Sonos | edomi
    Sollte mal die SonosAccess auch jedesmal neu übertragen oder reicht es nur den LBS zu updaten?
      Leider auch mit der Version 5, nach einer gewissen zeit reagiert der Baustein nicht mehr. Einzige Lösung, Edomi neu starten.
        Bei mir leider das gleiche Verhalten. Der Baustein "blinkt" fleißig weiter, aber er reagiert nicht mehr. Weder gibt er einen Status raus, wenn ich die Sonos zB per App oder Alexa bediene, noch nimmt die Sonos Befehle vom LBS entgegen. Ich lasse schon Loglevel 8 mitlaufen, aber da ist nichts brauichbares dabei.
          Habe die gleichen Probleme.
          Was habt ihr welche Hardware?
          Ich habe Play 1 alte Generation über Lan.
          S920. Bilde mir ein als ich noch den S900 in Betrieb hatte hatte ich diese Probleme sehr selten. Jetzt alle 2-3 Tage.
            Ich habe Intel NUC und 4x Play 1 (alteGen), Playbar,Sub,Roam
              Ich habe jetzt mal die alte version vom Baustein genommen, LBS Version 4.3 also ich denke der ist so ca 2...3 Jahre alt, der läuft soweit ganz gut.
              Hardware, intel i7, unter normalen Centos, Sonos Play 1, Play5.
                So nun schmiert bei mir der LBS auch mindestens 1 mal am Tag ab. Der LBS blinkt zwar weiter und ist aber nicht mehr bedienbar bzw. funktioniert play aber pause nicht mehr, Status Ausgaben ändern sich auch nicht mehr. Abhilfe ist nur der Edomi-Server Neustart. Im Log taucht nicht wirklich was an Fehlermeldungen auf.
                  Ich bin dran. Mach den nochmals neu...
                  Dauert noch ein paar tage
                    Wie sollte sich eigentlich der A22 (Staus Exec) verhalten? Ist es normal dass der bei funktionierendem LBS eine 0 ausgibt?
                      Hat von euch jemand den LBS mit einem SONOS AMP erfolgreich verbunden? Bei mir macht der Baustein (V5.0) rein garnicht, kein debugging, keine logs, oder ähnliches. Die Sonosaccess.php ist natürlich vorhanden
                      Peter K
                        Post 683 gelesen?
                          Hi zusammen, gibts schon Neuigkeiten? Ich überlege schon, (temporär) auf iobroker + MQTT umzubauen...
                            ponG ist im Download. Bitte die Hilfe auch lesen.
                              Ich war auch fast am Wechseln auf HA. Aber jetzt seid der Sonos Baustein gut läuft, hab ich keinen Grund mehr dazu.
                              Danke timberland
                                Leider haut es bei mir so gar nicht hin... Hab den 5.3 eingespielt, auch die class-datei und das PNG abgelegt. IP-Adressen der SONOSen passen, der LBS startet auch und bekommt einmal den Status (Sender usw). und das wars dann. Keine Reaktionen auf E4, E5 oder E16. Die Logfiles sagen nur, dass der Baustein gestartet wurde und online ist. Mehr passiert nicht...
                                Ich bin ratlos. Die Beschaltung der Ein- und Ausgänge ist gleich zu meinem vorigen Release und passt nach wie vor...
