Debugging...
    PHP-Code:
    function LB_LBSID_DEBUG($id,$a) {writeToTraceLog(0,true,"LBSLBSID($id): ".$a);}
    ...sollte funktionieren. LBSID wird natürlich erst nach dem Update durch die ID ersetzt - aktuell wird halt etwas wie "LBSLBSID(1234): ..." angezeigt werden.
      Nee, da wird leider nichts ins TraceLog geschrieben … auch nicht wenn ich es ohne der Hilfsfunktion versuche … da scheint ein anderes Problemchen irgendwo zu sein :-(
      PHP-Code:
      ###[EXEC]###
      <?php
      require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
      sql_connect();
      if (
      $E=getLogicEingangDataAll($id)) {
      $str file_get_contents('http://10.0.100.150/%7Edariusz/track.json');
      $track json_decode($str,true);
      setLogicLinkAusgang($id,1,$track['name']);
      writeToTraceLog(0,true,'iTunes | A01 | Titel: '.$track['name']);
      //         if ($E[2]['value'] == 1) {LB_LBSID_DEBUG($id,'iTunes | A01 | Titel: '.$track['name']);}
      setLogicLinkAusgang($id,2,$track['album']);
      setLogicLinkAusgang($id,3,$track['genre']);
      setLogicLinkAusgang($id,4,$track['composer']);
      setLogicLinkAusgang($id,5,$track['artist']);
      sql_disconnect();
      function
      LB_LBSID_DEBUG($id,$a) {writeToTraceLog(0,true,'LBSLBSID($id): '.$a);}
      ###[/EXEC]###
      Danke und LG, Dariusz
      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
        Ich habe keine Idee mehr warum das Debuging nicht geht … Ich dachte ich weiß was ich mache :-(
        LBS-Teil:
        PHP-Code:
        <?php
        function LB_LBSID($id) {
        //     function LB_LBSID_DEBUG($id,$a) {writeToTraceLog(0,true,'LBSLBSID($id): '.$a);}
        if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
                if (
        $E[1]['refresh']) {
        //          if ($E[2]['value'] == 1) {LB_LBSID_DEBUG($id,'iTunes | E01 | Trigger Aktiv: '.$E[1]['value']);}
        writeToTraceLog(0,true,'iTunes | E01 | Trigger Aktiv: '.$E[1]['value']);
        writeToTraceLog(0,true,'iTunes | E02 | Debug Aktiv: '.$E[2]['value']);
        callLogicFunctionExec(LBSID,$id);
        Der EXEC-Teil:
        PHP-Code:
        <?php
        sql_connect();
        if (
        writeToTraceLog(0,true,'URL= '.$str);
        sql_disconnect();
        function
          So, warum auch immer, der EXEC-Teil läuft - sowohl mit der Hilfsfunktion wie auch Klassisch ...
          2016-03-04 23:56:28 100519 EXEC 9114 iTunes | A01 | Titel: Sur le fil
          2016-03-04 23:56:28 100676 EXEC 9114 LBSLBSID(
          $id): iTunes | A01 | Titel: Sur le fil
          PHP-Code:
          <?php
          sql_connect();
          if (
          sql_disconnect();
          function
          Wenn ich in LBS-Tiel die Hilfsvariable aktiviere, dann FATAL-ERROR …. übersehe ich etwas ?
          PHP-Code:
          <?php
              function
              if (
                  if (
          $E[1]['refresh']) {
                      if (
          Nur klassisch erhalte ich in LBS-Teil:
          2016-03-04 23:56:28 076963 EXEC 9024 iTunes | E01 | Trigger Aktiv: 23:56:28
          2016-03-04 23:56:28 077038 EXEC 9024 iTunes | E02 | Debug Aktiv: 1
          DANKE vorab !
          Zuletzt geändert von coliflower; 05.03.2016, 00:06.
            Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
            DANKE vorab !
            Du hast wieder eine Funktion innerhalb einer anderen Funktion definiert... schieb mal die Zeile:
            irgendwo ans Ende... vor das abschliessende "?>" zB.
              ...und:
              Nicht
              PHP-Code:
              sondern
              PHP-Code:
              (doppelte Anführungszeichen)
                Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
                Du hast wieder eine Funktion innerhalb einer anderen Funktion definiert... schieb mal die Zeile… irgendwo ans Ende... vor das abschliessende "?>" zB.
                Ich … hab wieder nicht daran gedacht es in LBS-Teil ans Ende zu stellen, in den EXEC-Teil habe ich es ja eh getan ...
                Warum ist das hier so wichtig ?
                Ich habe diese bis jetzt übersehen - mea culpa :-(
                  Weil Variablen in Hochommata (hier $id) nicht ersetzt werden sondern nur wenn diese in Anführungszeichen stehen, siehe z. B. hier.
                    DANKE !
                    OK, es ging hier um die $id, das habe ich im Gesamtkontext übersehen … und adaptiert :-)
                    EXEC-Teil funktioniert mal ...
                    PHP-Code:
                    function LB_LBSID_DEBUG($id,$a) {writeToTraceLog(0,true,'LBSLBSID('.$id.'): '.$a);}
                    Diese Schreibweise mit Hochkomma ist mir irgendwie lieber als „Alles“ in die Anführungszeichen zu setzten ..,
                      Kann es sein, dass der Name der Hilfsfunktion unterschiedlich im LBS- und EXEC-Teil sein muss ?
                        Nein, das sind verschiedene Namensraeume... wichtig ist nur sicherzustellen, dass im LBS-Teil die Funktionsnamen eindeutig sind (was seitens Edomi ueber das Ersetzen von "LBSID" gewaehrleistet wird - drum sollten eigene Funktionen auch der Nomenklatur "LB_LBSID_funktionsname" entsprechen).
                          Eigene Funktionen im LBS-Teil müssen(!) sogar dieser Nomenklatur folgen - denn sonst kann es ganz schnell Probleme geben:
                          Wenn Dein LBS die Funktion abc() deklariert und irgendein anderer LBS würde dies auch tun, gäbe es 2 gleiche Funktionen im Kontext der Logikengine. Die Folge wäre ein FatalError...
                          Im EXEC-Teil ist das Wurscht, da dieser vollkommen unabhängig als eigener Prozess läuft.
                          Übrigens ist jetzt das Update 1.22 verfügbar - hier wird LBSID auch im EXEC-Teil "übersetzt"
                            1.22 ist drauf und die Übersetzung funkt :-)
                            Hmmm, wenn ich aber die gleiche Hilfsfunktion die in EXEC-Teil läuft auch in LBS anwende, dann gibt es FatalError.
                            Wenn im LBS-Teil die Hilfsfunktion „umbenenne“ dann gibt es kein FatalError und das TraceLog spukt die abgefragten Infos aus ..
