EDOMI - Zeigt her eure Visus!
wow das sieht ja richtig gut aus und das für einen Handyscreen
... sehr übersichtlicht und gut zu bedienen!!!
nach nun einigen Wochen mit Edomi, einer steilen Lernkurve und vielen spaßigen, aber hier und da auch fummeligen Stunden wage ich mich jetzt mal aus der Deckung und zeige den aktuellen Stand meiner Visu. Vorerst existiert nur eine iPhone-Version, da wir die Visu eigentlich ausschließlich über unsere Smartphones nutzen.
Aufhänger für mein Konzept war die Visu von s01iD, jedoch habe ich einige Dinge anders gelöst. Wichtig war mir, die Seiten, Popups usw so aufzubauen, dass die gängigen Bedienelemente per Einhandbedienung mit dem Daumen erreichbar sind, darum gibt es z.B. auch nur eine Navigation "von unten". Auch die Popups sind, sofern es deren Inhalt zulässt, auf den unteren 2/3 des Bildschirms platziert. Wenn mehr Platz nötig war, wurde der ganze Screen genutzt, aber die Elemente, mit denen Interaktion möglich ist, möglichst nach unten gesetzt.
Jede Kachel, die eine Navigation ermöglicht, hat unten rechts einen kleine Popup-Indikator.
Startseite mit den üblichen Infos, Wetter (Darksky), Müll, Anwesenheit usw:
Die Leiste unten ist Hauptnavigation mit von links nach rechts Startseite, Raummenü EG, Raummenü OG, Raummenü außen und Einstellungen/Technik. An den Icons für EG/OG/Außen pulsiert ein roter Indikator, wenn es offene Fenster gibt. Am Technikmenü ebenfalls, falls Meldungen im Errorlog vorhanden sind.
Popup Wetter, unten rechts Wechsel möglich zwischen Vorschau und Verlauf:
Die Skalierung des Verlaufs kann über die Zoom-Tasten zwischen 1, 3, 7, 14 und 28 Tagen gewechselt werden.
Popup Türklingel mit Kameraarchiv (das jeweilige Bild geht auch per Pushover an die iPhones):
Popup Lüftung (hier gerade im Stillstand, da Fenster offen stehen):
Raummenü EG (OG und Außen sind ähnlich):
Beispiel einer Raumseite, die Kacheln öffnen je nach Bedarf weitere Popups mit Infos oder Detaileinstellungen.
Auf den Raumseiten sind die Detailscreens alle ähnlich aufgebaut. Heizung als bekanntes Rundinstrument mit Farbindikation ob geheizt wird, Beschattung mit Sonnenstandsanzeiger und Visualisierung, welche Fassaden gerade Beschattungsrelevant sind und sowas. An den Fenster gibt es einen Timer, der startet, wenn ein Fenster offen ist. Bei der Beleuchtung sind Dimmer und Sperren auch im Popup. Je nachdem gibt es pro Raum noch kleine Kacheln für PM-Status und Sperre oder bestimmte Szenen / Logiken.
Hinter dem Menü Einstellungen / Technik verbirgt sich nochmal eine kleine Kachelwelt, die auf der einen Seite bestimmte Optionen direkt schaltbar hat (siehe zB "Eltern im Bett"-Status) und dort auch visuelle Info gibt, ob aktiv oder nicht, andererseits weitere Popups für die verschiedenen Gewerke öffnet:
Die Startseite und die Raumseiten sind mit den dazugehörigen Details eigentlich soweit fertig. Sonos-Popups muss ich noch machen. Außerdem muss die Kachelwelt der Einstellungen noch mit Leben gefüllt werden, das sind erstmal größtenteils Platzhalter mit jeweils einem Offline-Notizzettel, was alles rein soll.
Würde mich über Feedback oder Verbesserungsvorschläge freuen.
PS: Fragt mich nicht, warum jedes Bild zwei Link-Symbole daneben hat... ich hab die ganz normal über Klick auf einen Anhang dem Beitrag hinzugefügt.Zuletzt geändert von ponG; 26.03.2020, 14:06.
- Likes 29
Hi
Gibt es hoffentlich nicht in diesem Thread denn hier hat das nichts zu suchen. Neue Frage? Neues Thema? Neuer Thread!Zitat von mavisch76 Beitrag anzeigenHallo,
wie kann man VISU seiten mit Animation aufrufen?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Hi
Kleiner Tipp: In Anbetracht der Grösse und des Formates nehme ich an, das ist ein Touchscreen. Ich weiss zwar nicht, wie gross der Screen ist, aber mach die Buttons nicht zu klein! Es ist ungleich angenehmer, wenn man da nicht supergenau "zielen" muss, um die Buttons mit dem Finger zu treffen...Zitat von mavisch76 Beitrag anzeigenHallo,
anbei mein erste Versuch mit EDOMI :-)
Just my two cents.
- Likes 2
Ich verwende dazu während solche Phasen die "Beschattung Sperren" Geschichte die von meiner Logik gesperrt wird (Sonnen Stands Berechnung via LBS)
Hi
Da OT in diesem Thread siehe hier.Zitat von beauty Beitrag anzeigenKann man sowas über deinen LBS lösen?
Sehr schön umgesetzt Yves, danke fürs teilen.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenmeine Visu irgendwie anders gestalten
Wie zufrieden bist du mit der Übereinstimmung des Meteogramm mit dem tatsächlichen Tagesverlauf?
Gruess Markus
Bei tiefstehender Sonne morgens/vormittags benötige ich innerhalb eines bestimmten Elevation-Bereichs in Abhängikeit vom Azimut keine Beschattung, da vom Nachbarhaus die Sonne verdeckt wird. Also praktisch so, morgens bei Elevation x und Azimut <x beschatten, im Bereich von Elevation x-x und Azimut <x nicht beschatten und dann wieder ab Elevation x Azimut <x weiter beschatten. Sobald Azimut >x wird soll eine durchgängige Beschattung erfolgen. Dies geht so im Aktor nicht einzustellen. Und bisher hab ich hierfür noch keine Lösung gefunden ausser eine eigene Logik zu basteln.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHi
Das kommt ganz darauf an, was der Aktor kann und ob Dir das reicht.
So jetzt ist es so weit.Zitat von Naichy25 Beitrag anzeigen
Sorry, musste den alten Link rausnehmen, da ich meinen Wetter API noch drinnen hatte.
Das ändern und hochladen habe ich über Weihnachten leider nicht geschafft.
Allerdings ist mittlerweile noch etwas dazugekommen
Morgen Vormittag mache ich mich mal dran. Versprochen
Hier der Link zum runterladen:
https://gofile.io/?c=kioEvM
Zuletzt geändert von Naichy25; 05.01.2020, 21:45.
So siehts aus.Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenDanke Yves, das würde für mich ja dann auch gleich passen!
