johannes2912 Danke für den Hinweis. Habs gleich gemerkt als ich den Post abgeschickt habe.
jonofe Vielen Dank. Genau das war der Fehler
EDOMI - Zeigt her eure Visus!
Und du musst soweit ich weiß im KO die URL haben, keinen lokalen Pfad.
Die wäre dann in deinem Beispiel von oben:
Um den Inhalt des KO1 als URL zu verwenden musst du nicht {X} sondern {#} eintragen.
jonofe und ponG danke für die Infos.
Da ich mir auch die letzen 3 Bilder beim Türklingeln anschauen möchte verwende ich das LBS19001422 Füllen Kameraarchiv aus DVR.
Dieses LBS gibt mir auch den Pfad und Dateinamen der letzen Bilder aus. Über String-Teilen extrahiere ich dann das letzte Bild inkl. Pfadangabe "/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv3-cam1-20200507083811000000.jpg" in ein KO.
Das Metadaten-KO des Kameraarchives zeigt mir genau den gleichen Pfad und Dateinamen an.
In der Visu habe ich nun versucht mit dem Bild-URL/Website Visuelement das Bild darzustellen. Hierzu habe ich folgende Einträge gemacht. Aber in der Visu wird mir kein Bild angezeigt.
Geht das überhaupt mit diesem Visuelement?
Ich mache das mit dem Metadaten-KO als Trigger und dem von jonofe erwähnten LBS, da ich speziell für die Türklingel einen Bildausschnitt aus der Gesamtansicht vergrößere. Mit dem A1 des LBS und String verketten baue ich dann die tatsächliche URL auf. Diese wird in einem KO abgelegt, außerdem das Bild per Pushover verschickt.
Ich weiß zwar auch nicht wie ponG das macht, aber es wäre z.B. mit dem LBS19001577 Camera Image Section möglich.
EDIT: würde auch über das Metadaten-iKO des Kameraarchives funktionieren. Da bekommt man den Pfad im Dateisystem, aus dem man sich dann die Bild-URL bauen kann.Zuletzt geändert von jonofe; 06.05.2020, 15:54.
Hallo ponG wie machst du das mit dem eingebetteten Bild? Ist ja keine Archivanzeige, da ja keine Kopfleiste bzw. Zeitleiste eingeblendet wird.Zitat von ponG Beitrag anzeigen
Greifst du direkt auf einzelne Bilder im Kameraarchiv zu? Wenn ja, wie?
Ich wollte mir gerade dein Musterprojekt anschauen. Habe eine Frage zu den Ordnern in der zip-Datei. Die .edomiproject ist klar, die LBS auch, aber was ist mit den drei Ordnern Fonts, Icons und Wallpapers? Muss ich die manuell irgendwo hinkopieren? Wenn ja, wohin genau? /usr/local/edomi/www/shared, oder wo kommen die hin?Zitat von elnino22 Beitrag anzeigenIch habe mich die letzten zwei Wochen intensiv mit Edomi befasst und dabei den ersten Wurf für meine Visu erstellt. Ich bin damit soweit ganz zufrieden jetzt, aber fertig ist man mit sowas ja sowieso nie
Ok. Dann liegt es wirklich an den Apple Kalendern nicht so klappt wie ich mir das vorstelle
Ich habe Gmail-Kalender eingebunden. Ich zerlege das ganze in Start- und Enddatum. Dann vergleiche ich Start und Enddatum mit dem A=B LBS. Wenn es gleich ist, setze ich das Visu-Enddatum-KO auf "" und wenn es nicht gleich ist, auf das effektive Enddatum.
Hi kleez ,Zitat von kleez Beitrag anzeigenIch habe eine fürs Ipad
kurze Frage, nutzt du auch die Apple Kalender? Falls ja, wie hast du es geschafft die EinTages Einträge ohne ein Enddatum anzuzeigen und bei Mehrtages Kalenders dies mit anzuzeigen. bei mir will das mit "moredays" an E24 leider nicht so ganz und ich weiß nicht ob es an den Apple Kalendern liegt?!
Ich meinte die Tablet Visu - irgendwie springen mich auf der linken Seite die ganzen blauen Boxen an.Zitat von kleez Beitrag anzeigenLeuChri
Menü unten ist tatsächlich einfach zu bedienen mit einer Hand.
Hey cool. Danke für die Info. Ich habe meine Bus-Fahrplanzeiten vor ein paar Jahren mit einem eigenen LBS erstellt, der die normale fahrplan.search.ch Webseite mühsam parsed. (War mir schon klar, dass bei jeder Änderung des Layouts mein LBS angepasst werden müsste, aber es hat erstaunlicherweise lange funktioniert.)Zitat von kleez Beitrag anzeigenFahrplan hole ich bei https://fahrplan.search.ch/api/ über die JSON-Abfrage und JSON Decoder LBS
Ich wusste nichts von einer JSON-API (gab es evtl. damals noch nicht und danach habe ich mich nicht mehr darum gekümmert.)
Werde ich mich mal damit befassen...
LeuChri
Fahrzeiten mit Auto bei https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix und ebenfalls mit den JSON LBS
McEgg
Genau. Das ist der Geheimbutton, der wie ein Platzhalter aussehen soll
ponG
Auf dem Mobile hat es nicht so viele Infos wie an der Wand. Da brauche ich eher Steuerfunktionen. Habe aber eine Blätterstruktur gebaut, wo man dann durch die Screens blättern kann. Vom Cockpit kommt man über die Geschosse auf eine "Geschoss Quick" Seite, wo die wichtisten Funktionen zur Verfügung stehen. Von da kann durch die weniger oft benötigten Seiten durchgeblättert werden. Kann ich bei Gelegenheit gerne mal zeigen, ist aber nicht spektakulär.
Stoxn
