LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Bei mir hat die Phue library ca. 180MB:
    [root@edomi-test ~]# du -hs /usr/local/edomi/main/include/php/Phue
    183M /usr/local/edomi/main/include/php/Phue
      bei mir sind es 641MB. Genau das was die Backup´s mittlerweile Größer sind.
      Wird wohl dann passen....^^
      Danke dir für die Hilfe.
        ich schau mir das die Tage noch mal an. Irgendwie wird da für mein Gefühl über den Composer zu viel runtergeladen.
        Damals waren es mal 18MB.
          18MB sind es auch auf meiner Test VM. Dort ist der LBS schon ziemlich lange drauf.
          Danke fürs nachschauen.
            So war es bei mir auch.
            Habs gerade noch mal auf meiner Test-Instanz getestet.
            So wie in der Hilfe des LBS beschrieben ist das Phue Verzeichnis nach der Installation 18MB.
            Optimieren lässt sich das noch, wenn man beim composer install ein --no-dev anhängt. Du kannst also mal Folgendes testen:
            cd /usr/local/edomi/main/include/php
            rm -rf Phue
            git clone https://github.com/sqmk/Phue
            cd Phue
            composer install --no-dev
            du -sh .
            Bei mir sind das dann 2.3 MB und die HUE Basteine funktionieren.
            Wodurch das später auf mehrere Hundert MB angewachsen ist, ist mir auch noch schleierhaft.
              hat geklappt, sind nun auch die besagten 2,3MB.
              Vielleicht könntest du das ja noch in die LBS Beschreibung aufnehmen.
                Eigentlich hat's ja schon so in der LBS Beschreibung gestanden, dass es nur 18MB sein sollten.
                Das --no-dev kommt dann beim nächsten Update.
                  Hat bei mir auch prima funktioniert, nun ist mein edomi Backup von knapp 800mb auf 27mb geschrumpft
                    Bei mir auch - super Sache, Backup von 700 auf 120 MB reduziert; ich habe die Größe irgendwann schon gar nicht mehr hinterfragt.
                    Danke, Andre!
                    Matthias
                      die Frage bleibt allerdings, wieso es so groß geworden ist und ob das ggf. wieder passieren wird. Ich kann mir da noch keinen richtigen Reim drauf machen, kenne mich aber zugegebener Maßen mit dem composer nicht wirklich aus.
                        Hallo miteinander,
                        nur so am Rande: Ich habe bspw. aus dem Docker-Image sowie dem LXC-Template die Installation von https://github.com/jonofe/Net_RouterOS entfernt, weil der nachfolgende compose-Aufruf das Image um über 700M (!) aufgeblasen hat. Ich hab' mir aber nicht wirklich angeschaut, was das genau ist resp. war, vielleicht sollte ich beim nächsten Build einen neuen Versuch starten. Könnte ja sein, dass das mittlerweile korrigiert ist...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Habe es gerade noch mal getestet. Komme jetzt für Net_RouterOS auf 3.7 MB.
                          Schon alles etwas seltsam. Vielleicht liegt es an den aktuelle composer Version.
                            Alles klar, dann werde ich das bei der nächsten Version wieder aktivieren und schauen, was passiert.
                            Kind regards,
                            Yves
                              Hallo, da ich langsam aber sicher auf Edomi umsteige kommen immer mehr Fragen, sorry deswegen 😁 Bei den meisten bekomme ich das auch irgendwie hin aber gerade hängt es bei mir - und im Forum habe ich noch nix dazu gefunden. Es scheint das die Bausteine mir den Zugriff auf die Hue Lampen über die typischen Apps blockieren. Ich habe zwei Testlampen integriert und diese erscheinen in der App als nicht ansprechbar - der Rest funktioniert. Hat jemand eine Ahnung wo ich hier ansetzen muss. Im Log ist nix auffälliges und die Ausgänge der Bausteine sieht sinnvoll aus - die Kommunikation scheint also zur HUE Bridge zu arbeiten.
                              ...auch mit deaktivierter Logik kann ich nun nicht mehr auf meine zwei Test-Lampen zugreifen...eigenartig
                              Zuletzt geändert von Surfikus; 19.01.2022, 14:17.
                              Installation:
                              HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
                                Teste doch mal mit der offiziellen HUE App. Ich kann bei mir alle Leuchten/Steckdosen sowohl über EDOMI LBS als auch über die HUE App schalten.
