Danke André, schaue ich mir mal an. Hatte bisher noch nichts mit MQTT zu tun, aber man kann sich dem „neumodischen“ Zeug ja nicht ewig entziehen. 😬
LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
Moin, ich hab leider ein Problem beim installieren der LBS.
Edomi läuft auf einer CentOS7 VM,
beim Schritt "git clone https://github.com/sqmk/Phue"
bekomme ich den Fehler:
Klone nach 'Phue'...
fatal: unable to access 'https://github.com/sqmk/Phue/': Failed connect to github.com:443; Connection refused
Was ist da los, kann mir jemand helfen ?
--> Problem gelöst, scheinbar hatte meine VM urplötzlich keine Internetverbindung mehr.... 🤦♂️
Dafür hab ich jetzt ein anderes Problem:
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.
Problem 1
- Root composer.json requires php >=5.6.0 but your php version (5.4.16) does not satisfy that requirement.
Problem 2
- Root composer.json requires mockery/mockery 1.0.0 -> satisfiable by mockery/mockery[1.0].
- mockery/mockery 1.0 requires php >=5.6.0 -> your php version (5.4.16) does not satisfy that requirement.
Problem 3
- Root composer.json requires phpunit/phpunit 5.7.25 -> satisfiable by phpunit/phpunit[5.7.25].
- phpunit/phpunit 5.7.25 requires php ^5.6 || ^7.0 -> your php version (5.4.16) does not satisfy that requirement.
Zuletzt geändert von julianb240393; 06.03.2023, 19:13.
ich bekomme es hin, dass die HUE Lampe ein und ausgeschaltet wird. (1.Bild)
Wie muss ich die Logik anpassen, damit die HUE Lampe gedimmt (eingeschaltet) wird? (2.Bild - so sieht mein bisheriger Versuchsstand aus)
Man kann entweder in der HUE App konfigurieren, dass die Lampe immer mit demselben Dimmwert/derselben Farbe wie beim Ausschalten auch wieder angeschaltet wird. Oder - so mache ich es - du setzt direkt über E9 den Hex-Wert für HSV, dadurch wird die Lampe auch auf den eingestellten Wert gesetzt.Gruß,
Matthias
das geht für original-Hue-Lampen.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenMan kann entweder in der HUE App konfigurieren, dass die Lampe immer mit demselben Dimmwert/derselben Farbe wie beim Ausschalten auch wieder angeschaltet wird. Oder - so mache ich es - du setzt direkt über E9 den Hex-Wert für HSV, dadurch wird die Lampe auch auf den eingestellten Wert gesetzt.
Ich z.B. habe allerdings auch welche von LEDvance oder IKEA Tradfri im Einsatz. Dort geht das über die Hue-App leider nicht, was mich auch etwas nervt, weil die Tradfri zwangsweise über einen Schaltaktor an und aus gehen. Kommt strom, ist die Lampe immer erst mal an, obwohl's das nicht braucht.
Kennt da zufällig jemand einen Trick oder muss ich zum konfigurieren doch ein Tradfri-Gateway kaufen (oder andere Birnen einsetzen)?
E9 oder E8? Ich möchte ja einmal über einen Schalter die HUE Lampe auf 100% einschalten und über einen anderen Schalter die selbe Lampe auf 1%.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenMan kann entweder in der HUE App konfigurieren, dass die Lampe immer mit demselben Dimmwert/derselben Farbe wie beim Ausschalten auch wieder angeschaltet wird. Oder - so mache ich es - du setzt direkt über E9 den Hex-Wert für HSV, dadurch wird die Lampe auch auf den eingestellten Wert gesetzt.
Bei meinen bisherigen Versuchen geht du HUE auf beiden Schaltern gleich hell bzw. dunkel an…
Ich habe originale HUE Spots.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenSind es denn HUE Leuchten oder andere (Tradfri, Mueller, etc.) Zigbee Leuchtmittel?
Bei HUE Leuchten geht es ganz normal über E8. Bei anderen ggf. gar nicht, wenn diese das nicht unterstützen.
Wo muss ich was eintragen, damit die Spots gedimmt eingeschaltet werden?
Auf dem Bild habe ich bei A11 „5“ eingetragen.
bei einem anderen Versuch habe ich „5“ bei E8 eingetragen. Bei einem anderen Versuch eine „5“ bei A11 und E8. Aber alles führt leider nicht zum gewünschten Ergebnis.
Fehlt noch ein internes KO, oder was mache ich falsch?
An Ausgängen musst du gar nichts einsetzen. Die Ausgängen werden vom LBS gesetzt.
E8 ist der Eingang für die Helligkeit.
Wenn sich die Leuchte sich grundsätzlich über den LBS steuern lässt (d.h. on/off funktioniert), dann sollte bei ausgeschalteter Leuchte ein Senden von z.B. 128 auf E8 die Leuchte einschalten und auf ca. 50% hochdimmen.
Hallo Zusammen, da ich mir diese Woche eine HUE Leuchte und ein Gateway gekauft habe möchte dies am Wochenende mal alles testen. Jetzt habe ich folgendes Problem festgestellt das der Baustein Verbindung mit dem Gateway aufbaut und die ID ausliest aber kein Devicelist an A4 ausgeben wird. In meiner App kann ich nicht soweit ich sehe keine ID auslesen. Vielen Dank für eure Unterstützung Screenshot 2023-11-18 165649.jpg
Hi jonofe,
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass bei mir nach einer Projektaktivierung nach unterschiedlichen Laufzeiten der Bridge Baustein seinen Dienst quittiert (Baustein blinkt nicht mehr im Logik-Editor) und es ist keine Kommunikation mit den HUE Geräten mehr möglich (über die HUE- oder Apple Home-App funktioniert aber alles weiterhin). Ich habe die aktuelle Version deines Bausteins im Einsatz (v 1.6).
Folgendes steht dann im Edomi-Fehlerlog:
PHP-Code:2024-01-27 19:04:05 238266 ? 187352 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 156 | Undefined offset: 3 ERROR 2024-01-27 19:04:05 240267 ? 187352 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 982 | Call to a member function isOn() on null EXCEPTION
Ich lasse gerade mal den Baustein mit Log-Level 8 laufen und würde dann das Log posten, sobald der Fehler wieder auftritt. Eventuell kannst du ja bereits aus dem Fehlerlog Schlüsse ziehen, was dafür die Ursache sein könnte.
Im Voraus vielen Dank für deine Hilfe!
Matthias
Jetzt ist es wieder aufgetreten, leider ist das Log nicht sehr aussagekräftig (das sind die letzten Einträge bevor das Error-Log geschrieben wurde und der Baustein seinen Dienst quittiert hat):
Im Error-Log steht dann wie gehabt das folgende:PHP-Code:2024-02-02 14:03:11 387655 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Update of HUE sensor 43 (see array) (1042) 2024-02-02 14:03:11 387836 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:03:11 387876 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"lightlevel":10246,"sensorId":"43","cmd":"statusUpdate"} 2024-02-02 14:03:11 387906 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2024-02-02 14:05:26 695451 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Update of HUE sensor 18 (see array) (1042) 2024-02-02 14:05:26 695899 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:05:26 695962 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"battery":43,"sensorId":"18","cmd":"statusUpdate"} 2024-02-02 14:05:26 695992 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2024-02-02 14:07:28 296808 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 18 (1042) 2024-02-02 14:07:28 848650 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 2 (1042) 2024-02-02 14:07:29 918804 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 10 (1042) 2024-02-02 14:07:30 486619 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 11 (1042) 2024-02-02 14:07:31 580559 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 12 (1042) 2024-02-02 14:07:32 130551 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 13 (1042) 2024-02-02 14:07:33 228611 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 14 (1042) 2024-02-02 14:07:33 777405 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 15 (1042) 2024-02-02 14:07:34 329433 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 16 (1042) 2024-02-02 14:07:35 455815 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 5 (1042) 2024-02-02 14:07:36 558000 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 6 (1042) 2024-02-02 14:07:37 108273 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 7 (1042) 2024-02-02 14:07:37 628725 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 18 (1042) 2024-02-02 14:07:38 207398 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 19 (1042) 2024-02-02 14:07:40 951065 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 10 (1042) 2024-02-02 14:07:41 509335 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 13 (1042) 2024-02-02 14:07:42 610477 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 11 (1042) 2024-02-02 14:07:43 160420 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 12 (1042) 2024-02-02 14:07:43 711111 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 14 (1042) 2024-02-02 14:07:44 810228 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 15 (1042) 2024-02-02 14:07:45 364494 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE device 16 (1042) 2024-02-02 14:07:46 435125 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 44 (1042) 2024-02-02 14:07:46 984479 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 42 (1042) 2024-02-02 14:07:47 540443 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 43 (1042) 2024-02-02 14:07:48 087588 923 debug EXE19000195 [v1.6]: PING HUE sensor 47 (1042) 2024-02-02 14:08:10 646723 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Update of HUE sensor 43 (see array) (1042) 2024-02-02 14:08:10 646944 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:08:10 646980 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"lightlevel":10154,"sensorId":"43","cmd":"statusUpdate"} 2024-02-02 14:08:10 647012 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2024-02-02 14:08:27 683514 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Update of HUE sensor 44 (see array) (1042) 2024-02-02 14:08:27 683706 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:08:27 683762 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"temperature":1580,"sensorId":"44","cmd":"statusUpdate"} 2024-02-02 14:08:27 683796 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2024-02-02 14:10:22 070290 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Update of HUE sensor 14 (see array) (1042) 2024-02-02 14:10:22 070544 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:10:22 070600 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"temperature":1243,"sensorId":"14","cmd":"statusUpdate"} 2024-02-02 14:10:22 070660 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2024-02-02 14:11:56 063287 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Command received (1042) 2024-02-02 14:11:56 063436 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:11:56 063474 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"hsv":"9ed4fe","cmd":"changeLight","no":"3"} 2024-02-02 14:11:56 063507 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2024-02-02 14:11:56 136759 923 debug EXE19000195 [v1.6]: Received command from light 3 (see array) (1042) 2024-02-02 14:11:56 136907 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2024-02-02 14:11:56 136953 923 debug EXE19000195 [v1.6]: {"hsv":"9ed4fe"} 2024-02-02 14:11:56 137006 923 debug EXE19000195 [v1.6]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
Irgendeine Idee?PHP-Code:2024-02-02 14:11:56 129719 ? 923 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 156 | Undefined offset: 3 ERROR 2024-02-02 14:11:56 137401 ? 923 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 982 | Call to a member function isOn() on null EXCEPTIONGruß,
Matthias
Ich würde sagen, es liegt am Licht mit der ID 3. Da stimmt was nicht mit. Vermutlich existiert es nicht mehr. Und der Fehler im o.g. Beispiel tritt auf, wenn du einen Farbwert an dieses Licht sendest.Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenIrgendeine Idee?
