FRITZ!Dect | Edomi
    Guten Abend! Habe das jetzt gemacht. Passt. Was muss ich denn bei AIN eintragen? Muss ich mich wo anmelden?
      In der Fritz Box unter Heimnetz-Smart Home und dann bearbeiten steht die Aktor Identifikationsnummer (AIN).
        Die AIN bekommst du wenn du dich auf der Fritzbox anmeldest und dann auf Heimnetz und dann auf Smart Home gehst. Dann solltest du deine FitzDect dort sehen.
        Unter Allgemein findest du die AIN.
          Danke. Hab ich nun drin. Bekomme aber nichts angezeigt. Habe in den Bildern eine Lampe angeschlossen (eingeschaltet) und in fritz.Box zeigt es die Temperatur von 25.5° an! Fritz_200_001.jpg Fritz_200_002.jpg Fritz_200_003.jpg
            Auf dem KO 273 hast aber keine 1.
              Jetzt ist 1 drin und kommt das gleiche Ergebnis. Nichts.
              Zuletzt geändert von ttcoach; 01.04.2016, 05:15.
                Lade dir den Baustein nochmal neu runter und lese den neu ein.
                Wenn die fritz.php im richtigen Ordner ist, dann kann nur etwas mit deinen Zugangsdaten nicht stimmen.
                Zuletzt geändert von timberland; 30.03.2016, 20:32.
                  Hallo Dietmar,
                  es gab eine neuere Version (von 1.0 auf 1.1).
                  Bei mir lief es auch erst mit der 1.1!!
                  Gruß Marcus
                    Wenn ich einen DECT Repeater 100 verwende wird die Temperatur angezeigt.
                    Es erscheint aber eine Fehlermeldung "Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000028.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 59 | Unsupported operand types"
                    Vielleicht kannst du noch eine Unterscheidung einbauen?
                      Was meinst mit einer Unterscheidung? Ich hab da leider keine Möglichkeit zum testen.
                        Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
                        Hallo Dietmar,
                        Gruß Marcus
                        Hallo. Hab jetzt die Version 1.1 installiert. Leider keine Verbesserung. Zugangsdaten habe ich auch nochmals überprüft. Vielleicht hängt es auch damit zusammen dass meine Fritz.Box hinter der Fritz.Box hängt die mein Anbieter zur Verfügung gestellt hat.
                          Hmmm weiß oder glaube ich nicht.
                          Was mir noch einfällt:
                          Die AIN Nummer aus der Fritzbox ist nicht ins eins durchgeschrieben.
                          Also meine hat nach 5 Zahlen ein leerziehen und dann noch mal 7 Zahlen:
                          12345 1234567.
                          Weiß zwar nich ob das was zu sagen hat, aber nachsehen kann man ja mal:
                          Gruß Marcus
                            Das Array des Fritz!dect 100 sieht so aus:
                            PHP-Code:
                            Array
                                [devicelist] => Array
                                        [@attributes] => Array
                                                [version] => 1
                                        [device] => Array
                                                        [identifier] => 08761 0885970
                                                        [id] => 16
                                                        [functionbitmask] => 1280
                                                        [fwversion] => 03.64
                                                        [manufacturer] => AVM
                                                        [productname] => FRITZ!DECT Repeater 100
                                                [present] => 1
                                                [name] => FRITZ!DECT Rep 100 #1
                                                [temperature] => Array
                                                        [celsius] => 229
                                                        [offset] => 0
                            Vielleicht hilft das weiter.
                            Zuletzt geändert von hartmut; 01.04.2016, 21:23.
                              12345 1234567.
                              [ATTACH=CONFIG]n933971[/ATTACH]
                              Gruß Marcus
                              Servus Marcus,
                              danke für den Hinweis. Habe es schon mit und dann auch mal ohne Leerstelle versucht. Kein Unterschied.
                              Gruß Dietmar
                                Hallo Hartmut,
                                was kann ich damit machen? Bin nicht mit dem Programmierung usw. vertraut. Versuche mir mit den Logikbausteinen die es gibt meine Visu zusammen zu stellen. Finde super was man da alle machen kann und was gaert und ihr hier so macht. Bin leider nur Anwender und mehr mit Versuchen unterwegs als mit Kenntnis. Aber ich hoffe ich lerne nach und nach dazu.
