Sonos | edomi
  • beauty
    jockele das würde mich auch interessieren wie du das über die API machst. Bin auch schon genervt von den hängern...
  • rossmax
    Kannst Du etwas ausführlicher erklären, wie Du das gemacht hast?
  • jockele
    das Problem mit dem aufhängen nach der Ansage hatte ich von Anfang an und nie in den Griff bekommen.
    Ich habe mittlerweile umgestellt und steuer direkt über die API, ist relativ einfach umzusetzen und funktioniert bisher tadellos
  • rossmax
    Hallo zusammen. Habe folgendes Phänomen festgestellt.
    1) Starte ich z.B. einen Radiostream aus der Sonos-App und in der Folge eine Ansage, so kehrt der Sonos-Baustein nach der Ansage zum Radiostream zurück.
    2) Starte ich Musik über Airplay und in der Folge eine Ansage, hängt sich der Baustein auf.
    Hat jemand das auch so beobachtet und ggf. einen Lösungsansatz?
  • Sundown28
    Hätte jemand eine Idee?
  • Sundown28
    Hi an alle,
    ich habe mich nun auch mal an den Sonos Baustein begeben. ( Edomi habe ich seit einem Jahr und versuche alles soweit wie möglich zu erlesen, bisher hat das auch ganz gut geklappt) Erst einmal vielen Dank für de Erstellung und die Pflege.
    Ich habe folgendes Problem:
    Der Baustein ist eingepflegt und eingerichtet, php Datei hinterlegt.
    Play, Pause, Laustärke, steuern funktioniert. Ein Teil der Ausgänge bekommt auch werte: A1-A5.
    Allerdings bekomme ich auf den anderen Ausgängen nichts:A8,A9,A19 für die Track Zeit Anzeige kommt nichts
    A7 (Cover URl, bekomme ich leider nur folgendes: Das war eine Radio Sender, aber egal bei welchem oder Spotify
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <opml version="1">
    <head>
    <status>200</status>
    <fault>Invalid station</fault>
    </head>
    <body>
    </body>
    </opml>
    Könnte mir jemand bei meinem, (mit Sicherheit Denk) Fehler helfen.
    Vielen Dank
  • rossmax
    Danke für die Hinweise. Syno ist nur über VPN erreichbar.
  • beauty
    rossmax du kannst die Ansage mp3 auch direkt auf den Edomi-Server auslagern dann sind sie immer verfügbar. Kommt natürlich auch ganz darauf an wie viele Ansagen und wie groß die mp3 Dateien sind.
  • vento66
    Solange die Syno nur aus deinem Heimnetz erreichbar ist, kanst du das m.E vernachlässigen. Wichtig ist halt, das dein Netzwerk und vorallem das WLAN ausreichend gesichert sind.
  • rossmax
    Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
    Habe die Sprachansagen, die über E19 aufgerufen werden auf einer Synology liegen. Klappte bisher alles prima.
    Nun gibt 2 Sicherheitsempfehlungen von Synology, 1. admin Konto deaktivieren, 2. NTLMv1 deaktivieren.
    M.E. ist beides notwendig für den SMB Zugriff. Das Synology Protokoll enthält folgende Fehlermeldung:
    User [admin] from [XXX.XXX.XXX.X] failed to log in via [SMB] due to [NTLMv1 not permitted].
    Gibt es eine Alternative?
  • kaeschbi
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    yum install php-xml
    😅😅 das war ja super easy! Vielen Dank!
  • jonofe
    yum install php-xml
  • kaeschbi
    Hi kurze Frage,
    bekomme aktuell nach starten des Sonos-Baustein immer folgende Fehlermeldung:
    Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sonosAccess.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 176 | Call to undefined function xml_parser_create()
  • beauty
    Ok Super danke... klappt soweit...nur das eben wie schon von anderen beschrieben ab und zu der Bautsein abschmiert.
  • JonDonSponky
    beauty
    Ich habe das so gelöst:
    Verständlich?
