Diagramme
    Diagramme
    Habe mir jetzt mal ein Diagramm erstellt, funktioniert auch alles. Jedoch sieht es etwas nach rechts verschoben aus.
    Merkwürdig... Auch diese horizontale kleine Linie über der -6 gehört da nicht wirklich hin. Was für einen Browser nutzt Du?
    Dies könnte theoretisch mit der Zeitzone zusammenhängen - welche Zeitzone hast Du in der edomi.ini eingestellt und welche in CentOS (bei der Installation)?
    PS: Ganz schön kalt in Deutschland...
      Das ist seit der Umstellung auf ntp so...
        Dachte ich mir schon... Das ist zum Mäusemelken! mySQL "lebt" in einer eigenen Timezone... Das gibt gerne mal Probleme - nicht nur bei EDOMI. Ich werde mich drum kümmern.
          Wenn ich mich nicht irre habe ich beides mal Europe/Berlin eingegeben
          Hier aus edomi.ini
          set_timezone='Europe/Berlin'
          Browser ist Chrome in Version 48
            Danke für den Hinweis! Liegt an der NTP-Einführung, bzw. an der Zeitzone... Ich werde mich drum kümmern, bis dahin sind Diagramme erstmal nicht wirklich zu gebrauchen...
              Diagramm sieht mit 1.08 auch wieder gut aus -> super schnell gelöst
                Schneller ging's nicht Besten Dank nochmals für den Hinweis! Ich lebe hier in einer anderen Zeitzone, daher entgeht mir beim Debugging manches... Inzwischen habe ich zig VMs parallel laufen - mit GMT, Europe/London (=Kanaren), Europe/Berlin, u.a.
                  Europe/Vienna auch ;-) ?
                  Danke und LG, Dariusz
                    Wer will schon die Össis :P
                    Nein Spaß....
                        Europe(?)/Össi nimmt er nicht... Komisch... Vielleicht der Umlaut?!
                          Komisch … aber Europe/Pifki nimmt er auch nicht
                            Touché
                              gaert
                              Was hat es mit den Unterteilungen in der Datenlinie auf sich? Also dass es einzelne Messpunkte sind, ist klar, aber warum sind sie manchmal höher und manchmal flacher? Sieht irgendwie komisch aus. Könnte man dies nicht durch ein anderes Symbol darstellen? (z.B. ein kleiner Punkt/Kreis oder eine Raute)
                              Hast du vor, das Diagramm noch etwas zu "optimieren"? Die Diagramme von SmartVisu finde ich z.B. sehr ansprechend, sinnvoll funktionell und doch noch relativ einfach gehalten (was ja glaub auch dein Ziel ist).
                              Was mir dort gefällt (und bei deiner statischen Variante noch vermisse), sind die Anzeige von Detaildaten über den Messpunkten (bisschen schwierig mit Touchbedienung) und das Hineinzoomen (Bereich markieren).
                              Und noch eine andere Frage zum Datenarchiv. Mein Innentemperatur-Sensor schickt zyklisch die Daten (welche via Logik 1:1 in das Datenarchiv geschrieben werden), meine Wetterstation (Aussentemperatur) jedoch nur, wenn die Temperatur 0,5 Grad abweicht (einstellbar).
                              Könnte man solch unterschiedliche Zyklen in der Logik "synchronisieren"? Also dass bei beiden Datenarchiven immer zyklisch geschrieben wird. (Egal, ob die Datenquelle dies auch so liefert). Dann hätte man bei einem Diagramm die gleichen Unterteilungen und könnte dies besser vergleichen.
                              Im Moment habe ich nur eine Ausgangsbox mit den beiden GAs angelegt. Vermutlich könnte man einen speziellen Zeittrigger LBS davorhängen. (Kenne mich ja mit den LBS noch nicht so aus).
