Debug-Ausgabe(box) im Logikeditor
    [Featurewunsch] Debug-Ausgabe(box) im Logikeditor
    Hallo in die Runde,
    ich lass mir beim Logikbasteln meist sehr viele Live-Werte anzeigen. Oft ist es auch so, dass man Werte nur im Logikeditor braucht, die man niemals bis in die Visu schleifen will (Firmwarestände von Glühbirnen z.B.)
    Dazu werden meist Ausgangsboxen verwendet, die keine Befehle bekommen- und die einzig und allein den Zweck haben, einen Life-Wert an ihrem Eingang zu zeigen.
    Das wird schnell unübersichtlich, die sind ja ca. dreimal so hoch wie ein Ausgang. Da muss man erst schachteln, wenn man z.B. übereinanderliegende R-, G- und B-Werte eines Bausteins zeigen will.
    Wäre es nicht zweckmäßig, ein Baustein "Debug-Ausgabe 1-, 2,- 4....fach" zu haben, der in der Logik nur die Funktion hat, Life-Werte anzuzeigen? Etwas breiter als die normalen Bausteine für längere Texte, und die Zeilenhöhe identisch mit den anderen LBS.
    Grüße,
    Gunnar
    Ich nehme dafür einfach eine "Klemme", z.b. 16-Fach...
      Aber die macht doch einen Kurzschluss auf den Eingängen?
        OK, Kurzschlüsse scheinen bei edomi nicht so kritisch zu sein. Funktioniert tatsächlich!
        Danke, Thema abgehakt...
          Warum Kurzschluss?! Einfach einen Ausgang (dessen Wert Dich interessiert) auf einen Eingang einer Klemme setzen - fertig. Wo ist da ein Kurzschluss?
            Stimmt. Wenn man nur eine Leitung an eine Klemme anschließt, gibts keinen Kurzschluss.
            Wenn man in der realen Elektronik-Welt mehrere Ausgänge auf eine Klemme (z.B. die wunderschöne Wago 221) legt, kanns auch schief gehen bzw. an der Klemme kein sinnvolles Signal ergeben.
            In Edomi klappt es aber wunderbar... alles schick jetzt.
            Danke für den Tipp und edomi insgesamt,
            Gunnar
              Naja, stell dir einfach vor, dass vor jedem Eingang ne Diode geschaltet ist
