CentOS 7 und PHP 7.4.33
Bei dir wird es eher an CentOS 6.5 scheitern!
{EDOMI,CUSTOMLOG_SONOS_Controller-LBS19000027-1622.htm,15.01.2024,11:56:59,494065,23285} | ||||
Zeitstempel | ms | PID | LogLevel | Meldung |
2024-01-15 11:56:59 | 493964 | 23285 | debug | EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.0.25 ==> Online :-) Die Antwortzeit betrug 41 Millisekunden |
2024-01-15 11:57:03 | 752585 | 23285 | debug | EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.0.25 ==> Volume 19 gesetzt. |
2024-01-15 11:57:03 | 755628 | 23285 | debug | EXE19000027 [v5.6]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php | Error: 8 | Line: 782 | Undefined index: title |
Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sonos.class.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 2891 | Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error[CR][LF]CONTENT-LENGTH: 347[CR][LF]CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"[CR][LF]EXT: [CR][LF]Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/79.1-53290 (ZPS12)[CR][LF]Connection: close[CR][LF][CR][LF]s:ClientUPnPError701
if ($mediaInfo['NrTracks'] != $V[11]) {
if ($positionInfo['Track'] != $V[12]) {
if ($positionInfo["TrackURI"] != $V[13]) {
if (!empty($mediaInfo['title']) && ($playart == 1)) {
if ($mediaInfo['title'] != $V[7]) {
