Hast du das ……./ISAPI/……in der URL?
Ip Kamera Einbindung Hikvision
ich habs mit und ohne probiert und nicht geschafft.Zitat von eimax Beitrag anzeigenHast du das ……./ISAPI/……in der URL?
http://admin:xxxxxxxx@192.168.1.xxx/...nels/1/picture
das geht zb also foto
wenn die ISAPI URL verwendet wird, muss der Aufruf in Edomi über CURL erfolgen:
Beispiel:
CURL***DIGEST***Benutzer***PW***http://192.168.178.xxx/ISAPI/Streami...nels/1/picture
In der Hilfe von der Kameraeinstellung ist es auch nochmal beschrieben, wie der String auszusehen hat.
Funktioniert auch ohne CURL.
Ich habe meine Kamera-Einstellung vom SUB-Stream auch nochmal beigefügt.
Bildschirmfoto 2022-03-09 um 11.07.23.png Bildschirmfoto 2022-03-09 um 11.08.34.png
Das Problem ist, so zeigt er mir gar nix an.Zitat von eimax Beitrag anzeigenFunktioniert auch ohne CURL.
wie soll das mit curl gehen? wo gib ich das ein und wie?Zitat von Luis321 Beitrag anzeigenHallo,
Beispiel:
Einfach in das Feld URLZitat von uzi10 Beitrag anzeigen
Hikvision.pngAngehängte Dateien
also das macht bei mir gar nix. Ausserdem ist das ja nur picture und kein MJPEG oder?Zitat von Luis321 Beitrag anzeigen
Fotos schaff ich so:
http://benutzer
assword@192.168.xxx...nels/1/picture
Bei der channelnummer kann alles mögliche stehen, das geht iwie immer
welche Softwareversion hast du drauf auf der hik?
Der MJPEG Stream ist bei mir auf der URL /Streaming/channels/1/httppreview
Damit das zunächst mal im Browser funktioniert solltest du folgendes konfiguriert haben:
Im Substream die Videokodierung: MJPEG
Und damit Basic Auth funktioniert muss das CGI Integrationsprotokoll aktiviert und dann digest/basic ausgewählt sein:
Danach sollte in Chrome eigentlich mit der URL:
der 640x360 MJPEG Stream angezeigt werden. In höheren Auflösungen geht bei mir kein MJPEG, sondern nur H.264.Code:http://user:pwd@<hik-ip>/Streaming/channels/1/httppreview
Aus diesem Grund und weil EDOMI diesen "kleinen" MJPEG Stream bei mir auch nicht korrekt einbindet obwohl es in Chrome funktioniert, verwende ich Zoneminder und binde dann die Zoneminder MJPEG Streams in EDOMI ein. Damit ist man ziemlich flexibel auch bei anderen Kamera Modellen, denn Zoneminder frisst fast alles ....
- Likes 1
Meine Hik DS-2CD2385FWD-I mit der Originalsoftware V5.6.2 build 190701 kann das mit deinen Befehl.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenDer MJPEG Stream ist bei mir auf der URL /Streaming/channels/1/httppreview
Aber meine neue DS-2CD2143G2-I hab ich upgedatet auf V5.7.3 build 220112 und das macht Brösel und das geht nicht.
Hat wer die alte Software oder weiss wer woher ich die bekomme?
Ok Zoneminder. läuft das auf der Edomipartition oder soll ich auf meiner Proxmox ne eigene machen oder was braucht das fürn Linux?
Wie muss man das konfigurieren?
In Chrome? oder auch in EDOMI?Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenMeine Hik DS-2CD2385FWD-I mit der Originalsoftware V5.6.2 build 190701 kann das mit deinen Befehl.
Auf jeden Fall separat und auch nur, wenn man genug Ressourcen dafür hat. Ja mehr Cams, desto mehr Last. Da wird ja dauerhaft der rtsp Stream gelesen und in MPEG konvertiert.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenOk Zoneminder. läuft das auf der Edomipartition oder soll ich auf meiner Proxmox ne eigene machen oder was braucht das fürn Linux?
meinst das frisst so stark? sollt aber gehen, sonst brauch ich nen rpi oder gehts auf der synology auch? oder kann die Videoüberwachungssoftware nen Stream ausspucken?Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
irgendwie schaff ich kein Downgrade. Immer Update fehlgeschlagen
oder liegen die Probleme dran, weil sie mit der SYN verknüpft ist. mal lösen
http://192.168.xxx.xxx/ISAPI/Streami...02/httpPreview
das geht im Browser aber nicht in EdomiZuletzt geändert von uzi10; 11.03.2022, 22:32.
