ja warte mit dem Update und schick dir die Logs wenn der Fehler wieder kommt.
LG
LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
Habe gerade mal zwei minor updates hochgeladen. Jeweils Version 0.2.1.
Glaube zwar nicht, dass es das Problem vollständig beseitigt, aber es waren definitiv Fehler.
@timberland: Wäre gut wenn du die Logs der Fehlersituation hättest, bevor du updatest. Danke im Voraus.
André
Wenn es funktioniert sieht es so aus:
2016-07-05 21:09:30 223361 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:30 223457 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:30 223720 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:30 223754 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:30 234049 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:30 234098 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:30 234258 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:30 234292 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:30 698460 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:3:"hsv";s:6:"a14bfe";} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:30 747669 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:9:{s:2:"on";b:1;s:3:"hue";s:2:"a1";s:10:"saturat ion";s:2:"4b";s:10:"brightness";s:2:"fe";s:3:"hsv" ;s:6:"a14bfe";s:1:"r";s:2:"b3";s:1:"g";s:2:"c3";s: 1:"b";s:2:"fe";s:3:"rgb";s:6:"b3c3fe";} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:30 748111 EXEC 6885 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:10:{s:2:"on";b:1;s:3:"hue";s:2:"a1";s:10:"satura tion";s:2:"4b";s:10:"brightness";s:2:"fe";s:3:"hsv ";s:6:"a14bfe";s:1:"r";s:2:"b3";s:1:"g";s:2:"c3";s :1:"b";s:2:"fe";s:3:"rgb";s:6:"b3c3fe";s:3:"cmd";s :12:"statusUpdate";} (Light: 1) [v0.2] {391|391} Ok 2016-07-05 21:09:31 251224 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:10:"brightness";s:3:"254";} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:33 278140 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:4:{s:1:"x";d:0.314599999999999990762944435118697 583675384521484375;s:1:"y";d:0.3309000000000000274 44713168733869679272174835205078125;s:2:"xy";s:13: "0.3146|0.3309";s:9:"colorTemp";i:155;} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:33 278584 EXEC 6885 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.314599999999999990762944435118697 583675384521484375;s:1:"y";d:0.3309000000000000274 44713168733869679272174835205078125;s:2:"xy";s:13: "0.3146|0.3309";s:9:"colorTemp";i:155;s:3:"cmd";s: 12:"statusUpdate";} (Light: 1) [v0.2] {391|391} Ok 2016-07-05 21:09:42 275254 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:42 275321 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:42 275501 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:42 275536 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:42 285432 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:42 285479 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:42 285640 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:42 285672 EXEC 6800 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 21:09:42 341576 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:3:"hsv";s:6:"2179fe";} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:42 377444 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:7:{s:3:"hue";s:2:"21";s:10:"saturation";s:2:"79" ;s:3:"hsv";s:6:"2179fe";s:1:"r";s:2:"fe";s:1:"g";s :2:"e3";s:1:"b";s:2:"85";s:3:"rgb";s:6:"fee385";} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:42 377881 EXEC 6885 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:8:{s:3:"hue";s:2:"21";s:10:"saturation";s:2:"79" ;s:3:"hsv";s:6:"2179fe";s:1:"r";s:2:"fe";s:1:"g";s :2:"e3";s:1:"b";s:2:"85";s:3:"rgb";s:6:"fee385";s: 3:"cmd";s:12:"statusUpdate";} (Light: 1) [v0.2] {391|391} Ok 2016-07-05 21:09:42 880994 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Received command from light 1: a:1:{s:10:"brightness";s:3:"254";} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:44 906310 EXEC 6824 HUE-Bridge-EXEC : ### INFO ### - Update of HUE device (1): a:4:{s:1:"x";d:0.446299999999999974509279354606405 831873416900634765625;s:1:"y";d:0.4060000000000000 2753353101070388220250606536865234375;s:2:"xy";s:1 2:"0.4463|0.406";s:9:"colorTemp";i:346;} [v0.2] Ok 2016-07-05 21:09:44 906718 EXEC 6885 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.446299999999999974509279354606405 831873416900634765625;s:1:"y";d:0.4060000000000000 2753353101070388220250606536865234375;s:2:"xy";s:1 2:"0.4463|0.406";s:9:"colorTemp";i:346;s:3:"cmd";s :12:"statusUpdate";} (Light: 1) [v0.2] {391|391}
Okay. Wäre gut, wenn ich auch ein Log sehen würde,wenn es funktioniert, d.h. direkt nach Neustart von edomi.
Und dann dieselbe Aktion als Log wenn es nicht mehr funktioniert, dann kann ich hoffentlich die Ursache eingrenzen.
Werde versuchen es am Donnerstag wenn ich wieder zuhause bin auch dort nachzustellen.
Ja, Bridge Debug habe ich vergessen zu aktivieren
...kommt morgen.
Nach dem Projekt aktivieren funktioniert alles, wenn ich am nächsten Tag am Abend Hue wieder einschalte kommt das.
Ich hab das ganze in einer VM laufen zur Info. Vielleicht geht das unter Tags mal in Standby oder so? Aber Zugriff von extern geht immer, also sollte die VM laufen.
@2Fast4You78 hat ja auch das Problem. Da bin ich zumindest mal nicht alleine
Kann es sein, dass du das Log des Bridge Bausteins nicht eingeschaltet hast?Zitat von timberland Beitrag anzeigenHi,
ja ich kann die Farben auf den Eingängen ändern und die Lampe schaltet auch richtig, nur auf den Ausgängen kommt es nicht mehr an.
Das ist der Debug. Hab da 3x geschalten
[ATTACH=CONFIG]n964067[/ATTACH]
Das bräuchte ich auch, da ja beide Bausteine kommunizieren.Es ist zumindest offensichtlich, dass der Light LBS nichts mehr vom Bridge LBS empfängt. Das kann nun verschiedene Ursachen haben: Entweder der Bridge LBS sendet nicht mehr, oder er empfängt nicht mehr von der HUE Bridge. Dazu benötige ich das Log des Bridge LBS.
Nur um noch mal sicher zu gehen: Am Anfang funktioniert es korrekt? Erst nach einer gewissen Zeit tritt dieses Problem auf?
EDOMI_·_Administration.png2016-07-05 17:25:13 576869 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:25:13 576941 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:25:13 577233 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:25:13 577271 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:25:13 578706 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:25:13 578747 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:25:13 578908 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:25:13 578943 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:25:13 892047 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:10:{s:2:"on";b:1;s:3:"hue";s:2:"1d";s:10:"satura tion";s:2:"cb";s:10:"brightness";s:2:"19";s:3:"hsv ";s:6:"1dcb19";s:1:"r";s:2:"19";s:1:"g";s:2:"13";s :1:"b";s:2:"05";s:3:"rgb";s:6:"191305";s:3:"cmd";s :12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok 2016-07-05 17:25:16 421639 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.507700000000000040145664570445660 5017185211181640625;s:1:"y";d:0.413200000000000011 7239551400416530668735504150390625;s:2:"xy";s:13:" 0.5077|0.4132";s:9:"colorTemp";i:455;s:3:"cmd";s:1 2:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok 2016-07-05 17:26:18 608916 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:18 609014 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:18 609267 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:18 609332 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:18 611509 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:18 611701 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:18 612272 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:18 612315 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:18 946773 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:9:{s:3:"hue";s:2:"a1";s:10:"saturation";s:2:"4b" ;s:10:"brightness";s:2:"fe";s:3:"hsv";s:6:"a14bfe" ;s:1:"r";s:2:"b3";s:1:"g";s:2:"c3";s:1:"b";s:2:"fe ";s:3:"rgb";s:6:"b3c3fe";s:3:"cmd";s:12:"statusUpd ate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok 2016-07-05 17:26:21 475167 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.314599999999999990762944435118697 583675384521484375;s:1:"y";d:0.3309000000000000274 44713168733869679272174835205078125;s:2:"xy";s:13: "0.3146|0.3309";s:9:"colorTemp";i:155;s:3:"cmd";s: 12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok 2016-07-05 17:26:24 374488 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:24 374541 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:24 374703 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:24 374737 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:24 376235 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:24 376283 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:24 376451 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok 2016-07-05 17:26:24 376487 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok 2016-07-05 17:26:24 532772 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:9:{s:3:"hue";s:2:"1d";s:10:"saturation";s:2:"cb" ;s:10:"brightness";s:2:"19";s:3:"hsv";s:6:"1dcb19" ;s:1:"r";s:2:"19";s:1:"g";s:2:"13";s:1:"b";s:2:"05 ";s:3:"rgb";s:6:"191305";s:3:"cmd";s:12:"statusUpd ate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok 2016-07-05 17:26:27 565917 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.507700000000000040145664570445660 5017185211181640625;s:1:"y";d:0.413200000000000011 7239551400416530668735504150390625;s:2:"xy";s:13:" 0.5077|0.4132";s:9:"colorTemp";i:455;s:3:"cmd";s:1 2:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391}
Bedeutet dies, dass, wenn du Farben über die Eingänge am Light-LBS änderst, die Lampe dann auch die Farbe ändert UND auch danach am Light-LBS am Ausgang die korrekten Farbwerte ankommen?Zitat von timberland Beitrag anzeigenEin/Aus über E4, funktioniert nicht mehr. Über die anderen Eingänge kann ich aber die Farben ändern und das Funktioniert auch. Nur z.B. Brightness wird nicht mehr korrekt ausgegeben. Vielleicht hat das auch damit zu tun weil eigentlich auf E4 eine 0 ist (Also "Aus"). Wenn ich die Lampe mit einer Szene einschalte, sende ich ja nur die HSV Farbe und den Brightness Wert. Die Lampe schaltet ein, aber der Status bleibt auf 0.
Eine echte Analyse ist wohl erst mit den Logs möglich...
Okay, sobald das auftritt bitte mal posten.Zitat von timberland Beitrag anzeigenHi,
habe das Log mal aktiviert.
Bei den 1-2 Tagen handelt es sich ohne Neustart von Edomi und mit rebooten meinte ich das Projekt neu aktivieren
Das Schalten der Leuchte funktioniert aber weiterhin, richtig? Das würde zumindest bedeuten, dass beide LBS noch laufen und dass zumindest die Kommunikation Light->Bridge noch funktioniert.
ist bei mir auch so.. (Dachte es läge mal wieder an meinen "Programmierfähigkeiten"
Was sagen denn die Logs?
Die Kommunikation ist etwas kompliziert. Wenn Du am Eingang eines Light LBS etwas änderst, dann wird das per message queue an den Bridge LBS geschickt, der kommuniziert dann mit der HUE Bridge und die HUE Bridge meldet dann den Status zurück an den Bridge LBS, der es dann per message queue an den Light LBS signalisiert, der dann wiederum die Ausgänge setzt. Hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten wo etwas schief gehen kann.
In den Logs sollten eigentlich alle wichtigen Messages stehen, so dass man hoffentlich nachvollziehen kann, wo es zum Problem kommt und wo die Information verlorengeht.
Handelt es sich hier um 1-2 Tage ohne Neustart von Edomi?
Was bedeutet rebooten? Reicht es nicht das Projekt neu zu aktivieren?
Hallo jonofe,
wenn ich die Hue Lampe nach 1-2 Tagen wieder Einschalte habe ich folgendes. Wenn ich z.B. Nachtlicht schalte mit 10% (Szene mit HSV: 1dcb19 Brightness: 25),
leuchtet der LED zwar richtig, aber der Baustein gibt es nicht korrekt aus. Auch ist der Status auf 0 und kann es dann auch nicht ausschalten. Wenn ich reboote ist wieder alles normal.
Keine Ahnung woran das liegen könnte.
EDOMI_·_Administration.png EDOMI_·_Visualisierung.png EDOMI_·_Visualisierung1.png
