Zitat von Simone
Beitrag anzeigen
Gruß Marcus
es sind 2 gebrauchte SIS-PMS-LAN geworden (Gibts aktuell auf dem bekannten Portal)
allerdings habe ich einige Fehler im Fehler-Log. Liegt es daran, dass ich die alte Version habe? (Leider nicht aufgepasst)
2018-04-11 22:00:40889166?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 109 | Undefined index: 22ERROR<br> 2018-04-11 22:00:40890292?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 109 | Undefined index: 11ERROR <br> 2018-04-11 22:00:40891561?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 110 | Undefined index: 11ERROR <br> 2018-04-11 22:00:40892462?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 110 | Undefined index: 11ERROR <br> 2018-04-11 22:00:49243220?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 109 | Undefined index: 22ERROR <br> 2018-04-11 22:00:49244277?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 109 | Undefined index: 22ERROR <br> 2018-04-11 22:00:49245138?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 110 | Undefined index: 11ERROR <br> 2018-04-11 22:00:49245704?14157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 110 | Undefined index: 11ERROR
| 2018-04-12 18:52:27 | 319345 | ? | 30422 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 182 | socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host | ERROR |
| 2018-04-12 18:52:30 | 320173 | ? | 30422 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 182 | socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host | ERROR |
| 2018-04-12 18:52:33 | 321118 | ? | 30422 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 182 | socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host | ERROR |
| 2018-04-12 19:17:26 | 505258 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: Socket created (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 515206 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: Socket binded (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 529078 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: Socket connected (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 806389 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: 1 (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 807243 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 807714 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: true |
| 2018-04-12 19:17:26 | 809199 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 834616 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: 1 (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 835326 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 835937 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: true |
| 2018-04-12 19:17:26 | 836400 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 865294 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: 1 (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 866013 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 866493 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: true |
| 2018-04-12 19:17:26 | 871056 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 887484 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: 1 (818) |
| 2018-04-12 19:17:26 | 888192 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2018-04-12 19:17:26 | 888655 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: true |
| 2018-04-12 19:17:26 | 889595 | 46020 | debug | EXE19000194 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2018-04-12 19:18:37 | 326375 | ? | 46020 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 109 | Undefined index: 22 | ERROR |
| 2018-04-12 19:18:37 | 328922 | ? | 46020 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000194.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 109 | Undefined index: 11 | ERROR |
| 2018-04-14 11:41:45 | 078252 | 8924 | debug | EXE19000194 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2018-04-14 11:41:45 | 078489 | 8924 | debug | EXE19000194 [v0.2.1]: ["22","11","11","11"] |
| 2018-04-14 11:41:45 | 078670 | 8924 | debug | EXE19000194 [v0.2.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2018-04-14 11:41:45 | 090944 | 8924 | debug | EXE19000194 [v0.2.1]: Reading outlets: ||| (818) |
| 2018-04-14 11:41:45 | 102793 | 8924 | debug | EXE19000194 [v0.2.1]: 1 (818) |
