Ich vermute eher, dass die Library eine höhere PHP Version als 5.3.3 voraussetzt. Kann das sein?
EDOMI - LBS - Diskussion
Dann lad doch mal das LBS Skript hoch zusammen mit dem Fehlerlog.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenGlaube ich nicht wenn ich das gleiche in ein php script auf dem Edomi server packe und per php -f modbus.php aufrufe geht es ohne Fehler durch.
Hier der Code, bitte nicht hauen, ist noch nicht fertig und das Logging hab ich schamlos vom UDP Receiver geklaut
Hier das Log:PHP-Code:###[DEF]### [name = ModBus Master ] [e#1 trigger= Autostart #init=1] [e#2 important= Host #init=e3dc.knx.pattison.de] ModBus Slave IP or Host [e#3 optional= Port #init=502] Modbus Port [e#4 = Mode #init=1] 0 UDP, 1 TCP [e#5 optional= SlaveID #init=0] not used [e#6 = Logging #init=8] [e#7 = Loop #init=0] [e#8 = Delay #init=1000] [e#9 important= Address1 #init=40072] [e#10 important= Length1 #init=1] #Word size=2bytes [e#11 important= Type1 #init=0] 0=Int, 1=uInt, 2=String [e#12 important= Function1 #init=3] [e#13 option=Address2] [e#14 option=Length2] [e#15 option=Type2] [e#16 option=Function2 #init=3] [a#1 = Value1] [a#2 = Value2] [v#1 = 0 ] [v#2 = 0 ] [v#3 = 0 ] [v#100 = 0.1 ] [v#101 = 19001030 ] [v#102 = ModBusMaster ] [v#103 = 0 ] [v#104 = 0 ] [v#105 = 0 ] ###[/DEF]### ###[HELP]### E1: Autostart, Default=1 E2: Host or IP of Modbus Slave E3: Port (Currently not used) E4: Mode: 0=UDP, 1=TCP E5: Modbus Slave ID, Default=0 E6: Logging, 0=none, 8=Debuggen E7: Loop, Default=0, 0=False=Run once,1=True=Run till Edomi END E8: Delay between runs in ms, Default=1000 (1sec) E9: Address of 1 Datapoint E10: Lenght to read 1, Default=1 (1=1 Dword=2 Bytes) E11: Type of Data returned 1, 0=Int, 1=uInt, 2=Float, 3=Byte, 4=Bit, 5=String E12: Function to use (Currently only FC3 Read_Multiple_Registers is implemented) E13: Optional (see E9) E14: Optional (see E10) E15: Optional (see E11) E16: Optional (see E12) V1: Indicator whether daemon is running V2: PID of EXEC Daemon V3: Array of used Inputs V100: Version V101: LBS Number V102: Log file name V103: Log level V104: One log file per LBS instance V105: log ID in each log entry ###[/HELP]### ###[LBS]### <? function LB_LBSID_logging($id, $msg, $var = NULL, $priority = 8) { $E = getLogicEingangDataAll($id); $logLevel = getLogicElementVar($id, 103); if (is_int($priority) && $priority <= $logLevel && $priority > 0) { $logLevelNames = array( 'none', 'emerg', 'alert', 'crit', 'err', 'warning', 'notice', 'info', 'debug' ); $version = getLogicElementVar($id, 100); $lbsNo = getLogicElementVar($id, 101); $logName = getLogicElementVar($id, 102) . "-LBS$lbsNo"; $logName = preg_replace('/ /', '', $logName); if (logic_getVar($id, 104)) $logName .= "-$id"; if (logic_getVar($id, 105) == 1) $msg .= " ($id)"; strpos($_SERVER['SCRIPT_NAME'], $lbsNo) ? $scriptname = 'EXE' . $lbsNo : $scriptname = 'LBS' . $lbsNo; writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t" . $msg); if (isset($var)) { writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT START ================"); writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t" . json_encode($var)); writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT END ================"); } } } function LB_LBSID($id) { if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) { setLogicElementVar($id, 103, $E[6]['value']); // set loglevel to #VAR 103 LB_LBSID_logging($id, 'LBS started'); $activeInputs=array(); if ($E[9]['value']!=""){ $activeInputs[]=9; } if ($E[13]['value']!=""){ $activeInputs[]=13; } setLogicElementVar($id,3,implode(";",$activeInputs)); if (getLogicElementVar($id,1)!=1) { setLogicElementVar($id,1,1); //setzt V1=1, um einen mehrfachen Start des EXEC-Scripts zu verhindern callLogicFunctionExec(LBSID,$id); //EXEC-Script starten (garantiert nur einmalig) } LB_LBSID_logging($id, 'LBS ended'); } } ?> ###[/LBS]### ###[EXEC]### <? require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php"); require_once(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/ModbusMaster.php"); set_time_limit(0); //Wichtig! Script soll endlos laufen sql_connect(); logging($id, "START ModbusMaster Daemon"); setLogicElementVar($id, 2, getmypid()); // // error_off() : switch off error reporting // error_on() : switch on error reporting // function myErrorHandler($errno, $errstr, $errfile, $errline) { global $id; logging($id, "File: $errfile | Error: $errno | Line: $errline | $errstr "); } function error_off() { $error_handler = set_error_handler("myErrorHandler"); error_reporting(0); } function error_on() { restore_error_handler(); error_reporting(E_ALL); } function logging($id, $msg, $var = NULL, $priority = 8) { //$E = getLogicEingangDataAll($id); $logLevel = getLogicElementVar($id, 103); if (is_int($priority) && $priority <= $logLevel && $priority > 0) { $logLevelNames = array( 'none', 'emerg', 'alert', 'crit', 'err', 'warning', 'notice', 'info', 'debug' ); $version = getLogicElementVar($id, 100); $lbsNo = getLogicElementVar($id, 101); $logName = getLogicElementVar($id, 102) . "-LBS$lbsNo"; $logName = preg_replace('/ /', '_', $logName); if (logic_getVar($id, 104) == 1) $logName .= "-$id"; if (logic_getVar($id, 105) == 1) $msg .= " ($id)"; strpos($_SERVER['SCRIPT_NAME'], $lbsNo) ? $scriptname = 'EXE' . $lbsNo : $scriptname = 'LBS' . $lbsNo; writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t" . $msg); if (isset($var)) { writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT START ================"); writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t" . json_encode($var)); writeToCustomLog($logName, str_pad($logLevelNames[$logLevel], 7), $scriptname . " [v$version]:\t================ ARRAY/OBJECT END ================"); } } } date_default_timezone_set('Europe/Berlin'); error_off(); //writeToTraceLog(0,true,'ModBus-Script gestartet'); //Demonstration: TraceLog zum Debuggen nutzen //while (getSysInfo(1)>=1) { //eigener Programm-Code... // usleep(1000*10); //z.B. 10ms warten - wichtig, um die CPU-Last zu begrenzen! //} if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) { $v3=getLogicElementVar($id, 3); $inputs=explode(";",$v3); $querys=array(); for($i = 0, $groesse = count($inputs); $i < $groesse; ++$i) { $query=Array('address'=>$E[$inputs[$i]],'length'=>$E[$inputs[$i]+1],'type'=>$E[$inputs[$i]+2],'function'=>$E[$inputs[$i]+3]); logging($id,"Query:" . $query); $querys[]=$query; } logging($id,"Querys:" . $querys); // Create Modbus object $modbus = new ModbusMaster($E[2]['value'], ($E[4]['value']==0 ? "UDP" : "TCP")); try { // FC 3 $recData = $modbus->readMultipleRegisters(0, $E[9]['value'], $E[10]['value']); } catch (Exception $e) { // Print error information if any logging($id, "Modbus Error: ", $modbus); logging($id, "Modbus Error: ", $e); exit; } // Print status information logging($id,"Status:" . $modbus); // Print read data logging($id, "Data:" . PhpType::bytes2signedInt($recData)); setLogicLinkAusgang($id,1,PhpType::bytes2signedInt($recData)); } logging($id, "STOP ModbusMaster Daemon"); error_on(); sql_disconnect(); ?> ###[/EXEC]###
2017-02-27 17:10:51 594310 26721 debug LBS19001030 [v0.1]: LBS started 2017-02-27 17:10:51 596863 26721 debug LBS19001030 [v0.1]: LBS ended 2017-02-27 17:10:51 617880 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: START ModbusMaster Daemon 2017-02-27 17:10:51 618695 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 618917 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 619091 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 619272 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 619469 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: Query:Array 2017-02-27 17:10:51 619637 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 619791 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 619977 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 620132 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001030.php | Error: 8 | Line: 77 | Undefined variable: E 2017-02-27 17:10:51 620281 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: Query:Array 2017-02-27 17:10:51 620452 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: Querys:Array 2017-02-27 17:10:51 623610 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 477 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 623804 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 479 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 623994 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 624159 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 624336 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 480 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 624515 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 624680 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 624861 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 484 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 625044 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 625214 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 625392 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 485 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 625562 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 625731 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 625905 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 486 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 626077 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 626228 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 2048 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 626393 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 2048 | Line: 487 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically, assuming $this from incompatible context 2017-02-27 17:10:51 629018 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: Status:<pre>readMultipleRegisters: START[LF]Connected[LF]Packet: bd7d0000000600039c880001[LF]Send[LF]Wait data ... [LF]Data received[LF]Packet: bd7d000000050003020e39[LF]Modbus response error code: NOERROR[LF]Disconnected[LF]readMultipleRegisters: DONE[LF]</pre> 2017-02-27 17:10:51 629250 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: Data:3641 2017-02-27 17:10:51 629554 26730 debug EXE19001030 [v0.1]: STOP ModbusMaster Daemon Gruß
Michael
Hab in den anderen LBS keinen großen unterschied gefunden.
Ich vermute es hat was mitzu tun.PHP-Code:PhpType::bytes2signedInt($recData)
Das ist wohl eine statische Methode in der lib und irgendwie passt der Kontext nicht...
Kenn mich aber mit PHP zu wenig aus um das wirklich nachvollziehen zu können
Michael
Update:
Hab das Problem "gelöst"...
Es lag an dem Custom Error Handler denn ich geborgt hatte, der hat wohl die Warnungen die normalerweise unterdrückt werden wieder angezeigt.
Ich werde jetzt bis auf weiteres die Files die Warnungen erzeugen im Error Handler Filtern.
Oder gibt es irgendwelche Einwände?
2. Frage.
Gibt es irgendeinen Standard für Variabeln 100-106? Ich hab die jetzt in mehren LBS gesehen aber nirgends wo das irgendwie "Offiziel" dokumentiert ist.Gruß
Michael
Nein gibt es nicht. Es ist "mein" Standard für die von mir entwickelten LBS. Dazu gehören die Error Handler Funktionen, die Logging Funktionen und die Variablen 100-106.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
2. Frage.
Ich habe bislang zwei Varianten verwendet- Libs mit ins ZIP und in der Hilfe beschreiben was wo und wie installiert werden muss.
- Wenn die libs z.B. auf github liegen, dann kann man auch ein Installskript im ZIP mitliefern und in der Hilfe beschreiben, wo man dieses hinkopieren muss und wie man es starten muss. Dieses Skript sollte dann die komplette Installation machen.
Ich habe benoetigte Libs sofern es ging immer direkt mit dem Baustein-Code verkuppelt (und dann bei Bedarf angepasst). Ich finde die Notwendigkeit etwas nachinstallieren zu muessen extrem unkomfortabel und meide unter allen moeglichen Umstaenden Bausteine die nicht "einfach-so" funktionieren sondern zusaetzliche, womoeglich sogar manuelle (ausserhalb von yum), Paketinstallationen erfordern.
War das "Verkuppeln" aus irgendwelchen Gruenden nicht moeglich, habe ich den Baustein anders konzeptioniert oder einfach verworfen.
Das ist aber nur "meine Meinung"
Ich bin eigendlich voll bei dir ABER irgendwo einen 2. "Server" laufefn zu lassen der Werte in Edomi reinschießt wegen einer externen lib halte ich auch nicht für besser.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenIch habe benoetigte Libs sofern es ging immer direkt mit dem Baustein-Code verkuppelt (und dann bei Bedarf angepasst). Ich finde die Notwendigkeit etwas nachinstallieren zu muessen extrem unkomfortabel und meide unter allen moeglichen Umstaenden Bausteine die nicht "einfach-so" funktionieren sondern zusaetzliche, womoeglich sogar manuelle (ausserhalb von yum), Paketinstallationen erfordern.
Aber ihr habt beide Rechte damit das es nicht ideal ist. Deswegen wollte ich auch erst mal Fragen ob es vielleicht einen besseren Weg gibt den ich nur noch nicht gefunde habe... bin ja erst seit ca 2 Woche bei Edomi
Ich denke ich werde jetzt erstmal wie André vorgeschlagen hat vorgehen.
Btw, vielleicht bin ich auch nur zu doof aber wo kann ich meine Signatur ändern?
Im Profil kann ich nur den Status ändern aber das ist ja was anderes?!
MichaelGruß
Michael
Nabend
Bin gerade dabei meinen nächsten LBS zu bauen der meine Wärmepumpe abfragt.
Soweit so gut, es läuft in einem reinen PHP Script.
gaert
Jetzt stellt sich mir die Frage zur Einbindung in Edomi.
Ich kann theroretisch ca 100 Werte abfragen und Ausgeben.
Selektiv per EingangX=1 einen entsprechenden Wert an AusgangX auszugeben macht glaube ich wenig Sinn.
Die Performance der Abfrage selbst ist auch kein Problem da ich alle Werte in einem Request auf einmal Abfragen kann.
Mir stellt sich die Fragen ob es Sinnvoll ist pauschal 100 Ausgänge jedesmal zu befüllen oder die Werte in einem String("Wert1;Wert2;Wert3;use") in einem Ausgang auszugeben.?!
Ich tendiere zu ersterm da man dann leichter die Werte die man wirklich braucht abgreifen kann ohne eine Kaskade von anderen LBS um das ganze zu parsen.
Was denkt die Mehrheit was besser ist?
MichaelGruß
Michael
