EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • timberland
    Dazu habe ich mir den Sonnenstand LBS 151 ein wenig erweitert um die Eingänge Mond Auf- und Untergang und den Ausgang für die Position.
    PHP-Code:
    if ($moonset <= $moonrise) {
                    $E[4]['value']>0 && logic_setOutput($id,18,round($E[4]['value']*(($time-$moonrise)/($moonrise-$moonset)),0));
                }else{
                    $E[4]['value']>0 && logic_setOutput($id,18,round($E[4]['value']*(($time-$moonrise)/($moonset-$moonrise)),0));
    Allerdings funktioniert das nur teilweise richtig. Müsste man wohl anders berechnen, da hier der Sprung von 23:59 auf 00:00 drinnen ist.
  • stonie2oo4
    timberland
    Sieht super aus.
    Wie lässt du den Mond wandern?
  • gaert
    Dein Pool braucht definitiv eine Heizung - ansonsten: Top!
  • timberland
    Next....
  • vento66
    Ja das geht, das x durch
    {Nr des IKO}
    ersetzen
  • eriche
    kann man bei der Zeit statt "today - x days" auch ein KO verwenden, dass die Anzahl der Tage angibt?
    dann könnte man den Bereich dynamisch machen.
  • stonie2oo4
    Zitat von Monti Beitrag anzeigen
    Was mich allerdings verwirrt, dass die Werte für Luftfeuchtigkeit und Regenwahrscheinlichkeit - obwohl beides Prozentwerte sind - anders dargestellt werden.
    Bisschen Abwechslung kann ja nicht schaden
    Zitat von timberland Beitrag anzeigen
    Welche Einstellungen hast du beim Diagramm?
    Hier bitte
    Zuletzt geändert von stonie2oo4; 04.02.2017, 22:22.
  • timberland
    stonie2oo4 Sehr schön
  • Monti
    Sieht sehr gut aus. Was mich allerdings verwirrt, dass die Werte für Luftfeuchtigkeit und Regenwahrscheinlichkeit - obwohl beides Prozentwerte sind - anders dargestellt werden.
  • stonie2oo4
    Thx timberland für deine tollle Inspiration
    Hier mal meine aus deiner Vorlage resultierenden Wettervorschau.
  • Brick
    ahh..ok.. Merci... das Bild Element2_farbe wars, was mich interessiert hat..
    Vielen Dank...
  • Teutone
    OK, Hier sind die Einstellungen. Es sind 3 Elemente übereinander Element 1 ist das unterste und Element 3 das oberste.
    Element1 : Schieberegler mit Farbverlauf.
    Element2: Universalelement für die schwarzen Unterbrechungen des Balkens (nur optik)
    Element3: Universalelement mit dynamischer Höhe (soll nur den Balken verdeckten).
  • Brick
    Ok.. die vier für den Rahmen, versteh ich... aber wie hast du die 3 für den Balken angelegt ?
    kannst du da mal die Config posten.. würd mich interessieren..
    Gruß Martin
  • Teutone
    Ich nutze keine PNG's, das sind alles Universalelemente. 3 Übereinander ergeben das den Balken und 4 Universalelemente ergeben den Rahmen. PNG's sind einfach zu statisch, so kann ich einfach meine Designvorlagen ändern und habe sofort andere Farben.
  • Brick
    Dieses Lila ist jetzt nicht meins.. aber hey.. is ja eure Visu.. wenns dir und deiner Frau gefällt, würd ichs nicht ändern...
    Der Verbrauchsbalken sieht cool aus.. is das ein PNG ? oder wie hast du das mit den Balken da drin gemacht ?
