Ist halt die gute alte Holzhammer-Methode - hab' ich in der Art schon vor gut 10 Jahren (kein Witz) gebastelt: Gipskartonkasten mit Lampengedöhns, 4:3-Touchdisplay rein (mit Edelstahlblende - die gehörte dazu), EeePC als Client dran - fertig. Insgesamt ziemlich viel Gewurschtel (Kabel, Lautsprecher, etc.), daher würde ich heute nach Möglichkeit ein Tablet an die Wand nageln und gut ist...
Ja das stimmt, die Optik des Xoro ist wirklich besser und es ist deutlich flacher. Es gibt das Xoro ja auch noch in 24/27/32 Zoll. Aber die haben wohl eine andere Befestigung (VESA). Bis zu 21 Zoll haben die doch direkt Aufhänger, oder?
Überlege gerade ein größeres zu bestellen und das hiermit an die Wand zu schrauben. Sollte eigentlich funktionieren.
Von der Hardware hat mir das eigentlich besser gefallen, aber die Optik und die Bautiefe habe mich nicht überzeugt. Beim Xoro kannst du übrigens ohne Probleme vorne das Logo entfernen. Bisschen WD40 dran und Glasschaber und das Ding ist in einer Minute weg.
Das Lenovo N308 war noch eine sehr gute Alternative. Aber das Xoro war dann preislich interessanter.Zuletzt geändert von tuxedo; 29.04.2016, 09:34.
Hat jemand Erfehrungen mit HP Slate21 Android Tablet? Ist ja preislich auch ganz attraktiv und es gibt auch eine Quick-Release-Halterung, die man vermutlich auch an die Wand schrauben könnte.
Ich bin ein Kostenverursacher
Aber im Ernst: Etwas ähnliches habe ich schon vor Jahren gebastelt (damals noch "binär", also Ein/Aus). Die Leuchte teilte mir binär kodiert diverse Statusinfos mit (Garagentor offen, etc.). Zuvor erledigte das ein Beeper, aber der nervte irgendwann...
Zitat von gaert Beitrag anzeigenUnd jetzt noch ein RGB-Stripe hinter das Display packen (Ambilight-mäßig) - und damit diverse Informationen bei abgeschaltetem Display verdeutlichen
Du bringst mich da gerade auf eine Idee :-)
Aber eigentlich ist der PM so platziert, dass, sobald man so steht dass man in Richtung Display schauen kann, einen der PM schon erfasst und das Display einschaltet.
Aber man wüsste gleich aus der Entfernung was besonderes ansteht...
So, hier die Bilder:
Erstmal von unten: Man erkennt deutlich dass am Kunststoff des Displays eine Aussparung ist. Damit ließen sich die Kabel fast bis in die Mitte der Auflagefläche Displayrücken<->Wand legen und von da durch ein Loch in die Wand.
Ich hab das, wie man sieht, ein wenig anders gelöst (so ist mehr Platz): Auf die Wand hab ich ein Brett geschraubt das ein wenig dicker ist wie mein Steinaufbau. Und am unteren Ende dieses Bretts hab ich eine deutlich breitere Aussparung gemacht, und da die Kabel durch das Loch in der Wand geführt, das mit dieser Methode deutlich größer sein darf. Wer keinen solchen Steinaufbau hat, muss die Aussparung am Display nutzen.
Ansicht linke Seite:
Anschluss RJ45 für Netzwerk und Anschluss externen USB-Eingang (USB-Stick, Maus/Tastatur/whatever). AUch hier recht gut zu erkennen mein Brett für die Aufnahme des Displays:
Ansicht rechte Seite:
Anschluss Stromversorgung (kleiner 90° Hohlstecker), nochmal USB und auch ein Speicherkartenslot:
Das Netzteil liegt bei mir in der Wand (Holzständer). Ich hab's vorher ausprobiert: Das Netzteil wird nicht mal handwarm. Es erreicht gerade so eine Temperatur dass man sagen kann, dass es überhaupt ein wenig Wärme entwickelt. In der Wand hab ich ausreichend Platz. Und mein Brett an der Wand hat oben in der Mitte nochmal eine Aussparung so dass von unten wo die Kabel rein gehen großzügig Luft rein kann und oben wieder raus. Glaube aber nicht dass das zwingend notwendig ist. Zumindest nicht mit diesem Display.
Ich hab's halt gleich so ausgelegt, dass ich, im Falle eines Display-Defekts in x Jahren das Ding einfach abnehme und ein anderen an dessen Stelle schraube. In der Wand ist auch genug Platz für sowas wie einen NUC o.ä.Zuletzt geändert von tuxedo; 27.04.2016, 08:37.
Rechts steckt das Powerkabel drin (Hohlstecker), links das Netzwerk Kabel. Unten gibts eine Vertiefung durch die man die beiden Kabel nach hinten wegführen kann. Bilder hab ich gemacht. Kann ich aber erst morgen online stellen.
Könntest Du mal bitte noch ein Foto von der anderen Seite machen?
Mich interessiert das 21-er Xoro auch, ich weiß allerdings nicht wie man die Kabel vernünftig verstecken lassen kann.
Jepp, mit LAN. Muss gestehen dass ich das noch nicht nachgemessen habe. Aber immerhin schalte ich das Display mit WOLi2 (die DIY Bereich) und einem in der nähe befindlichen PM ein und aus. Damit verbleibt eigentlich nix im System was ordentlich Strom fressen kann. Dürfte sich im Bereich eines Smartphones oder iPads bewegen.
Das "schnellste" Display ist es allerdings nicht. Könnte etwas mehr RAM vertragen.
Sieht sehr gut aus! Bei dieser Art von Wand würde es vermutlich nicht so toll aussehen, wenn es tiefer/bündig in der Wand sitzt.
Du hast das Teil mit LAN angebunden? Kannst du Aussagen über den Stromverbrauch machen?
