LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
  • 2Fast4You78
    bei mir funktioniert jetzt der Status auch nach längerer Laufzeit, und es "friert" nichts mehr ein! Daumen hoch!
  • jonofe
    Zitat von timberland Beitrag anzeigen
    Ja funktioniert wieder
    Vielen Dank!
    Super. Sag mal Bescheid, ob das Problem nun gefixt ist.
  • timberland
    Vielen Dank!
  • jonofe
    Es hat sich nur am Ende ein kleiner Fehler eingeschlichen. Versuch noch mal einen neuen Download des 196er Bausteins.
    Hatte nur ein Variable umbenannt und nicht mehr getestet. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren.
  • timberland
    Jetzt geht gar nix mehr
    2016-07-08 19:15:456653332525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:456657902525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped2016-07-08 19:15:493110032525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:493142322525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped2016-07-08 19:15:493407442609debugEXE19000196 [v0.3]: HUE Light daemon started (light: 1)2016-07-08 19:15:497631962609debugEXE19000196 [v0.3]: statusUpdate message received from bridge2016-07-08 19:15:497632582609debugEXE19000196 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================2016-07-08 19:15:497632982609debugEXE19000196 [v0.3]: id => 12016-07-08 19:15:497633342609debugEXE19000196 [v0.3]: name => Hue lightstrip plus2016-07-08 19:15:497633642609debugEXE19000196 [v0.3]: type => Extended color light2016-07-08 19:15:497633922609debugEXE19000196 [v0.3]: model => LST0022016-07-08 19:15:497634222609debugEXE19000196 [v0.3]: swVersion => 5.50.2.161512016-07-08 19:15:497634492609debugEXE19000196 [v0.3]: on =>2016-07-08 19:15:497634782609debugEXE19000196 [v0.3]: alert => none2016-07-08 19:15:497635042609debugEXE19000196 [v0.3]: hue => a12016-07-08 19:15:497635312609debugEXE19000196 [v0.3]: saturation => 4b2016-07-08 19:15:497635712609debugEXE19000196 [v0.3]: brightness => fe2016-07-08 19:15:497636012609debugEXE19000196 [v0.3]: hsv => a14bfe2016-07-08 19:15:497636432609debugEXE19000196 [v0.3]: x => 0.31462016-07-08 19:15:497636742609debugEXE19000196 [v0.3]: y => 0.33092016-07-08 19:15:497637032609debugEXE19000196 [v0.3]: xy => 0.3146|0.33092016-07-08 19:15:497637302609debugEXE19000196 [v0.3]: r => b32016-07-08 19:15:497637562609debugEXE19000196 [v0.3]: g => c32016-07-08 19:15:497637842609debugEXE19000196 [v0.3]: b => fe2016-07-08 19:15:497638112609debugEXE19000196 [v0.3]: rgb => b3c3fe2016-07-08 19:15:497638392609debugEXE19000196 [v0.3]: effect => none2016-07-08 19:15:497638652609debugEXE19000196 [v0.3]: colorTemp => 1552016-07-08 19:15:497638992609debugEXE19000196 [v0.3]: colorMode => hs2016-07-08 19:15:497639262609debugEXE19000196 [v0.3]: reachable => 12016-07-08 19:15:497639662609debugEXE19000196 [v0.3]: cmd => statusUpdate2016-07-08 19:15:497640222609debugEXE19000196 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================2016-07-08 19:15:497642702609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: id = 12016-07-08 19:15:497651612609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: name = Hue lightstrip plus2016-07-08 19:15:497659942609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: type = Extended color light2016-07-08 19:15:497665942609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: model = LST0022016-07-08 19:15:497669982609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: swVersion = 5.50.2.161512016-07-08 19:15:497673702609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: on =2016-07-08 19:15:497679542609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: alert = none2016-07-08 19:15:497683182609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: hue = a12016-07-08 19:15:497689492609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: saturation = 4b2016-07-08 19:15:497696952609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: brightness = fe2016-07-08 19:15:497702862609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: hsv = a14bfe2016-07-08 19:15:497711692609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: x = 0.31462016-07-08 19:15:497716012609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: y = 0.33092016-07-08 19:15:497719912609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: xy = 0.3146|0.33092016-07-08 19:15:497724652609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: r = b32016-07-08 19:15:497730312609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: g = c32016-07-08 19:15:497734522609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: b = fe2016-07-08 19:15:497738382609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: rgb = b3c3fe2016-07-08 19:15:497743942609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: effect = none2016-07-08 19:15:497749542609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: colorTemp = 1552016-07-08 19:15:497754032609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: colorMode = hs2016-07-08 19:15:497758822609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: reachable = 12016-07-08 19:15:497763512609debugEXE19000196 [v0.3]: setLogicLinkAusgang: cmd = statusUpdate2016-07-08 19:15:502680702609debugEXE19000196 [v0.3]: PING message received from bridge2016-07-08 19:15:502682182609debugEXE19000196 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================2016-07-08 19:15:502682792609debugEXE19000196 [v0.3]: cmd => PING2016-07-08 19:15:502683332609debugEXE19000196 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================2016-07-08 19:15:561020682525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:561024102525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped2016-07-08 19:15:580177922525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:580180372525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped2016-07-08 19:15:580194492525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:580197062525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped2016-07-08 19:15:592352272525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:592354952525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped2016-07-08 19:15:592370252525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS started2016-07-08 19:15:592372822525debugLBS19000196 [v0.3]: LBS stopped
  • jonofe
    Update beider Bausteine 19000195 (HUE Bridge) und 19000196 (HUE Light) ist nun verfügbar.
    Damit sollte jetzt das Problem des fehlenden Statusupdates nach langer Laufzeit behoben sein.
    Bitte um Feedback, ob dem so ist. Außerdem wurden bei beiden Bausteinen custom logfiles eingeführt.
    Um detaillierte logs zu erhalten, bitte den Eingang "Log level" auf 8 setzen.
  • gaert
    Klar - jeder SQL-Zugriff zählt
    Sorry für die Umstände - man kann ja nicht an alles denken...
    EDIT:
    Wenn der LBS nur selten "arbeitet", kannst Du natürlich auch die Verbindung jedesmal herstellen und trennen: sql_connect() und sql_disconnect(). Dies ist allerdings etwas weniger performant, falls der LBS im Millisekundenbereich arbeitet...
  • jonofe
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Sofern es sich um einen EXEC-LBS handelt: Die MySQL-Verbindung wird nach 8 Stunden Inaktivität vom MySQL-Dient getrennt, d.h. der LBS müsste "hin und wieder" irgendeine SQL-Abfrage tätigen um dies zu verhindern. Oder die Verbindung zur DB neu aufbauen, wenn diese verloren gegangen ist (sql_connect). Nur so eine Vermutung, ohne den LBS genauer zu kennen
    Ich werde in der hilfe mal darauf eingehen, bin selbst schon darauf reingefallen...
    EDIT:
    Ich werde demnächst eine neue Funktion implementieren, die einfach eine sparsame Dummy-Abfrage ausführt. Diese Funktion sollte dann ggf. zyklisch (z.B. alle 60 Minuten oder so) aufgerufen werden, um die Verbindung zur DB aufrecht zu erhalten:
    PHP-Code:
    function setLogicKeepAlive() {
    //Dummy-Funktion: Keep-Alive der SQL-Verbindung (für EXEC-LBS)
    $ss1=sql_call("SELECT COUNT(*) FROM edomiLive.RAMsysInfo");
    sql_close($ss1);
    OKAAAAAAAAAAAAAAY ... Da hätte ich ja noch lange in meinem Code suchen können
    Genau das wird das Problem sein.
    Ein einfaches setLogicLinkElementVar() im EXEC sollte doch bis dahin ausreichen, oder?
  • gaert
    EDIT:
    PHP-Code:
    sql_close($ss1);
    Zuletzt geändert von gaert; 08.07.2016, 10:57.
  • jonofe
    timberland korreliert das Problem nur mit der Zeit oder auch mit der Anzahl der Schaltvorgänge? D.h. wenn du öfter schaltest, passiert es dann schneller, bzw. wenn du gar nicht schaltest, tritt das Problem dann trotzdem nach ca. 24h auf?
  • jonofe
    Update HUE Light LBS auf Version 0.2.2
    Enthält jetzt custom logging.
    Wird vermutlich das Problem nicht lösen, aber zumindest nun mehr logs in einem separaten File erzeugen.
    Bitte mal updaten und log posten wenn der Fehler auftritt.
    Es scheint fast so zu sein als würden nach einer bestimmten Zeit die gesamten von EDOMI bereitgestellten LBS Funktionen nicht mehr funktionieren, also z.B. getLogicElementVar, setLogicElementVar, getLogicEingangDataAll, setLogicLinkAusgang. Derzeit habe ich keine Ahnung woran das liegen kann. Der Wert $id ist nach wie vor korrekt, aber die o.g. Funktionen funktionieren nicht mehr. Vielleicht hat Christian ja eine Vermutung.
  • timberland
    ich habe beim Log 3 x geschalten.
    1. mal via Szene HSV: 1dcb19 Brightness: 25
    Lampe zeigt es korrekt
    Status bleibt auf 0
    HSV und Brightness ändern sich auch nicht am Ausgang.
    2. mal HSV: a14bfe Brightness: 254
    Fehler wie oben
    3. mal HSV: 2179fe Brightness: 254
    Fehler wie oben
    Aktiviere ich das Projekt jetzt neu, wird der Status ON/OFF gleich richtig angezeigt und die anderen Ausgänge sind auch richtig.
    Der Fehler kommt nach etwa 24 Stunden.
  • jonofe
    Kurze Frage: Wie wird bei dir E2 gesetzt? Ist es sicher, dass E2 nicht irgendwie gelöscht wird?
    Kannst du im Fehlerfall bitte mal in der Logik Livewerte einschalten und schauen, ob E2 noch auf 1 steht?
    Kann im Moment nicht sehen, wo denn die LightID verlorengeht.
  • jonofe
    Du hast dreimal HSV und Brightness auf die Eingänge des Light LBS gesetzt richtig?
    Und was ist jetzt passiert bzw. nicht passiert? Sind die Brightness Werte am Ausgang des Bausteins unverändert geblieben oder geändert aber falsch?
    Das ON/OFF hast du nicht im Log mit drin, richtig?
    Ich sehe auch schon warum es nicht funktioniert. In den Logs mit
    HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message:
    Fehlt in den Klammern die Nummer des Lichts. Da steht nur (Light: ). Bei Log weiter oben steht dort noch die "1".
    Jetzt hab ich zumindest einen Anhaltspunkt....
    Zuletzt geändert von jonofe; 07.07.2016, 18:27.
  • timberland
    Hier die Logs bei dem Fehler:
    2016-07-07 18:40:12 612185 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:12 613128 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:12 613538 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:12 613590 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:12 615369 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:12 615428 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:12 615627 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:12 615663 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:12 677377 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:3:"hsv";s:6:"1dcb19";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:12 729284 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:9:{s:2:"on";b:1;s:3:"hue";s:2:"1d";s:10:"saturat ion";s:2:"cb";s:10:"brightness";s:2:"19";s:3:"hsv" ;s:6:"1dcb19";s:1:"r";s:2:"19";s:1:"g";s:2:"13";s: 1:"b";s:2:"05";s:3:"rgb";s:6:"191305";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:12 747309 EXEC 93976 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:10:{s:2:"on";b:1;s:3:"hue";s:2:"1d";s:10:"satura tion";s:2:"cb";s:10:"brightness";s:2:"19";s:3:"hsv ";s:6:"1dcb19";s:1:"r";s:2:"19";s:1:"g";s:2:"13";s :1:"b";s:2:"05";s:3:"rgb";s:6:"191305";s:3:"cmd";s :12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
    2016-07-07 18:40:13 236444 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:10:"brightness";s:2:"25";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:14 759208 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:4:{s:1:"x";d:0.507700000000000040145664570445660 5017185211181640625;s:1:"y";d:0.413200000000000011 7239551400416530668735504150390625;s:2:"xy";s:13:" 0.5077|0.4132";s:9:"colorTemp";i:455;} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:14 759479 EXEC 93976 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.507700000000000040145664570445660 5017185211181640625;s:1:"y";d:0.413200000000000011 7239551400416530668735504150390625;s:2:"xy";s:13:" 0.5077|0.4132";s:9:"colorTemp";i:455;s:3:"cmd";s:1 2:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
    2016-07-07 18:40:19 174056 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:19 174145 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:19 174321 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:19 174357 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:19 175767 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:19 175813 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:19 175978 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:19 176045 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:19 295531 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:3:"hsv";s:6:"a14bfe";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:19 331356 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:8:{s:3:"hue";s:2:"a1";s:10:"saturation";s:2:"4b" ;s:10:"brightness";s:2:"fe";s:3:"hsv";s:6:"a14bfe" ;s:1:"r";s:2:"b3";s:1:"g";s:2:"c3";s:1:"b";s:2:"fe ";s:3:"rgb";s:6:"b3c3fe";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:19 331578 EXEC 93976 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:9:{s:3:"hue";s:2:"a1";s:10:"saturation";s:2:"4b" ;s:10:"brightness";s:2:"fe";s:3:"hsv";s:6:"a14bfe" ;s:1:"r";s:2:"b3";s:1:"g";s:2:"c3";s:1:"b";s:2:"fe ";s:3:"rgb";s:6:"b3c3fe";s:3:"cmd";s:12:"statusUpd ate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
    2016-07-07 18:40:19 835201 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:10:"brightness";s:3:"254";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:21 862565 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:4:{s:1:"x";d:0.314599999999999990762944435118697 583675384521484375;s:1:"y";d:0.3309000000000000274 44713168733869679272174835205078125;s:2:"xy";s:13: "0.3146|0.3309";s:9:"colorTemp";i:155;} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:21 862847 EXEC 93976 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.314599999999999990762944435118697 583675384521484375;s:1:"y";d:0.3309000000000000274 44713168733869679272174835205078125;s:2:"xy";s:13: "0.3146|0.3309";s:9:"colorTemp";i:155;s:3:"cmd";s: 12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
    2016-07-07 18:40:22 701602 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:22 701673 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:22 701843 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:22 701886 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:22 703371 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:22 703423 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:22 703592 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:22 703627 EXEC 93854 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
    2016-07-07 18:40:22 873228 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:3:"hsv";s:6:"2179fe";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:22 908565 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:7:{s:3:"hue";s:2:"21";s:10:"saturation";s:2:"79" ;s:3:"hsv";s:6:"2179fe";s:1:"r";s:2:"fe";s:1:"g";s :2:"e3";s:1:"b";s:2:"85";s:3:"rgb";s:6:"fee385";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:22 908757 EXEC 93976 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:8:{s:3:"hue";s:2:"21";s:10:"saturation";s:2:"79" ;s:3:"hsv";s:6:"2179fe";s:1:"r";s:2:"fe";s:1:"g";s :2:"e3";s:1:"b";s:2:"85";s:3:"rgb";s:6:"fee385";s: 3:"cmd";s:12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
    2016-07-07 18:40:23 412276 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:10:"brightness";s:3:"254";} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:25 437740 EXEC 93919 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:4:{s:1:"x";d:0.446299999999999974509279354606405 831873416900634765625;s:1:"y";d:0.4060000000000000 2753353101070388220250606536865234375;s:2:"xy";s:1 2:"0.4463|0.406";s:9:"colorTemp";i:346;} [v0.2] Ok
    2016-07-07 18:40:25 438082 EXEC 93976 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.446299999999999974509279354606405 831873416900634765625;s:1:"y";d:0.4060000000000000 2753353101070388220250606536865234375;s:2:"xy";s:1 2:"0.4463|0.406";s:9:"colorTemp";i:346;s:3:"cmd";s :12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391}
