FRITZ!Dect | Edomi
    Guten Abend Zusammen!
    Habe jetzt 2 Steckdosen angeschlossen. Beide lassen sich schalten. Die Temperatur wird aber bei keinem der Zwei angezeigt. Kann mir vielleicht jemand seine Einstellungen zeigen damit das wieder klappt? Die 3. habe ich jetzt noch nicht installiert. Danke euch vorab schon mal.
    Gruß Dietmar
      Hallole!
      Habe leider immer noch das Problem dass ich nur die Steckdosen Ein/Aus schalten kann aber ansonsten nichts abrufen kann.
      Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Habe mal paar Screenshots angehängt.
      Danke euch.
      Gruß Dietmar
        Kannst mal deinen AIN posten wie der eingegeben ist?
          Hast Du das gemeint?
          Gruß Dietmar
            Das auf E5 eingetragen ist.
              Sorry. War von Netatmo.
                Gib das mal ohne Leerzeichen ein.
                Also 087610217425
                  Du bist Spitze!!!! Danke. Das wars!!!!
                    Ich verwende Version 1.6 und bekomme ca. jeden Tag mal einen Fehler gemeldet. Oder beim Neustart von Edomi.
                    2016-12-09 05:18:13 820878 ? 17723 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000028.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 98 | Unsupported operand types FATALERROR
                    Ansonsten läuft der Baustein und die Steckdose wird pünktlich geschaltet.
                    Ich habe einen Dect 200 und einen Dect!Repater angeschlossen.
                    Zuletzt geändert von hartmut; 09.12.2016, 22:21.
                      AVM Steckdose mit Mikrofon, wer will das und warum steht das nicht im Datenblatt !?
                      Weil die Smart-Home-Steckdosen FritzDECT 200 und 210 ein integriertes Mikrofon haben, lassen sich Schaltvorgänge nun auch per Geräuscherkennung auslösen.
                      https://www.heise.de/newsticker/meld...M-3576216.html
                      Zuletzt geändert von ggt; 20.12.2016, 22:16.
                        habe heute folgenden Fehler bekommen:
                        2016-12-25 19:20:21 015707 ? 28719 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000028.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 98 | Unsupported operand types FATALERROR
                        Baustein lief bisher ohne Probleme. Ist mit Zeitschaltuhr verbunden. Licht leuchtet immer noch obwohl es ausgeschaltet sein sollte.
                        Kann hier jemand einen Tip geben?
                        Danke.
                          Guten Abend,
                          habe gerade mal eine Fritz Box geupdatet. Leider gehen die DECT- Steckdosen nicht mehr.
                          Ich habe von einem Freund gehört (aber kann es auch nicht richtig verstanden haben), dass
                          AVM ihr DECT Protokoll auf ein "öffentliches/ Standard" Protokoll abgeändert haben.
                          Hat noch jemand ein Update gemacht und läuft es bei euch??
                          DANKE SCHÖN!!!
                          Gruß Marcus
                            Überspiele mal das Projekt neu. Musste ich auch machen nach dem Update.
                              DANKE Reinhard!!!
                              Geht wieder (hätte aber auch selber mal drauf kommen können!!!)
                              Ein Freund sagte schon, dass DECT schalten richtig schnell geworden ist!!!
                              Das stimmt auch!!! Geil
                              DANKE
                                Mir ist aufgefallen, dass der aktuelle Stromwert auf A4 im Sekundentakt kommt... Ist der externe Refresh (getStatus E8) ein Muss, oder kann man sich den sparen? Extern triggere ich nur alle 5 Minuten. Wie es scheint tut sich da aber nichts?
