Für mich sieht das so aus als könnte der Baustein nur für >=2 DECT Geräten funktionieren.
Nur dann wird die zusätzliche Array Struktur aufgebaut, die im LBS vorausgesetzt und ausgewertet wird.
@timberland: Teste doch mal mit nur einem DECT Gerät. Wenn meine Annahme stimmt, bekommst du dann denselben Fehler.
Das Problem - ist wie auch schon auf der 2. Seite - bei mehr als 2 Devises ist das Array anders.
Genau das war das, was ich oben mit der zusätzlichen array Struktur meinte.
Wieso allerdings der Test bei dir mit nur einem Device funktioniert hat, verstehe ich nicht. Evtl. hat die Fritzbox noch die deviceinfo von beiden gehabt.
Damit das universal funktioniert muss das abgefragt werden. z.B.:
PHP-Code:
if (array_key_exists(1,array['devicelist']['device']))
// mehrere devices
} else
// ein device
Hallo!
Kann man mit dem LBS nun mehrere Steckdosen ansteuern ohne etwas am Baustein verändern zu müssen? Mit einer funktioniert es ja prima.
Würde hier gerne noch ein paar hinzu nehmen.
