Schon möglich... Rein rechnerisch wäre es in ca. 185 Tagen soweit - wenn der Update-Zyklus bei $zyklus="täglich" bleibt... (ich denke offenbar schon in PHP)
Ich habe mal wieder eine kleine Unstimmigkeit entdeckt.
Ich habe eine Farbe mit dieser Nummer (FCC000) erstellt. Diese scheint in Chrome (Windows) nur als weiß dargestellt zu werden, auf dem IPad geht es.
Siehe Bild, das Diagramm hat normalerweise die gleiche Farbe wie das Logo
Weiter sieht man hier noch eine Kleinigkeit, bei 2 der Balken fehlt die Trennlinie zum Vortag (Tag 6,7 und 8,9).
Zuletzt geändert von basaltnischl; 07.03.2016, 15:33.
Komisch - bei mir nicht (iPad, iMac). Hängt natürlich auch von der Diagramm-Breite ab... Ich werde bei Gelegenheit mal drübbergucken - Diagramme sind ja ohnehin noch lange nicht fertig
Habe gerade ein Problem mit einem Diagramm.
Ich lese meinen Stromzähler aus und bekomme die Werte für den Momentanverbrauch L1, L2 und L3 und Gesamt auf einzelne KOs.
Ich habe für alle KOs ein Datenarchiv angelegt und lasse sie alle in einem Diagramm anzeigen. Da wird das Diagramm aus dem Archiv L2 auch angezeigt. Zusätzlich hatte ich noch ein Diagramm angelegt in dem nur L2 angezeigt wird. Gestern wurde da noch Werte angzeigt. Heute plötzlich nicht mehr. Jetzt steht nur noch "keine Daten vorhanden" in dem Diagramm.
Der Zeitraum ist bei dem Gesamtdiagramm flexibel einstellbar (aber zeigt z.B. auch für now-5 minutes Werte für L2 an). Ich habe beim L2-Diagramm jetzt auch schonmal testweise die Start und Endfelder leer gelassen, hat aber nichts genützt.
Neu anlegen vom Diagramm hat auch nichts genützt. Das Datenarchiv L2 enthält Werte (1. werden sie angezeigt, 2. erhöht sich dei KO mit dem Zähler).
Kann ich irgendwie noch herausfinden, woran es liegt?
Hab das mal weiter untersucht, wenn ich im Gesamtdiagramm mehr als 6 Stunden anzeigen lasse (also now-7 hours z.B.) dann verschwindet L2 auch im Gesamtdiagramm.
Kann ein fehlerhafter Datenwert im Datenarchiv von L2 was damit zu tun haben?
Füge ich in das eigentlich "nur L2" Diagramm einen weiteren Wert hinzu (z.B. L1) wird auch das L2 wieder angezeigt, allerdings wie im Gesamtdiagramm nur, wenn der Zeitraum kleiner als die oben erwähnten 7 Stunden ist (das Datenarchiv für alle Werte L1,L2,L3 und Gesamt existiert seit ca. 16 Stunden).
Verstehe ich jetzt nicht wirklich... Was heisst "fehlerhafter Datenwert im Datenarchiv"? Woher kommt diese Vermutung - und wie sieht dieser fehlerhafte Wert aus?
Normalerweise führt ein ungültiger Wert (z.B. 'hallo') nicht zu einem Problem in der Darstellung - der Wert wird ganz einfach wie 0 behandelt.
Die Zeiträume spielen keine Rolle - ich habe hier Daten, die älter als 1/2 Jahr sind Nur müssen die Zeiträume natürlich korrekt angegeben werden: "now-7 hours" ist falsch (Tippfehler im Forum, schätze ich mal), denn da fehlt ein Leerzeichen.
Diagramme wo als einzige Werte das Datenarchiv "L2" angezeigt werden, zeigen immer "keine Daten vorhanden" egal welchen Zeitraum ich angebe.
Ist zusätzlich im gleichen Diagramm noch ein anderer Wert aus einem anderen Archiv wird L2 angezeigt, aber nur, wenn der Zeitraum nicht größer als 6 Stunden ist, dann verschwindet L2 wieder komplett.
Deshalb die Vermutung, dass irgendwas an meinem Datenarchiv L2 "kaputt" ist vor 6 Stunden und irgendwas beim prüfen ob überhaupt Daten vorhanden sind dann schief geht, wenn es das einzige ist, was das Diagramm anzeigen soll.
Äh, weniger. Ich hab mir zwar jetzt mal die Datenbanken und Tabellen angeguckt, aber ich wüsste gerade noch nicht, wo ich die Daten aus dem Archiv suchen müsste, evtl hier:
edomiLive.archiKoData ?
Wenn ich mir das Feld gavalue mit select angucken möchte (SELECT gavalue FROM archivKoData erhalte ich
ERROR 1194 (HY000): Table 'archivKoData' is marked as crashed and should be repaired
Weiter gekommen, habe mir die richtige ID rausgesucht, wenn ich mit
select targetid,gavalue from archivKoData where targetid=6;
die Werte für L1 anzeigen lasse, sehe ich alle Werte für L2 (targetid=7) erhalte ich die obige Meldung.
Zuletzt geändert von fisch3009; 13.02.2016, 11:49.
Dann hast Du ja Deine Antwort - die DB edomiLive.archivKoData ist bei Dir offenbar kaputt. Vermutlich hast Du den Server mal "hart" ausgeschaltet/rebootet oder ähnliches
Versuch mal ein
repair table edomiLive.archivKoData
Meistens klappt das, weil mySQL i.d.R. nur die Indicies neu aufbauen muss.
