EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Ich habe den 315er, Baujahr 11/2016
ich glaube, da gingen sogar noch mehr Abfragen. Ich habe nicht alle hinbekommen, sind json Abfragen….
Wow..Sind das Standardgraphen oder was sind das?Zitat von Kaema Beitrag anzeigenIch habe mir hier und da auch ein paar Inspirationen geholt. Ganz so perfekt
Genau, robonect werkelt im Husqvarna. Dazu 2 Unifi UAP-AC (der Garten hat knappe 1000qm) im Garten verteilt. Im Edomi den bekannten LBS robonect v.04 in Betrieb…
Tippe auf robonect. Hab ich hier auch laufen, aber setzt natürlich eine gute Wlan-Abdeckung im Garten voraus.
Ich habe mir hier und da auch ein paar Inspirationen geholt. Ganz so perfekt, wie es manchmal sein soll, gelingt mir das dann auch nicht. Aber ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis.
IMG_0543.png IMG_0544.png IMG_0548.png IMG_0545.png IMG_0548.png IMG_0547.png
- Likes 6
So ist es; auch von mir meinen herzlichen DankZitat von Kaema Beitrag anzeigenDanke allen, die hier noch aktiv sind.
bin auch noch voll auf EDOMI und werde es bis zum Schluss auch bleiben. Da würde ich jetzt 2 Jahre brauchen, um all die Seiten in eine andere Visu zu portieren. Danke allen, die hier noch aktiv sind.
- Likes 9
Edomi kannst du ganz normal weiterbetreiben. Die Docker / Proxmox Images sind super gepflegt und Edomi selbst läuft auch einwandfrei.
LBS sind auch noch verfügbar bis auf ein paar wenige und hier gibts es noch treue und versierte Nutzer die gerne helfen. Somit: keine Panik.
- Likes 5
Mir geht es genau so! Ich wollte mich gerade ein wenig einarbeiten und schauen was so geht und lese im Forum (ja, ich war laaaaange abwesend), dass EDOMI nicht weiterentwickelt wird.Zitat von timberland Beitrag anzeigenEcht schade, dass es bei Edomi keine Weiterentwicklung gibt...
Jetzt wäre ich wieder am Geschmack gekommen
Jetzt überlege ich ob ein Wechsel nicht Sinn machen würde. Im anderen Thread habe ich über Home Assistant gelesen und ein Blick auf die Seite geworfen. Ich sage mal so: ich weiß es nicht ob ich Lust habe alles neu aufzubauen :-D
Ich habe die Zeitenberechnung nochmal etwas angepasst --> +-1 Minute Genauigkeit.
Davor waren es 5 Minuten. Das war mir zu viel...Angehängte Dateien
Timberland hat mir seinen VSE und LBS für die Mondanzeige/-berechnung zugesendet. Hierfür vielen Dank!
Diese habe ich nun etwas optimiert und stelle sie hier mit Genehmigung von Timberland zur Verfügung.
Ein Mondzyklus kann nun auch über zwei Tage gehen und gleichzeitig ein neuer Zyklus am Monduntergangstag beginnen - hierfür wird die Verzögerungszeit verwendet. Bevor die neuen Zykluswerte ausgegeben werden, muss die Verzögerungszeit abgelaufen sein. Somit wird in der Anzeige immer ein vollständiger Zyklus angezeigt.
Die Genauigkeit der Auf- und Untergangszeiten wurde auch deutlich verbessert sowie die Ortshöhe dabei berücksichtigt.
Die Zip-Datei entpacken und die beiden TXT Dateien in PHP umbenennen und in Edomi einlesen.
Viel Spaß damit.
Thorsten
- Likes 4
Moin Timberland,
Ja, so sollte es aussehen. Wäre Klasse, wenn du das hier zeigen/bereitstellen könntest.
Vielen Dank!
