiert. Hast du in dieser etwas geändert???
                        Zuletzt geändert von benji; 20.05.2016, 13:27.
                          kannst es mal mit der Version 2.3 versuchen.
                          Hab das jetzt nochmals mit dem Monitor verfolgt und sollte jetzt soweit passen.
                            ne leider immernoch.
                             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                             	 		[TR]
                             			[TD]2016-05-20 15:58:21[/TD]
                             			[TD]347516[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]680[/TD]
                             			[TD]Sonos_WC_Status[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]349679[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]688[/TD]
                             			[TD]Sonos_WC_StatusLoudness[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]351823[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]690[/TD]
                             			[TD]Sonos_WC_StatusTreble[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]353971[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]689[/TD]
                             			[TD]Sonos_WC_StatusBass[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]356066[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]693[/TD]
                             			[TD]Sonos_WC_StatusCrossfade[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]382790[/TD]
                             			[TD]KNX WRITE[/TD]
                             			[TD]1.1.51[/TD]
                             			[TD]4/0/0[/TD]
                             			[TD]405[/TD]
                             			[TD]Außentemperatur[/TD]
                             			[TD]18.5[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]649480[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]817[/TD]
                             			[TD]Sonos_Bad_Status[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]652690[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]825[/TD]
                             			[TD]Sonos_Bad_StatusLoudness[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]654787[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]827[/TD]
                             			[TD]Sonos_Bad_StatusTreble[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]656934[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]826[/TD]
                             			[TD]Sonos_Bad_StatusBass[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]659468[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]830[/TD]
                             			[TD]Sonos_Bad_StatusCrossfade[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-05-20 15:58:22[/TD]
                             			[TD]151808[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]783[/TD]
                             			[TD]Sonos_WZ_Status[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]153902[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]791[/TD]
                             			[TD]Sonos_WZ_StatusLoudness[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]156006[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]793[/TD]
                             			[TD]Sonos_WZ_StatusTreble[/TD]
                             			[TD]6[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]158102[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]792[/TD]
                             			[TD]Sonos_WZ_StatusBass[/TD]
                             			[TD]4[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]160144[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]796[/TD]
                             			[TD]Sonos_WZ_StatusCrossfade[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]195837[/TD]
                             			[TD]KNX WRITE[/TD]
                             			[TD]1.1.29[/TD]
                             			[TD]1/2/17[/TD]
                             			[TD]292[/TD]
                             			[TD]FBH Kinderz. ventil[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]453747[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]680[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]455881[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]688[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]457963[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]690[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]460057[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]689[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]462099[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]693[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]754878[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]817[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]757011[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]825[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]759125[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]827[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]761270[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]826[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]763317[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]830[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]2016-05-20 15:58:23[/TD]
                             			[TD]157490[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]783[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]159682[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]791[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]161758[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]793[/TD]
                             			[TD]6[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]163790[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]792[/TD]
                             			[TD]4[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]165841[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]796[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]459775[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]680[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]461950[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]688[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]464063[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]690[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]466126[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]689[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]468199[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]693[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]862029[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]817[/TD]
                             			[TD]3[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]864204[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]825[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]866245[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]827[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]868304[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]826[/TD]
                             			[TD]0[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR]
                             			[TD]870378[/TD]
                             			[TD]INTERN[/TD]
                             			[TD] [/TD]
                             			[TD]-[/TD]
                             			[TD]830[/TD]
                             			[TD]1[/TD]
                             		[/TR]
                             	 [/TABLE]
                            hier ein Auszug aus dem Log. Dort siehst du die 2 sek. abstände
                              Keine Ahnung dann von wo das kommt.
                              Hier das von mir.
                              Um 16:00.00 Radio eingeschalten und dann kommt nichts mehr, bis ich wieder umschalte.
                                Hm,
                                ich prüfe es nachher nochmal mit einem neuen lbs und Eingänge nicht belegt.
                                Danke für deine Mühe.
                                gruß
